Stránka 2 z 6
Re: jaké má ET mondeo??
Napsal: 29.04.2009 23:29
od ballu
gines: ale taky musíš napsat rozměr ráfku a gumy, samotné ET nic neřekne.Vše na sebe navazuje.Dle tvého ET máš obuto min 225- tky :mrgreen:
Napsal: 30.04.2009 02:08
od gines
Ne. Mam klasiku 205/55/16.
Napsal: 30.04.2009 06:19
od zirafak
ballu píše:gines: ale taky musíš napsat rozměr ráfku a gumy, samotné ET nic neřekne.Vše na sebe navazuje.Dle tvého ET máš obuto min 225- tky :mrgreen:
Neviem,co ma spolocne et s tym,aku mas obutu siroku pneu :idea: :roll:
Napsal: 30.04.2009 06:21
od Boban
možná myslel kvůli šířce ráfku, ale to by asi nemohlo ani bejt při to ET tuším ET38 při 7J ráfku a je takový nějaký pravidlo který neznám který plášť od -do na jakou šířku ráfku, Zirafak nevíš ?
Napsal: 30.04.2009 06:39
od ballu
S ET se hýbe ohledně šíře gumy a rozměru ráfku ,protože tím srovnáváš polohu kola v podběhu, hlavně vzdálenost kola od tlumiče. Špatná volba ET a k tomu gumy, zmenšuje max rejd tím , že bude dřít o tlumič /podběh/ v případě při propružení , kolo bude brousit lem blatníku. Stačí to tak? :mrgreen:
Napsal: 30.04.2009 06:43
od Boban
Ballu přesně tak, možná by nebylo nšpatný sem vypsat min - myx ET př určité šířce ráfku a možnost použití pneu na konkrétní ráfek.
Napsal: 30.04.2009 09:05
od Ambri
ahoj kamarádi, mám možnost koupi podložek na forda a tohle mi napsal prodavájící ohledně dosedu na kola , ale něják tomu nerozumím, potřeboval bych vědět jestli to můžu dát na auto?
vnější 6,4,vnitřní 5,4
náběh 6,8,vnitřní 6,4
Napsal: 30.04.2009 09:08
od ballu
Jaké ET , je dané v TP, a pak vyzkoušené v jakém rozmezí na ten nebo onen vůz může být osazeno aby nadělalo neplechu.
Nějaké vysvětlení ET je zde.
http://www.elektrony.cz/?&volba=TechInfo
Napsal: 30.04.2009 09:23
od ballu
Ambri: je rozdíl na co to chceš, zvýšit rozchod, změna roztečí šteftů pro jiné AL ?
od Ambri
rozchod!! rozšiření kol
Napsal: 30.04.2009 09:31
od Boban
ballu jasný v TP je psaný ET52,5 ale jsou výrobci kol (úpravci fordů) kteří dávaj kola s jiným ET a dle papíru ke kolům ti to zapíšou do TP.
dám příklad :
WOLF dělá kola určené pro mondeo s šířkou ráfku 7" ET35 který je už extrém, ale zapíšou ti do TP.
Nechalo by se obecně říct, že pro mondeo MKIII je použitelný ET52,5 až 35 při ráfku 7"
při použitá 8" by mělo být od ET52.5 do max ET40
Napsal: 30.04.2009 13:19
od Ambri
já jsem si teď vzal kola 6J a ET 40, takže potřebují vědět, jestli si můžu vzít ty podložky?
Napsal: 30.04.2009 13:41
od Boban
no já z toho nejsem vůbec moudrej co tím básník myslí těmi čísly to šíře v mm ???? já bych už podložky nedával :idea:
Napsal: 30.04.2009 14:11
od Ambri
basník tím myslí, náběh na kolo, jako to usazení!!
Napsal: 30.04.2009 15:23
od HmerX
Opravdu záleží i na šířce pneumatik. ET je vzdálenost dosedací plochy disku od středové roviny disku :idea:
Takže je nejlepší vědět, jak daleko je střed kola od tlumiče, a od té roviny měřit podle šířky pneumatiky jak směrem k tlumiči i ven k lemu blatníku ... snad jsem to dobře popsal ...
