Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Libor71
Re: Nefunkční vnitřní otvírání kufru
nevím, jestli už není pozdě, já tento problém řešil tento týden, musel sem zezadu vyndat tapecírunk, poté odšroubovat 4 matky(jsou v řadě) abych sundal takovou lištu nad pozn. značkou, odpojit osvětlení pozn. značky a poté i odpojit mikrospínač. Vyndat to z lišty povolením dvou bazmeků pomocí šroubováku. Potom sem to celé rozebral(sundal gum. těsnění, vyndal slitinový výlisek s pružinou a zbyl mi plast s mikrospínačem - ten sem pomocí stříkačky s jehlou promazal olejem s molibdenem(opatrně). Já tam měl i další problém - prasklý výlisek(slepeno spec. lepidlem a kusem drátku na zpevnění - drží jako čert). Potom jsem to vše dal dohromady a myslel si jak to bude fungovat
. Problém byl v gum. těsnění a bazmekách co to tam drží trošku sem je zbrousil a a zezadu zatlačil na plast aby se zpětně dostala guma dál od výlisku( je možné také upravit pružinu) dal vše dohromady a vše nyní funguje jek má
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
- miruna
A tobě to nělo otvírat ani z venku na dálku co je v klíči nebo na dálku jsi to otevřel. Protože já to na dálku z klíče otevřu,ale neotevřu to ze vnitř auta tím tlačítkem co je vedle tlačítka s ESP
Libor71
z venku na dálku mi to šlo(otvírání kufru na klíči), problém byl v tom mikrospínači, měl sem stejný problém jako Ty. Možnosti pro mě byli 2 1. mikrospínač pod touto lištou 2. mikrospínač v dveřích řidiče jak mi bylo vysvětleno na jiném ford fóru(tímto děkuji). Být Tebou zkusím nejdříve ten mikrospínač pod tou lištou jak sem popisoval. Budeš potřebovat pouze šroubovák(křížák), desítku klíč, plochý šroubovák
- miruna
O.K. tak to zkusím, doufám že to zvládnu rozebrat a niz nepokazit
Libor71
Já taky nejsem žádný tech. talent, dej vědět jak si dopadl
- miruna
Příští týden se do toho pustím a dám vědět jak to dopadlo. Doufám že když se to nepovede to bude aspoň fungovat na tu dálku v klíči jinak se nedostanu do kufru
- miruna
Díky tobě LIBORE 71 mi už otvírání funguje,postupoval jsem podle tvého návodu a už mi to jde otvírat jak ze vnitř tlačítkem tak i z venku tlačítkem na kufru, díky moc za radu
- Kóťa
Fotografický návod si asi nedělal,viď?
- miruna
Ty jo,chtěl jsem to fotit, ale bylo to tak jednoduché že jsem to pak nedělal. Vymontuješ osvětlení co je nad registrační značkou,pak odpojíš od každého světla ty dva drátky, potom sundáš ten plast.tapec co je na dveřích od kufru-drží na dvou šroubech a zbytek je tam nacvaknutej, až ho odděláš tak tak povolíš 4xmatku je to 10 to drží tu lištu ve které jsou ty světýlka na osvětlení RZ, pak odpojíš konektor od mikrospínače a celou tu lištu vyndáš ven. Potom za pomoci slabého šroubováku vyndáš ten ten plast.výlisek ve kterém je ten mokrospínač.Drží to na dvou takovejch jazíčkách,které tím šroubovákem zmáčkneš a vyndáš to ven. Potom odstraníš ochranou gumu co je tam nasazená,vyndíš takovej kovovej výlisek a seš u mikrospínače. Je tam takovej malej čudlíček vsazenej v takové ochrané gumě. Tu gumu jsem opatrně odendal a vstřiknul tam trochu WD 40 a ten čudlík rozhejbal,chce to dělat opatrně abys to neulomil.A to je vše.Pak jsem to sestavil odzkoušel a šlo to.Tak snad se ti to taky podaří. Nebo pokud bydlíš někde poblíž Chebu tak přijeď a já ti to udělám.
Libor71
není zač - ať to fungujemiruna píše:Díky tobě LIBORE 71 mi už otvírání funguje,postupoval jsem podle tvého návodu a už mi to jde otvírat jak ze vnitř tlačítkem tak i z venku tlačítkem na kufru, díky moc za radu
Libor71
odkud jsi? Já Příbram, Praha - pomůžuKota píše:Fotografický návod si asi nedělal,viď?
- Kóťa
Nene,já s tím problém nemám...Zatím
Myslel jsem,že bysme to dali do sekce návody...Ale v pohodě
Hlavně,že Ti to zase funguje...
Libor71
bohužel, foťák měla dcera u moře
Libor71
Tak mi mikrospínač kufru odešel do věčných lovišť, koupil sem jiný a už zase fuguje.
Alespoň sem udělal fotodokumenaci opravy mikrospínače, snad někomu pomůže, někdy stačí jen rozchodit
http://uloz.to/2164372/oprava-mikrospinace.rar
pokud by Moderátoři chtěli pouze čistě fotodokumentaci bez popisu - není problém
- Kóťa
Libore,mám to stažený a co nejdřív to pověsim mezi návody.Díky!!!!
