Hluk za jízdy od podvozku
Boban
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Boban » 06.09.2009 19:12
hele mě do volantu nic nemlátilo :idea: , ale hučelo to jako ve vlaku.
Pity777
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Pity777 » 08.09.2009 18:05
ak dobre viem v predu su 2 loziska na kazdej strane... vnutorne a vonkajsie... ak sa meni lozisko zvykne sa menit vonkajsie cize je dost mozne ze ak po vymene loziska ti to stale huci ze je to vnutorne lozisko...
Ford Mondeo 2.0 TDDi, 110kW/150HP - 389Nm (EB Chiptuning), r.v. 2001, M5, cierna koza
Uplna ST uprava.
maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od maXtreme » 28.11.2009 13:30
Zdravim pri rychlosti mezi 60-90km mi huci predni leve kolo.. je to takove spis prerusovany sum jako kdyz pribrzduje kolo..celisti a pisty jsem promazal takze jdou krasne a brzdy nepribrzduji, dale jsem vymenil loziska ale ten "sum-hukot" je mezi 60-90 slyset porad. Mate nejake tipy cim to muze byt? Dela mi to jen to jedno kolo.. dekuji
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
Rumcajs1
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.11.2009 12:24
když přehodíš kola tak se ti to ozývá pořád z přední levé strany??? Nebo se přestěhuje i ten zvuk?
maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od maXtreme » 29.11.2009 18:23
Tak jsem chtel prehodit kola ale nejakym zazracnym zpusobem se mi povedlo strhnout sroub v naboji ze se protaci a tudiz nemuzu sundat matku.. chci se zeptat kdyz koupim novy sroub a bude to strhle v naboji jestli to muzu privarit nebo jak to mam upevnit? Novy naboj kupovat nechci.. Diky
Libor71
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Libor71 » 30.11.2009 17:26
Já to řešil hned po koupi když sem chtěl dát zimáky( ujeto asi 150 km ), naštěstí v pneuservisu byli ochotní a zvládli to, největší opruz pro mechanika byl jak sundat kolo a nezničit liťák, hrál si s tím přes 2 hodiny, nyní ujeto s přivařeným šteflem asi 7 tkm a v pohodě :roll:
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od maXtreme » 30.11.2009 22:45
Kdyz ti vytahovali ten stary steft a varili novy tak museli sundat kotouc nebo naboj? nebo sel vysunout tak jak to je na aute pri shozenem kole?
Libor71
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Libor71 » 01.12.2009 14:12
zezadu uříznout flexou,potom to šlo v pohodě vyndat, ten nový až tam budeš dávat musí mít hlavičku seřízlou z jedné strany aby tam šel dát(stejně to zavaříš dokola), pouze shozené kolo, náhr. sem koupil na vrakáči kde mi ho rovnou seřízli když ho sundavali aby šel vůbec sundat :mrgreen:
maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od maXtreme » 02.12.2009 14:54
Otazkou je jestli to tak pujde i u mk2..?
gappak
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od gappak » 06.12.2009 12:02
maXtreme píše:Zdravim pri rychlosti mezi 60-90km mi huci predni leve kolo.. je to takove spis prerusovany sum jako kdyz pribrzduje kolo....
Mě hučelo levé přední kolo, z důvodu že byla špatná geomtrie a pneumatika se nerovnoměrně sjela. Po přezutí na zimní vzorek bez problému.
ex:Ford Fiesta MK3
maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od maXtreme » 06.12.2009 21:50
Zdravim tak jsem prehodil predni leve kolo za zadni ale zadna zmena..huci porad.. Na letnich jsem toto nepostrehl ale zvuk mi pripadne spise kovovy nez gumovy :-) navic cim dyl jedu tim to vic huci.. :-(
ballu
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od ballu » 08.12.2009 15:38
Smazaná zbytečná citace.Kóťa
Je to gumama viz "cim dyl jedu tim to vic huci" zahřejou se a hučí více. Špatná volba gum, nebo vzorek při kterém se nemohou přehazovat , musí se po létě dát na stejné místo jako se na jaře sundávala. Nové pneumatiky!
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
maXtreme
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od maXtreme » 09.12.2009 17:11
Mam Firestone Winterhawk coz si myslim ze by mely byt kvalitni, zajimave je ale to ze huci jen predni leve kolo a to i kdyz ho prehodim gumu z jineho kola.. ostatni jsou tiche. Nemuze to byt geometrii?
Fastr
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od Fastr » 19.02.2010 22:18
Já mám podobný problém s hučením z přední nápravy, ale asi jsem to vyřešil. Po bouračce na předek šel motor ven a kvůli vypadlým poloosám jsem potratil jedno ložisko křížového kloubu a tak jsem sehnal jinou , a když jsem tu původní sundal, jedná se o tu delší na pravé straně, tak jsem zjistil, že pomocné ložisko na poloose, to co je přišroubované třmenem na motoru vedle kloubu, je špatné. Po zatočení v něm rachtalo a byl cítit nepravidelný odpor, jakoby to přeskakovalo. No a když jsme vezli auto na stolici kvůli srovnání nosníku a to na laně po vlastní ose a bez motoru, tak už žádné hučení slyšet nebylo. Takže ložiska kol jsou OK a pneumatiky taky. Ještě to nemám složené, ale až to bude, tak dám vědět. Myslím, že na tuto variantu nikdo nepomyslel, včetně mně. Taky jsem několikrát přehazoval kola :wink:
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
psmolly
Re: Hučení za jizdy
Příspěvek od psmolly » 01.03.2010 05:46
Pokud to hučí při vyšlápnutí spojky, je špatný spojkový ložisko. Ale popravdě nevím, proč by mělo vybrovat do volantu. To s tím souviset nebude.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
