Stránka 2 z 5
				Napsal: 30.08.2006 23:52
				od gumik
Asi máš ty dveře moc lehký. Dej donich nejaké závaží a bude to OK. Na dřívějšim autě jsem měl ve dveřích repro s vekým magnetem a ješté křídlo tak se to zvedalo jen do půlky a v zimě skoro vůbec.
				Napsal: 31.08.2006 08:10
				od Usak
				Napsal: 31.08.2006 08:22
				od PHECZ
Nebo jeden píst vyndej a pošli ho mě
				Napsal: 31.08.2006 08:49
				od Usak
				Napsal: 10.09.2006 23:33
				od Stenly
				Stenly píše:hide píše:Změř to a zkus se zeptat v obchodě, třeba z Felicie by to mohlo pasovat. Jak jsem psal, na Kadettovi jsem měl o několik cm kratší a nevadilo to.
 Na feldě jsou DELŠÍ --> nevejdou se tam
Mystifikoval jsem vás - na combi  pasujou písty z FELDY
 . Akorát se musí trochu uříznout gumové boční vedení dveří(je na sloupku a vadí delším tělesům pístu). Zdvih je stejný, síla cca také, cena do 300,- (nové,s DPH) za kus. Mám to odzkoušené-  měl jsem v sobotu čas, tak jsem si půjčil  píst z otcovy feldy(má stejné písty pro krátkou i combi)
				Napsal: 11.09.2006 07:36
				od PHECZ
				Teď ještě, jestli jsou stejný na Focus Combi a Hatchback...
				Napsal: 11.09.2006 15:25
				od Stenly
				PHECZ píše:Teď ještě, jestli jsou stejný na Focus Combi a Hatchback...
Tak to, bohužel nevím, Hatchback-a nemám. Leda že by se Foki koukl ve svém království
				Napsal: 11.09.2006 15:36
				od PHECZ
				Stenly píše:PHECZ píše:Teď ještě, jestli jsou stejný na Focus Combi a Hatchback...
Tak je prosim změř, já to změřim taky.
				Napsal: 11.09.2006 15:38
				od PHECZ
				Jo a co pátek, jak se těšíš na ohňostroj?
				Napsal: 11.09.2006 21:27
				od Stenly
				PHECZ píše:Jo a co pátek, jak se těšíš na ohňostroj?
To mě nějak nebere, stačilo mi, když jsem předminulý pátek musel hlídajíce kočárek trpět na Žižkáči když se drahá polovička se starší dcerou mačkali u pódia aby poslechly a viděli tři vepříky (oslava konce prázdnin s Maxim Turbulenc). To si raději posedím u tohoto fóra.
Vzpěry změřím zítra- pokud nezapomenu.
				Napsal: 12.09.2006 11:43
				od Stenly
				[quote="PHECZ"
Tak je prosim změř, já to změřim taky.[/quote]
Takže combi:
délka (čep-čep): 330 mm zavřeno; 530 mm otevřeno  (zdvih 200 mm)
těleso pístu -délka od čepu na konec: cca 277 mm (felda má cca 290 -dosáhnou až na gumové boční vedení dveří - musí se trochu uříznout!)
Feldy (moje-150tkm i otce70tkm) jsou 8 let staré, písty chodí parádně a NEROSÍ. FoFo mám 5-ti leté(40tkm), písty rosí a ráno za chladna se dveře otevřou sotva pod bradu
 (to mi dělala felda při -20°!!). Fábii je něco přes rok (30tkm) a rosí také
. Čím novější auto, tím větší spotřebák
				Napsal: 31.10.2006 13:39
				od Martin1
				Po zkušenostech z Felicie je nutné změřit délku při otevřených dveřích a  dodržet sílu v Newtonech, která je napsaná na štítku vzpěry. Obě podmínky se musí splnit současně, jinak otevírání kufru zlobí. Buď vzpěry nebrzdí a dveře letí nahoru, nebo se pořádně neotevřou.
				Napsal: 31.10.2006 13:40
				od Martin1
				Re: plynove vzpery do 5-tych dveri na kombi
				Napsal: 30.05.2009 00:30
				od alan d
				tak by me zajimalo, jak je to s tim hatchbackem. do novych se mi jit nechce, nema tedy nekdy zkusenost s alternativou?
				Napsal: 27.06.2009 19:58
				od SkyLK
				Dneska jsem dával vzpěry z feldy.
tyto hodnoty:
celk. délka=527mm; délka zdvihu=219mm; síla=450N
a dveře mi stejně nahoru nejdou musím jim pomáhat.
Tak nevim jestli ty vzpěry co mi přišly nejsou nějak nefunkční.
