turbo efekt
junior
Re: turbo efekt
Příspěvek od junior » 20.05.2009 21:57
mě se stalo něco podobného na octávce, z ničehož nic přestala táhnout během jízdy a tam to bylo způsobené blbým kontaktem u váhy vzduchu tak taky možná zkontroulovat, jinak s turbem na fordu to bylo taky dobrý, začátkem roku jsem koupil FFII 1.6tdci 66kw a tam mi zase uprostřed tahu v turbu hvízdlo a přestal táhnout - stačilo dotáhnout opět hadici mezi turbem a váhou vzduchu, a zase jezdil v pohodě, no a týden na to mi turbo odešlo úplně ale to už je jiná historka :-D
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám :-)
ivoch
Re: turbo efekt
Příspěvek od ivoch » 21.05.2009 07:01
junior: Víš ale je divné, že se to samo "opravilo" když jsem auto nechal chvíli stát. To nechápu.
Mondeo, 2.2 Tdci 114kW, kombi, r.v. 10/05, Titanium X
junior
Re: turbo efekt
Příspěvek od junior » 21.05.2009 08:30
jj divný to je, opravdu ti to spíš ukazuje někam k tomu filtru, každopádně bych to asi prvně zkusil okouknout všechno, a pak se teprve pustil k turbu :-) může to bejt fakt nějakej ten bordel v nafta filtru
JUNIOR
junior
Re: turbo efekt
Příspěvek od junior » 21.05.2009 08:35
jo eště mě napadá co tak filtr pevných částic???? ale ten by asi rozsvítil diag motoru.
JUNIOR
Rumcajs1
Re: turbo efekt
Příspěvek od Rumcajs1 » 21.05.2009 09:40
Jestli jsi ten filtr měnil a dal jsi tam navíc origo delphi, tak by to asi nemělo být tím, to by byla sakra náhoda, ale projevuje se to podobně jako mě.
Jestli máš někde nějakej garážservis kde mají diagnostiku, nech se napíchnout, když trochu zapátráš, určitě narazíš na někoho kdo to udělá třeba za 200Kč a uvidíš, třeba to něco ukáže. Mě s tím palivákem to teda neukázalo nic :cry:
Ještě jen tak mimochodem, já jsem tady snad jedinej kdo nemá origo palivovej filtr :roll:
ivoch
Re: turbo efekt
Příspěvek od ivoch » 21.05.2009 19:55
junior: Uvidíme. Třeba to už neudělá :=)
ivoch
Re: turbo efekt
Příspěvek od ivoch » 21.05.2009 19:57
rumcajs1: No já potom o víkendu odpojoval baterii, protože jsem vytahoval sedadlo řidiče, tak aby mi nevystřelil airbag. Takže ty závady se asi vymazaly. Uvidíme, zda se to bude opakovat, pak bych zajel do servisu...
markussius
Re: turbo efekt
Příspěvek od markussius » 23.05.2009 00:15
No já se budu muset taky podívat na diagnostiku co stím mám už mě to sere ....má to mět 96KW ale zatím to vypadá tak na 70 něco je špatně :(
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
KTM
Re: turbo efekt
Příspěvek od KTM » 23.05.2009 12:11
Na tu diagnostiku bych šel určitě. Co mě pomohlo hodně je vyměnit po zimě palivový filtr. Nečadí to tolik a motor se snadněji vytáčí. Bůh ví co jsme v zimě tankovali za sajrajt. Kámoš má mondeo tdci 96kw a říkal,že při prudkém sešlápnutí plynového pedálu při předjíždění.Se zapne POWER BOST (tak nějak to říkal). Že to hnet reaguje a v danou chvíli to má ještě větší krouťák. Snad jsem nic neskomolil ?
Martin,Ford Focus kombi 1.8 TDDI, 115PS, 4/2000, WOLF
Kóťa
Re: turbo efekt
Příspěvek od Kóťa » 23.05.2009 13:27
Je to nárůst o několik desítek Nm a funkce se jmenuje OVER BOOST.U mě je to z 360Nm na 400Nm.
markussius
Re: turbo efekt
Příspěvek od markussius » 25.05.2009 21:16
a dá se zjistit diagnostikou jestli ten over boost funguje ??
Kóťa
Re: turbo efekt
Příspěvek od Kóťa » 25.05.2009 22:31
Dnes jsem dával auto na čištění vstřiků a říkal,že před vyndáním dělá celou delphi diagnostiku(funkčnost turba,čerpadla atd).Tak bych sjel do nějakého diesel servisu.Jestli mají stejnou diagnostiku i u forda nevím.....Ale asi ano.
pilot1111
Re: turbo efekt
Příspěvek od pilot1111 » 14.07.2009 10:25
K tomu turboefektu řešil jsem to zrovna nedávno s jedním chlápkem co vypadal že tomu rozumí je to prej tím že TDCi ma větší tubo než TDIčka proto dýl trvá než se turbo po přeřazení znova naplní proto to tak nekope jako TDIčka :!:
Ford Mondeo 2.2TDCi GhiaX 114kW r.v.2005 7,2l/100km JE TO HROZNEJ ŽROUT
Kóťa
Re: turbo efekt
Příspěvek od Kóťa » 15.07.2009 09:56
Tak tomu bych i věřil,protože když se chci rychle rozjet,tak po přeřazení je tam tak vteřinová prodleva než to zase nakopne...
pilot1111
Re: turbo efekt
Příspěvek od pilot1111 » 15.07.2009 10:05
Dá se to to prý eliminovat tím že motor podržíš v otáčkách asi 3000ot/min. i při vymačknutý
spojce při přeřazení ale zatím jsem to nezkoušel :!:
Při předjíždění by se to občas mohlo hodit :wink:
Naposledy upravil(a) pilot1111 dne 15.07.2009 10:09, celkem upraveno 1 x.
