Asi máš ty dveře moc lehký. Dej donich nejaké závaží a bude to OK. Na dřívějšim autě jsem měl ve dveřích repro s vekým magnetem a ješté křídlo tak se to zvedalo jen do půlky a v zimě skoro vůbec.Usak píše:Já mám opačný problém, já je zase nemůžu pořádně zavřít jde to strašně stuha, má to velký odpor, když to někdo otevírá musím ho upozornit na to aby ho to nevystřelilo při otevírání, tak nevím čím to je - čím to je![]()
plynove vzpery do 5-tych dveri na kombi
- gumik
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
- Usak
- PHECZ
- Usak
Ještě lepší, samá originalita, všichni tu bodujou a já kufr nemůžu skoro utáhnouPHECZ píše:Nebo jeden píst vyndej a pošli ho měUsak píše:No odpověď mě moc nepotěšilá, ale ani já tě nepotěším máš za 5 plho![]()
Né teď vážně jiné řešení není, je to fakt opruz
, třeba mě pomůže klubová samolepka kterou tam budu o víkendu lepit
Stenly
Mystifikoval jsem vás - na combi pasujou písty z FELDYStenly píše:Na feldě jsou DELŠÍ --> nevejdou se tamhide píše:Změř to a zkus se zeptat v obchodě, třeba z Felicie by to mohlo pasovat. Jak jsem psal, na Kadettovi jsem měl o několik cm kratší a nevadilo to.
- PHECZ
Stenly
- PHECZ
- PHECZ
Stenly
To mě nějak nebere, stačilo mi, když jsem předminulý pátek musel hlídajíce kočárek trpět na Žižkáči když se drahá polovička se starší dcerou mačkali u pódia aby poslechly a viděli tři vepříky (oslava konce prázdnin s Maxim Turbulenc). To si raději posedím u tohoto fóra.PHECZ píše:Jo a co pátek, jak se těšíš na ohňostroj?
Vzpěry změřím zítra- pokud nezapomenu.
Stenly
[quote="PHECZ"
Tak je prosim změř, já to změřim taky.[/quote]
Takže combi:
délka (čep-čep): 330 mm zavřeno; 530 mm otevřeno (zdvih 200 mm)
těleso pístu -délka od čepu na konec: cca 277 mm (felda má cca 290 -dosáhnou až na gumové boční vedení dveří - musí se trochu uříznout!)
Feldy (moje-150tkm i otce70tkm) jsou 8 let staré, písty chodí parádně a NEROSÍ. FoFo mám 5-ti leté(40tkm), písty rosí a ráno za chladna se dveře otevřou sotva pod bradu
(to mi dělala felda při -20°!!). Fábii je něco přes rok (30tkm) a rosí také
. Čím novější auto, tím větší spotřebák
Takže combi:
- Martin1
- Martin1
- alan d
Re: plynove vzpery do 5-tych dveri na kombi
tak by me zajimalo, jak je to s tim hatchbackem. do novych se mi jit nechce, nema tedy nekdy zkusenost s alternativou?
- SkyLK
Dneska jsem dával vzpěry z feldy.
tyto hodnoty:
celk. délka=527mm; délka zdvihu=219mm; síla=450N
a dveře mi stejně nahoru nejdou musím jim pomáhat.
Tak nevim jestli ty vzpěry co mi přišly nejsou nějak nefunkční.
tyto hodnoty:
Ford Focus combi 1.8 16V Ghia 99, moondust silver
GALERIE
https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 208cc2bad1
GALERIE
