Lambda sonda
Markos83
Re: Lambda sonda
Jednotku jsem resetoval, myslite že by to mohli být vstřiky......
Focus 2001 1.6 16V combi 74kW
- r0mik
Re: Lambda sonda
preju hodne stesti at to vstriky nejsou(nove vstriky + vstrikovaci lista = cca pres 20.000,-), ale zbylo mi to taky z meho stareho motoru
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- canndale
Re: Lambda sonda
hm.. neviem o tom, ze by sa na benzinakoch nejak zasadne kazili vstreky, pravdupovediac som si doteraz ani neuvedomil ze to vstreky ma
to je skor problem dieselov..
a skusim sa este raz opytat: ako sa prejavuje kolisanie otacok? na volnobehu ked je okolo 800rpm tak +- 100rpm, alebo skace az na 2000rpm, pripadne neklesaju poriadne? podla priebehu kolisania otacok sa da dost toho vydedukovat
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- r0mik
Re: Lambda sonda
i u benzinaka obcas odejdou vstriky, ale je to mnohem mene pravdepodobnejsi nez u diesela
ted perlicka na odlehceni: asi pred 2tydny mi psal a volal "špekulant"..at mu prodam vstriky a vstrikovaci listu, tak jsem zaukoloval znameho at mi zjisti v microcatu finis kod dilu at zjistim ceny novych dilu, celkem vysla suma neco malo pres 20.000,-..zacal jsem tedy se "špekulantem" jednat o cene, kdyz nahodil cenu 1.000,- chytnul jsem vybuch smichu, co hur ten demagog to myslel zcela vazne a nakonec prohlasil "stejne se ti to rozpadne v garazi jelikoz to neprodas, u benzinovych motoru se to nekazí"
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- maxo111
- r0mik
Re: Lambda sonda
maxo111: to je to co sam nevim, chtit polovinu noveho dilu se mi zda moc.. a nechat je nekomu za litr je zas malo, ted jsem volal na vrakacu a cenove se to komplet pry pohybuje kolem 3000-3500
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- maxo111
Re: Lambda sonda
Nj tak do 3jky by to bolo podla mna celkom rozumne . Predsalen uz maju aj tie vstreky co-to za sebou, nie je tam zaruka atd. Vela stastia s predajom zostavajucich dielov
Markos83
Re: Lambda sonda
No kolísání když zastavím na křižovatce tak se mi to trochu zhoupne a pak drží a taky mi to trochu střílí do výfuku a to jsem vyměnil i volnoběžnej ventil to už mi přestala svítit diagnostika tak nevím co tam může být.
Jo nevíte jak se pozná vadná váha vzduchu
- canndale
Re: Lambda sonda
ja toto idem riesit, presne ze na krizovatke dobrzdim a kmita mi volnobeh +- 100rpm.. idem skusit niekedy vycistit klapku vzduchu a vahu vzduchu, tak dam vediet
volnobezny ventil to nieje, podtlakova hadica je OK, filter paliva je novy, cievka toto nerobi, tak mi zostava len to nasavanie
Small CX3
Small CX3
- maxo111
Re: Lambda sonda
Toto robilo aj mne pomerne casto ... po vymene voln. ventilu, lambdy, a hlavne podtlakovych hadic to zmizlo. Ale minule som to zase spozoroval, ked som dobrzdil a ostat stat na brzdovom pedali. Otacky sa mierne dvihali cca v sekundovych intervaloch, ako keby niekto brnkol do plynu. Akonahle som uvolnil brzdu, kolisanie prestalo a nezacalo aj ked som brzdu znova stlacil... Tieto otacky su fordacky folklor
Markos83
Re: Lambda sonda
Jo a me se jeste u toho rosvěcí diagnostika a nevíte co můžebýt toslabé střílení do výfuku mě to připadá jako špatná směs................
Markos83
Re: Lambda sonda
Tak jsem byl v servisu a řekli mi že to mám asi špatně nastavený předstih jak mi ten ............. dobře spravil.
petrdub
Lambda sonda
Ahoj lidi mam problém se startováním ráno když jedu do práce tak nechce chytit motor a musím chvíli držet plyn. Jakmile se motor zahřeje tak už startuje normálně. Kamarád má přístroj a vyjelo mu to řada 1 sonda 2 a vysoké napětí. Mám Ford Fokus kombi 1,6 16V. V servisu jsem vyměnil filtr a baterii. Děkuji za pomoc.
Re: Lambda sonda
to je VCT ?
