motor ford KA
Moderátor:foki
stan
Re: motor ford KA
Příspěvek od stan » 11.03.2009 12:17
urcite najprv skusim tieto riesenia, dik
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Re: motor ford KA
Příspěvek od foki » 11.03.2009 15:55
stan píše:ja mam ciernu, ci ma desi ? hej, lebo tie peniaze som mohol investovat do focusa, ale hadaj sa so zenou chcela to auto a ani moje upozornenia nebrala vazne, je pravda ze to bolo asi najlacnejsie ka co sme nasli a nebolo burane a ma klimu
co je to platne kdyz klepe , mel jsem taky jedno KA furt se stelovaly ventily a nakonec se vyndala vacka a byla obrousena ze se kupoval motor .
dalsi priklad toho ze levne neznamena dobre .
stan
Re: motor ford KA
Příspěvek od stan » 11.03.2009 16:29
mas pravdu, ale ostatne boli o min. 650€ drahsie a "neburane" , napr. po starom manzelskom pare, prides kuknut plechy nelicuju, sedadla prepalene, pristrojovka strieknuta cervenou farbou, druhe kuknes narazniky nelicuju, vraj na trhu jej niekto odkopol , popraskany lak na dverach, vraj motorkar sa suchol (zrejme z oboch stran sa osuchal) interier ani vys..t donho, stlpiky natrete stetcom, vnutorne blatniky total hrdza, podla toho asi bolo vyhorene ale nemala problem za 2800€ nukat lebo 2001 . takze je motor total lager co zatial podla spotreby a dynamiky nemam dojem, ale aj keby bol a riesenie stoji 200€ tak stale sa oplatilo, auto bolo skontrolovane aj vo forde aj v inom servise, momentalne ma este caka vymena zadnych lozisk
Re: motor ford KA
Příspěvek od foki » 11.03.2009 18:09
aby tech 600e nestala oprava toho motoru .
chmelko
Re: motor ford KA
Příspěvek od chmelko » 11.03.2009 18:27
ako som písal, skusit to prečitstit, ak to nepojde, tak novy motor, ak bude usilovne hladat za 5tis ho zoženie..
si zober, že ked 3krat napustíš a vypustíš olej tak cca 3tis v tahu..preto by som hned šiel touto cestou
pbjun
Re: motor ford KA
Příspěvek od pbjun » 15.03.2009 18:37
Zhod viko ventilu, mrkni v jakem stavu je vacka, pak dej dolu vanu a mrkni v jakem stavu je saci kos... Mohlo to byt trefene na vanu a saci kos muze byt zdeformovany - proto nemaze... Nebo jen zaneseny - vycistis, das pruplach za par kacek a novy olej... Tot vse... Pokud by byla vacka v haji tak vrakac a sehnat stejny motor - ve fiestach jich byla halda takze zadny problem sehnat..
jamaka
Re: motor ford KA
Příspěvek od jamaka » 15.03.2009 19:03
no je to take jednoduche ako to pisete :lol:
asi nikto este nevyberal napr v KA hlinikovu vanu, ktora je pri aute s klimou. Musi ist prec aj prevodovka a az potom pojde von aj vana.
Dalej - motory tam nemozes davat ake len chces. Na SK sa sice nepise cislo motora, ale vsade je zapisany typ motora a ten je aj vyrazeny pred cislom motora. Zamena je mozna len v ramci rovnakych typov. Len do roku 2000 su v KA vedene 3 (ale tusim ze 4) typy motora. Do konca roku 98 je aj ina elektrika a niektore veci aj naviac oproti novsim motorom.
Ja osobne som nikdy nemal starsie KA ako ´98. Ano vsetko lacne je pekne - ale potom z toho uz nie je leacne, ked su tu zrazu problemy. POcitam ze zohnat motor bude loteria bud alebo. Je viac nez pravdepodobne, ze z 5tich motorov budu asi 3-4 v rovnakom stave v rocnikoch 96-97.
chmelko
Re: motor ford KA
Příspěvek od chmelko » 15.03.2009 19:08
jamaka:osobne som si nechal takto prehodit motor,ktory bol o jednu modifikaciu vyššie ako ten povodny a bez klimy (bol z Ka, nie fiesty, tam si fakt niesom isty,že uchyty budu rovnake...) vyhodil sa motor z auta, premenila vana za origo hlinikovu a vsadil sa nazad, pred kupou motora sa da predist par neprijemnostiam aspon hrubou kontrolu (motor maš vonku, vidíš ho ako zospodu tak zhora)
odmietam menit vačku, lebo bez demontaže motora sa mi to skratka nepodarilo
jamaka
Re: motor ford KA
Příspěvek od jamaka » 15.03.2009 19:16
ale boli uz na STK s tym autom a na emisiach?
mohol byt o modifikaciu vyssie, ale bolo to asi este v ramci zameny.
chmelko
Re: motor ford KA
Příspěvek od chmelko » 15.03.2009 19:19
jasne, jazdi sa s nim už 3 roky, emisie neboli žiadny problem (oficialne)
jamaka
Re: motor ford KA
Příspěvek od jamaka » 15.03.2009 19:22
ale 3 roky? ved si ma to nedavno pytal :) Problem s tym nemusi byt, pokial netrafi na nejakeho horliveho technika STK. A hlavne pokial je to v ramci tej zamenitelnosti.
chmelko
Re: motor ford KA
Příspěvek od chmelko » 15.03.2009 19:28
teraz neviem ako som počítal, ale bolo to v roku 2007, tak sorry za jeden rok :wink:
neverím, že nejaky blazon bude hladat stitok na motore (ktory teda možem odstranit) aby toto odstranil, inak nerozumiem, prečo by novší motor mal mat vačšie emisie ako ten starší
pbjun
Re: motor ford KA
Příspěvek od pbjun » 15.03.2009 20:19
Co ja vim tak zamena motoru za jiny neni zadny problem :D U nas se to neresi, maj tady v autech kde byl motor 1,3 klidne i 2,0 jen prerazeny typ motoru a nikdo nic neresi - technicka pres znameho a hotovka... Ja sam menim motor FYDB za FYDA ve focusu a typ motoru budu prerazet....
jamaka
Re: motor ford KA
Příspěvek od jamaka » 15.03.2009 20:59
no tak za prve, cislo a typ motoru nie je na stitku. druhe nie je ani narazene ale vybodkovane (vypalene po bodkach) laserom. AK by ti u nas niekto nasiel razene cislo, tak to mas uz na krku policajtov.
A ak sa bude este robit Kontrola originality aj pri prepise v ramci SK, tak potom to auto mozes rovno zapalit, alebo si teda pripravit stary motor a vzdy ho tam prehodit nazad.
Vidite to fakt velmo jednuducho.
chmelko
Re: motor ford KA
Příspěvek od chmelko » 15.03.2009 21:01
kontrolou originality to prešlo a fakt som si nevšimol aby pri tejto procedure hladali niečo vybodkovane na bloku :wink:
