Kdyz mi das ty 300,- co za to berou ve Forduchalomi píše:Tak mi to můžeš přijet vyměnit.Já ti to schválně stopnu machře![]()
zmatek v ostřikovačích
- Ahmed
- Jasio
- LordMiras
Prosim porad
Prosimte muzes mi popradit jak to ostrikovani opravit kdyz rikas jak na to ? V tomhle pocasi se bez toho neda jezdit ale upozornuji ze me nejde ani ostrik ani se nespusti sterece proste to uplne prestelo reagovat na zatlaceni dekujiAhmed píše:Podivejte se na kontakty, atd. Packu si ve Fordu nemusis nechavat menit, je to prace na 1min. od otevreni dveri
- PedroH
Re: Prosim porad
Zkus nejdříve zkontrolovat pojistku, jestli nevypadla - kolikatka to je z hlavy nevím a dolů do auta se mi nechce chodit - jsem po nočníLordMiras píše:Prosimte muzes mi popradit jak to ostrikovani opravit kdyz rikas jak na to ? V tomhle pocasi se bez toho neda jezdit ale upozornuji ze me nejde ani ostrik ani se nespusti sterece proste to uplne prestelo reagovat na zatlaceni dekujiAhmed píše:Podivejte se na kontakty, atd. Packu si ve Fordu nemusis nechavat menit, je to prace na 1min. od otevreni dveri
Druhá možnost je, že ti odešel spínač na páčce - prostě nesepne okruh a tím pádem nespustí stěrače ani ostřikovače...
- LordMiras
Re: Prosim porad
No dikes za radu ale pojistkou to nebude kdyz jinak sterace fungujou a zadek komplet taky bez problemu jak teda na ten spinac?PedroH píše:Zkus nejdříve zkontrolovat pojistku, jestli nevypadla - kolikatka to je z hlavy nevím a dolů do auta se mi nechce chodit - jsem po nočníLordMiras píše:Prosimte muzes mi popradit jak to ostrikovani opravit kdyz rikas jak na to ? V tomhle pocasi se bez toho neda jezdit ale upozornuji ze me nejde ani ostrik ani se nespusti sterece proste to uplne prestelo reagovat na zatlaceni dekujiAhmed píše:Podivejte se na kontakty, atd. Packu si ve Fordu nemusis nechavat menit, je to prace na 1min. od otevreni dveri![]()
- PedroH
Nevím, nedělal jsem to. Ale buďto se zkus SZ zeptat Fokiho nebo pokud máš známého autoelektrikáře... Jak se rozebírá vážně nevím... No pro jistotu bych zkusil zkontrolovat i tu pojistku - protože stěrače spínají na popud zmáčknutí tlačítka ostřikovačů - no a když nejde šťáva do spínače ostřikovačů, tak nezareagují ani stěrače. Je na to samostatná pojistka... Víš jak, lepší nejdříve vyloučit nejjednodušší možné příčiny a pak se pouštět třeba do řešení toho spínače...
- LordMiras
- PedroH
já jsem se vypekl s pojistkou např. u pravých obrysových světel - nesvítilo zadní ani přední a v šoku, že na fíkovi něco nejde, jsem rozdělal zadní svítilnu - blbec. No samozřejmě že to byla pojistka - tak jsem ji vyměnil a byl klid...
JJ, budeme všichni rádi, když sdělíš řešení tvojeho problému - zkušenosti jsou k nezaplacení...
- LordMiras
- PedroH
jsou 2 možnosti - buďto si stáhni návod na Focuse - viz tento odkaz http://www.focus.kvalitne.cz/down.html nebo když otevřeš pojistkovou skříň, tak na jejím víčku jsou vyobrazeny symboly s čísly pojistek - prostě najdeš symbol ostřikovace.
Jinak vadnou pojistku najdeš tak, že když ji vytáhneš těmi kleštičkami na pojistky, tak když se podáváš nahoru, je tam takový průzor, ve kterém je vidět drátek. Pokud je přepálený, pojistka je vadná...
- LordMiras
No tak pojistkama to neni a jelikoz zadni ostrikovac a sterac funguje bez problebu poradite nekdo jak nejjednoduseji prehodit hadicky nebo dratky nebo tak neco aby sel predek a ne zadek? to by nemel byt problem ne jen aspon nez to dam opravit ale prece jen potrebuji poradne videt dopredu nez dozadu:) Dikes predem za rady Miras
- pelen
- Ahmed
Musel bys poprepojovat draty, coz je pomerne drbacka, hlavne pokud bys to musel delat 2x. Mas obycejnou packu nebo s cyklovacem? Mam jednu obyc. navic, za 500,- bych ti ji poslal nebo si nekde zkus poshanet jinou. Odkud jsi?LordMiras píše:No tak pojistkama to neni a jelikoz zadni ostrikovac a sterac funguje bez problebu poradite nekdo jak nejjednoduseji prehodit hadicky nebo dratky nebo tak neco aby sel predek a ne zadek? to by nemel byt problem ne jen aspon nez to dam opravit ale prece jen potrebuji poradne videt dopredu nez dozadu:) Dikes predem za rady Miras
- LordMiras
