Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
PetrAT
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Příspěvek od PetrAT » 19.08.2009 11:11
chlapi a jak je ovládané to VCT ?
FF II 1,6 benzín kombi Trend
Příspěvek od zirafak » 19.08.2009 11:13
Manazmentom motora.Neboj,gombik na ovladanie to nema :wink:
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 19.08.2009 11:17
čili nic mechanického, ale asi změna zápalu
To jsem se ptal v souvislosti s tím mechanickým hlukem při startu
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 19.08.2009 14:35
PetrAT píše:BoraBora: kolik máš najeto?
73000 - proverenych, je to od svagra co to koupil novy
Ford Focus II Combi Ghia, 1.6i Ti-VCT 85 kW, 2/2006
vildo1
Příspěvek od vildo1 » 29.08.2009 00:56
ak to je kovovy buchot tak ti odchadza niektore casovacie koleso na rozvodoch
rikos79
Příspěvek od rikos79 » 06.09.2009 14:02
Mas po nastartovani takovehle zadrnceni?
Zvuk. klip.zip
(149.25 KiB) Staženo 868 x
Focus 2011, kombi, 1.6 EcoBoost, LPG Prins, Red Candy Tint
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 07.09.2009 09:45
To je presne vono!
Rozvody zrevidovany, ty jsou v pohode, prej je to tou zpropadenou vackou, takze ji ted rozebiraji a asi budou menit.
Pozitivni je, ti mi do ty doby pujcili zadarmo Mondeo, takze at si to opravuji treba mesic 8)
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 07.09.2009 15:23
BoraBora: to máš ještě na záruku ? Takže předpokládám problém s mazáním ... ?
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 08.09.2009 10:33
To bohuzel nemam. Nez jsem to koupil tak to par mesicu stalo. Po vymene oleje jsem najel masi 1000 km a rozsvitila se kontrolka motoru, a od te doby laboruju se saci vackou. Vice tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=16485
rikos79
Příspěvek od rikos79 » 08.09.2009 21:06
No, me tohle dela jen kdyz je hodne teplo, zacalo to letos v Italii, muj mechanik to diagnostikoval jako ze zustava viset pastorek starteru, ktery jsem nechal vyndat, zrepasovat a dat zpatky, pry byl zrezly (pastorek - venec vse v poradku). Nicmene se zeptam na moznost, ze to dela variabilni casovani, ubytek vykonu nemam, auto jezdi stale stejne, kontrolka rizeni motoru se mi rozsvitila jednou, na vine byla vadna gumicka LPG vstriku, podruhy prave pri ceste do Italie a svitila cca 900km, pak zhasla, vykon stejny, po dalnici to jelo furt stejne, daval jsem to za vinu plynu z noname pumpy. Ted to je jen nekdy pri studenem startu. Nevim, kam az to muze vest, jak se to projevi dal, doufam ze to pred opravou nedojde do stadia zastaveni auta nebo nenastartovani.
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 09.09.2009 09:09
rikos79 píše:No, me tohle dela jen kdyz je hodne teplo, zacalo to letos v Italii, muj mechanik to diagnostikoval jako ze zustava viset pastorek starteru, ktery jsem nechal vyndat, zrepasovat a dat zpatky, pry byl zrezly (pastorek - venec vse v poradku). Nicmene se zeptam na moznost, ze to dela variabilni casovani, ubytek vykonu nemam, auto jezdi stale stejne, kontrolka rizeni motoru se mi rozsvitila jednou, na vine byla vadna gumicka LPG vstriku, podruhy prave pri ceste do Italie a svitila cca 900km, pak zhasla, vykon stejny, po dalnici to jelo furt stejne, daval jsem to za vinu plynu z noname pumpy. Ted to je jen nekdy pri studenem startu. Nevim, kam az to muze vest, jak se to projevi dal, doufam ze to pred opravou nedojde do stadia zastaveni auta nebo nenastartovani.
Takze repase pastorku to nevyresila? Me wto dela kdykoliv kdyz to stoji vic nez´cca 5 hodin, coz je skoro pokazdy :?
micer
Příspěvek od micer » 16.09.2009 10:52
ahoj všem.. mám stejný problém jako kolega..po nastartování se mi začal občas ozývat tak na ty 2 vteřiny zvuk traktoru:-(..mám teď najeto 50 tis km..
přišel tedy někdo na konkrétní zavinění?? auto sice jezdí bez problémů ale ten zvuk mě dostává:-(
Ford focus II, 1,6Ti-VCT, r.v.2006, zelená sublime
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 18.09.2009 08:55
Tak u me tp pry bylo sptanym olejovym filtrem, ktery mel ventil na nizsi tlak nez je potreba. Od vymeny problem zmizel. Vyresilo to i mu jdalsi problem
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 18.09.2009 15:44
BoraBora: v olejovém filtru je ventil ?
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 18.09.2009 15:54
BoraBora píše: Pozitivni je, ti mi do ty doby pujcili zadarmo Mondeo, takze at si to opravuji treba mesic 8)
gratulujem 8)
