Palubní počítač Mondeo MK3
Ma.rt
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Ma.rt » 29.05.2010 08:45
jojo,parkovacku. a ta dioda tam muze byt?
Dříve:
Ma.rt
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Ma.rt » 29.05.2010 16:25
tak jsem resetoval RJ (25min byla baterka venku, to asi staci, ze jo?) a bohuzel, zadna zmena. moc se nechce do forda, to asi budou chtit majlant
Dříve:
Ma.rt
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Ma.rt » 30.05.2010 19:01
tak mi to nedalo a podival jsem se jeste do skrine s pojistkami a vyndal jsem a zase namontoval vsechny pojistky ke svetlum, palubce a ty, ktere se odkazuji na navod k vozu. Kupodivu ted PP jde. Nechapu, ale zaplatpanbuh za to... 8O
Dříve:
Ma.rt
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Ma.rt » 26.07.2010 19:46
tak mam zase tentyz problem, nejdou prepinat funkce na PP :( netusite, jake draty jsou od prepinace PP v konektorech napravo od pojistek u ridice? tam je podle me problem, ale ted nic nepomaha. pojistky jsem zkontroloval, konektory taky...
Dříve:
Ma.rt
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Příspěvek od Ma.rt » 28.07.2010 21:06
Tak jsem nasel nejaka elektricka schemata a nasel snad konektor, na ktery to je zapojeny u ridice vedle pojistek.. no uz to zase chodi :mrgreen:
Dříve:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.07.2010 17:50
Sám sis položil otázku,chvíli jsi sám přemýšlel a pak sis sám poradil...Dobře Ty!!! :perfect:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 29.07.2010 20:59
To je jako pochvala pred nastoupenou jednotkou??? :mrgreen:
No dobra, priste sem prijdu s necim jednodussim :Dancer:
elektrika je potvora.... :dih:
Dříve:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 30.07.2010 01:02
Já ju taky nemusim....furt nějaky +,- odpor, relé....kur.a jak mám vědět co toje :mrgreen:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
ISACAARUM
Příspěvek od ISACAARUM » 22.09.2010 13:06
Zdravím všechny.
Nevím jestli píši správně do tohoto fóra, ale potřebuji poradit . . . Koupil jsem před cca 3 měsíci Ford Mondeo MK3, při koupi mělo auto nalítáno cca 143 000 km. Zatím jsem s ním celkem bez problémů ujel cca 7000 km, ovšem při poslední jízdě se mi stalo, že z ničeho nic se mi pozsvítily všechny signální kontrolky na palubní desce jako vánoční stromeček, vynulovaly se mi počitadla a otáčkoměr s rychloměrem začali nesmyslně lítat sem tam . . . :( Celé to trvalo cca 1 s a pak se vše uvedlo do normálu (až na reset počitadel spotřeby, km atd) . . . Nevím co to bylo, laicky předpokládám, že se mi asi sám od sebe nějakým způsobem resetoval palubní počítač, řídící jednotka nebo na co vše je to napojeno . . . :? Nestalo se někomu z Vás něco podobného a nemáte někdo s takovouto poruchou zkušebnosti ?
P.S. - Shodou okolností jsem měl cca 14 dní před touto událostí auto na diagnostice, ta ovšem byla zcela v pořádku ....
Předem moc děkuji za radu
M.P.
Ford Mondeo TDCI MK3, 10/2004, 1998 cm³, 96 kW (131 PS), 6-ti kvalt
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 22.09.2010 19:20
A to se ti stalo při jízdě??
Přesně takhle se projeví například obpojení baterky a nebo třeba odpojení budíků při nějakým zákroku.
Po následovném zapojení a otočení klíčem se rozsvítí všechno co jen jde, kontrolky, displeje a ručičky vyletí na maximum a hned zase spadnou dolu, to všechno je jak říkáš po cca vteřině zase v cajku.
Nedělal jsi něco s elektrikou??
Nebo nebylo to první otočení klíče od té diagnostiky??
ISACAARUM
Příspěvek od ISACAARUM » 23.09.2010 07:18
Stalo se to za jízdy, to mě na tom vyděsilo nejvíce. Od té diagnostiky jsem najel už cca 1000 km . . . S elektrikou jsem nic nedělal, pouze jsem před časem vyměňoval rádio a zapojoval ovládací interface pro ovladač pod volantem, a během této operace odpojil ovládací tlačitka klimatizace,ovšem to si myslím, že by nemělo mít vliv . . . . Ještě mě napadlo zkusit projít pojistky, jestli tam někde nemůže být nějaký problém . . . Kolega v práci mi říkal, že takhle palubovka zlobí, když se na dovezených autech ze zahraničí "neodborně" stahují najeté kilomety . . Nevím ale, jestli to může být pravda . . .
M.P.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 23.09.2010 18:14
A nemůže to mít souvis s dobíjením?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
ISACAARUM
Příspěvek od ISACAARUM » 23.09.2010 18:46
V jaké souvislosti ?? Baterie sice není nejnovější, ale startování je zcela bez problémů a alternátor taky nevypadá, že by byl načatej . . . :-(
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 23.09.2010 19:38
každopádně se to chová tak, jako kdyby se budíky na chvíli odpojily od šťávy, tak nevím, třeba někde nějakej špatnej kontakt, kterej se na chviličku přerušil a tím pádem budíky udělaly to co udělaly. Já nevím, být tebou, tak to teď nechám být a počkám jestli se to bude někdy opakovat, moho to být úplně náhodný. Třeba mně se občas stane, že mi oba displeje na zlomek vteřiny probliknou samýma nulama, ale hned se to zase vrátí na normál. Ničemu to nevadí, tak to nechávám
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 24.09.2010 07:49
Jojo to se mi stane sem tam taky....
Zpět na „Interier - Mondeo“
