Rádio Sony 1.generace - nastavení času
Funkota
Re: Rádio Sony 1.generace - nastavení času
Mám ten samý problém ze SONY autorádiem v C-Maxu (nedrží datum a čas). Byl jsem s tím proto v autor. servise (Ford Dankar Ostrava). Přehráli mi tam software v rádiu ale bohužel - nepomohlo to. Za ten úkon si nic nenaúčtovali, i když se s tím prý technik trápil 1 hod...
, takže OK. Auto mám dovezené z Německa, a je možné že místní stanice vysílají v RDS signálu i kód CT-clock time, určený k synchronizaci data a času. Naše stanice v ČR asi nic takového nemají (zkoumal jsem, hledal jsem a nenašel jsem podrobnější info o kodu CT v českých stanicích). Dále mne napadá zkusit rádio rozdělat a mrknout se po záložní baterii (pokud tam vůbec je, prostě ji vyměnit).
Asi mas ten problem,co spigot.Vymenil radio za ine a nieje mozne ho nakonfigurovat k tvojmu autu a preto ani nieje mozne synchronizovat cas.Ziadne rozobratie a hladanie zaloznej baterie ti nepomoze.
- spigot
Funkota: Tak ako pise zirafak. Nic nepomoze.
Nastastie u nas vysielaju v RDS aj nastavenie casu, ale ked som bol cez leto v Prahe, tak ani tuk, prese ako pises.
Funkota
Problém vyřešen...přehrán (aktualizován) software jednak řídící jednotky tak sw palubní desky. Tak mi to alespoň vysvětlil technik, co to dělal (Ford Malý a Velký).
- spigot
Tak to je super, aspon niekomu to funguje.
- zuntak
nemáte někdo návod v češtině k tomuto radiu,nikde o nemužu sehnat
- spigot
Kód: Vybrat vše
http://www.edisk.cz/stahni/90675/audiosystem.pdf_6.37MB.html- zuntak
to je ono díky mám jen v němčině tady to už přelousku
disaster
Zdravím všechny, mám úplně stejný problém, jak ho tu před časem popisoval "jozcu". Sony CD mi ukazuje čas o cca 20 minut jinak a i když ho přenastavím na správný, po chvilce se vrátí na původní. Auto je z Německa.
U Charouze mi řekli, že jedině přeinstalovat software, chtěli za to 1500,- a prý není jistý, že to pomůže. Tak jsem to nechal být, ale štve mě to. Kdyby někdo věděl, co s tím, dejte prosím vědět.
Ford Focus II kombi 1.6 / 74 kW , 2005
disaster
Problém trvá - čas na rádiu Sony CD je mimo, po změně času ještě o hodinu jinak. No jestli o 0:20 nebo 1:20, je to jedno. Chci správný čas. Nikdo neví, co s tím? Pomozte, pls...
Funkota
Měl jsem s tím taky trápení (C-max, 1.8 benzín, 2003, dovoz D). Je fakt nutno s tím zajit do autor. servisu a nechat přehrát software, nic jiného nepomůže.
jozcu
U me pomohlo odpojit a připojit autobaterku a pak už čas šel nastavit normálně a hlavně zůstal nastevený. Tak snad Ti to půjde. Jozcu
disaster
Konečně správný čas na autorádiu. Řeklo by se prkotina, ale jak to potěší...se nemůžu vynadívat. Pomohlo nastavení přes diagnostiku. Já su taký šťastnýýýý
- Coroner
Zdar, mám stejné rádio, naštěstí bez problému, ale nevíte někdo jak k tomu připojit mobil? Existuje k tomu nějaký BT modul co by se vzadu pripojil, když už to má funkci phone?
Konstrukční zákon:
Uřízněte to raději větší, a pak to tam namlaťte.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22644Coroner píše:Zdar, mám stejné rádio, naštěstí bez problému, ale nevíte někdo jak k tomu připojit mobil? ...
