Volant není rovně
- richisan
Re: Volant není rovně
najlepsie je to vyskusat na dialnici, presne tak. Ale radsej pri mensej premavke
S tym klopenim je to presne tak, inac by sa v niektorych zakrutach urcite nedalo ist tak rychlo
- beris
TAky nemám volat úplně rovně, je o trošičku mimo vodorovnou rovinu.
Mohlo by to mi vliv na to, že mi auto táhne do prava. No spíš to zahýbyní bude
asi něčím jiným, ne?
to beris , na to je dobre prohodit kole mazi sebou a uvidis jestli to potahne na druhou stranu .
- beris
o.k vyzkouším, dík
předpokládám, když to potáhne na druhou stranu je nějaký problém s kolem
Ale pokud to potáhne pořád stejně, tak co?? Geometrie?
- priwi
Taky jsem měl volant trochu na jednu stranu a bylo to gumama. Mám teď nový letní a je to ok
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
- richisan
Mne zistili KO zadne silentbloky, ktore sa otacaju spolu so skrutkami na nastavenie odklonu a zbiehavosti. To bolo pricinou nerovneho volantu, nedala sa totiz presne nastavit zadna geo - os vozidla. Vo Forde mi navrhovali vymenu celych zadnych ramien, ja vsak predsa pojdem len na vymenu silentblokov a prisl.
- Dingo-zetec se
Ja som mal tiez volant s kriza sice foki mi isiel rovno ale prekazalo mi to,,,tak som navstivil GEOMETRIU a vsetko nastavene...som velmi rad ze to nebolo nic vazne....
spojla
koukám a mám ten samí problém, volant není rovně asi v nejblišší době zajedu na geometrii
- FLA
Ja som mal tiez cca 2-3 cm volant mimo, vo Forde v Tren. Turnej mi urobili pred 2 mesiacmi geometriu. Bolo to OK ale terza je to to iste? Mozem to reklamovat? Kde moze byt este problem?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
vendolino
No mne u byvalyho Opela tahalo do strany a kdyz jsem sel na serizeni geo.tak mi to hned poznali,nemohli seridit,nejdriv byla nutna vymena tzv. vrchni ulozeni tlumice,myslim,ze pokud se zajede do kvalitniho servisu na tu geometrii,tak pricinu zadarmiko odhali a reknou ji,protoze na provedeni geo je taky urcita zaruka,ja byl v Barum servisu (700,-)
- Infinter
Tak já mám teď volant taky nakřivo. Tak o 5 mm, ale štve mě to. Předtím to bylo v pořádku, takže gumy to nebudou... nedávno mi měnili spojku, ale nevím jestli se po tom dělá i geometrie??
- Nicco
Ja som mal volant na krivo na Fieste a to od vyroby. Vyrobena bola vo februari, tak neviem, ci Nemci nieco oslavuju aj vtedy. Geometria nic nukazala. Auto na rovine trochu tahalo do opacnej strany, ako bol natoceny volant, ale vsetko bolo v ramci limitov, ked to merali.
- Infinter
A teď mě napadl poslední zásah před tím, než jsem si všiml že je volant nakřivo, tak jsem upouštěl pneu, byli přefouknuté.. To zkusím zase nafouknout a uvidím..Infinter píše:Tak já mám teď volant taky nakřivo. Tak o 5 mm, ale štve mě to. Předtím to bylo v pořádku, takže gumy to nebudou... nedávno mi měnili spojku, ale nevím jestli se po tom dělá i geometrie??
Devilstreet
taky mám ten samej problém ale jak bude hezčí počsí tak stím zajedu na geometriji do bejvalý školy
Ford Focus Sedan Ghia 1.8 TDDI , výbava Ghia 66KW RV 2001 WHITE DEVIL
