Bohata smes?
Re: Bohata smes?
Příspěvek od foki » 03.09.2009 22:26
ballu píše:Napadá mně, nejdou tyto pazvuky od kloubu poloosy z převodovky? Může být prasknutý unášecí kámen ,který se pazvuky projeví právě zátěží při akceleraci. :(
dela to i s vyslapnutou spojkou
vasa
Re: Bohata smes?
Příspěvek od vasa » 04.09.2009 09:07
no smutny je ze kdyz to mel foki u sebe pred pul rokem tak to nedelalo. jen jsem se ted prestehoval do svycarska a casta jizda do prudkejch kopcu tomu asi moc nesvedci... mam 165.000 najeto.
diky...
Naposledy upravil(a) vasa dne 07.09.2009 08:36, celkem upraveno 1 x.
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
matys
Re: Bohata smes?
Příspěvek od matys » 04.09.2009 16:16
Zdravím vasa............Třeba se ptám hloupě,ale ,to cvrdlikání Ti dělá jen při jízdě v zátahu ,nebo volné jízdě nebo i při jen nastartovaném motoru a vozidle v klidu ? To cvrdlikání od poloosy bych asi vyloučil (cvrdlikala by spíše po snížení zátahu a né v tahu ) ,ale i to můžeš vyzkoušet nadzvednutím vozu a zacukat kolem vpřed-vzad a zacloumat poloosou.
ballu
Re: Bohata smes?
Příspěvek od ballu » 04.09.2009 18:28
Při volnoběhu prudce sešlápnout plyn. Jestli se pazvuky neozvou, tak to je mezi spojkou - převodovkou - kolama. Olej v převodovce máš ? Klidně může být vysypaná klec ložiska v převodovce. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
vasa
Re: Bohata smes?
Příspěvek od vasa » 07.09.2009 08:41
tak maly update:
pokus c.1: prudke zrychlovani, motor/kola v zaberu (napr. predjizdeni, pripojovani na dalnici, jizda do prudkeho kopce), crceni (cvrlikani) stale a na jakoukoliv rychlost
pokus c.2: na dalnici ve cca 120 vyradit na neutral a vytocit motor + to same s vyslapnutou spojkou, zvuk jen na chvilinku mozna pul vteriny, vterinu pri roztaceni motoru pak az do "omezovace" ticho
pokus c.3: auto stoji, zabrzdene, motor jsem vytocil na neutral nebo s vyslapnutou spojkou a ticho, zadny pazvuk
jinak ten zvuk je neco jako cvrlikani, crceni - tezko popsat. kazdopadne tam ale rozhodne nepatri :|
diky za napady
vasa
Re: Bohata smes?
Příspěvek od vasa » 07.09.2009 08:42
matys píše:Zdravím vasa............Třeba se ptám hloupě,ale ,to cvrdlikání Ti dělá jen při jízdě v zátahu ,nebo volné jízdě nebo i při jen nastartovaném motoru a vozidle v klidu ? To cvrdlikání od poloosy bych asi vyloučil (cvrdlikala by spíše po snížení zátahu a né v tahu ) ,ale i to můžeš vyzkoušet nadzvednutím vozu a zacukat kolem vpřed-vzad a zacloumat poloosou.
prave jen v zatahu, viz novy prispevek....
vasa
Re: Bohata smes?
Příspěvek od vasa » 07.09.2009 08:43
ballu píše:Při volnoběhu prudce sešlápnout plyn. Jestli se pazvuky neozvou, tak to je mezi spojkou - převodovkou - kolama. Olej v převodovce máš ? Klidně může být vysypaná klec ložiska v převodovce. :(
menila se na jare spojka, oleje tam urcite foki nalil dost :) a motor/prevodovka je zespoda sucha takze olej snad je
matys
Re: Bohata smes?
Příspěvek od matys » 07.09.2009 09:19
Zdravím vasa..............Pokud máš možnost , zkusit domluvit na STK zkoušku na válcích,kde zkouší účinost brzd a zvednout kapotu a poslouchat při různých režimech zátěže v otáčkách motoru nebo hnaných válců.
Pepi
Re: Bohata smes?
Příspěvek od Pepi » 18.10.2009 16:40
matys píše:Zdravím vasa..............Pokud máš možnost , zkusit domluvit na STK zkoušku na válcích,kde zkouší účinost brzd a zvednout kapotu a poslouchat při různých režimech zátěže v otáčkách motoru nebo hnaných válců.
Nechtěl bych vidět ty válce na zkoušení brzd po takové zátěži... Minimálně vyletí pojistky...
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
