Jaká je normál teplota motoru u 1.6 66Kw
keep1
Re: Jaká je normál teplota motoru u 1.6 66Kw
nejvíc mě na tom štve to že když stojí člověk déle na místě tak ta teplota jde fakt že dolů jednou jsem stal cca 20 minut na přejezdu a po 5 minutách mi došlo že nechat klepat motor nemá cenu
Ford Focus II 1,6 TDCi 66kW předchozí vůz Škoda Felicia 1,3 MPi 40 kW
- BobTDCi
Tak svojim spôsobom má - teplota zlezie, ale malý okruh ti kúri - len nie tak, že by si sa potil - ak je vonku pod nulou...keep1 píše:nejvíc mě na tom štve to že když stojí člověk déle na místě tak ta teplota jde fakt že dolů jednou jsem stal cca 20 minut na přejezdu a po 5 minutách mi došlo že nechat klepat motor nemá cenu
tom_host
ja to ted zrovna taky resim
mam 1.6tdci 80kw a mam teplotu nejvic tak 70-75 (proste rucicka je mezi 60 a 90 nekde v pulce) ani v lete ani v zime vic neda ...
aktual: Ford Focus II hatch. 2005 1.6tdci 80kw
predtim: Ford Ka 1,3i
chci: Focus RS 2009 :]
- BobTDCi
No ak nevystúpi "tesne" k stredovaj ryske(teda k 90°C) vôbec nikdy -ani v lete- tak je to trochu zvláštne. Pri dlhých jazdách a v lete mávam ručičku asi 1mm od presného stredu rozsahu teplomera a teda tej rysky...hmm.tom_host píše:ja to ted zrovna taky resimmam 1.6tdci 80kw a mam teplotu nejvic tak 70-75 (proste rucicka je mezi 60 a 90 nekde v pulce) ani v lete ani v zime vic neda ...
tom_host
uz jsem se dohodl se znamym ze vymenime termostat ... i kdyz tenhle by mel byt taky novejsi ale buhvi ...
- BobTDCi
Keby si bol odtiaľto - požičal by som ti snímač teploty/na skúšku/ - ja som ho menil, že asi blbne, ale nový tak isto ako pôvodný. Vyhodených 20E.tom_host píše:uz jsem se dohodl se znamym ze vymenime termostat ... i kdyz tenhle by mel byt taky novejsi ale buhvi ...
Nemusel som ho kupovať...
keep1
sprábně má být ručička teploty cca 1-2 milimetry pod 90°C, nevím jak u fordu ale u koncernu když se rozbil termostat tak fungoval jen velký okruh auto furt ukazovalo teplotu 60°C ale fungovalo úplně normálně. U fordu se mi líbí že teplotu v létě jsem nikdy neviděl ani na 90°C vždy milimetr pod
v zimě je docela blbé že ta ručička lítá kam chce, ale podle mne to bude problém s účinosti motoru ne ?! čím větší má účinnost tím méně tepla vytváří jelikož je teplo odpadní produkt
tím jedinným se chlácholím když mi mrznou palce
škoda že nemám nezávislé topení s časovým ovládáním, až budu kupovat další auto tak to bude podmínka č.1
- BobTDCi
Tak u teba to vyzerá, že naozaj ten termostat skutočne už nezatvára celkom - že je stále čiastočne pootvorený do chladiča. Skús pozrieť/ošahať/ rukou hadicu z termostatu do chladiča vtedy keď ešte máš ručičku teplomera povedzme iba v polovičke jej maximálnej teploty - ak bude do chladiča teplá - znamená to, že termostat už je nafigu...a musíš ho meniť.tom_host píše:ja to ted zrovna taky resimmam 1.6tdci 80kw a mam teplotu nejvic tak 70-75 (proste rucicka je mezi 60 a 90 nekde v pulce) ani v lete ani v zime vic neda ...
