Odemknuti auta = rozviceni mlhovek?
Karoserie, světla, lak ...
Kóťa
Re: Odemknuti auta = rozviceni mlhovek?
Příspěvek od Kóťa » 24.02.2009 20:10
Asi jde o zátěž kterou zvládne,ne?Vnitřní osvětlení má tak 10-20W podle toho kolik lampiček.Mlhovky maj 55+55 = 110W....
C-Max
Příspěvek od C-Max » 25.02.2009 18:23
Pokud to relé vnitřního osvětlení máš tak je to jednoduchý a funkční řešení než něco bastlit. S tou zátěží by taky nebyl problém. To zpožďovací relé sepne druhé výkonové relé (určené třeba pro dálková světla) a problém je odstraněn.
Jinak to zapojení s časovačem, které jsem slíbil by vyšlo tak na cca 50 kč deska s časovačem + 50 kč relé, takže celkem směšná cena, jen musím nakreslit to schema :oops:
to relé za 50 kč je na 20A tj. 12V x 20A = 240W (tzn. utáhne s přehledem obě mlhovky)
atm ff
Příspěvek od atm ff » 08.03.2009 09:20
čau nenašel nekdo el.planek ja bych si to nechal udelat u kamoša do elekriky se moc nepoštim
nejsem s ni moc kamarad tak kdy by se podařilo nekomu to sehnat tak se ozvete dik moc a libi se mi to je to hodne zajimave na efekt a nebo se ho zeptam co mi řekne
____________________________
Ford Focus Trend, HB, 2001, 1.8 16v ZETEC 10l/100km
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 13.03.2009 13:37
C-Max píše:Pokud to relé vnitřního osvětlení máš tak je to jednoduchý a funkční řešení než něco bastlit. S tou zátěží by taky nebyl problém. To zpožďovací relé sepne druhé výkonové relé (určené třeba pro dálková světla) a problém je odstraněn.
Nebylo by možné udělat pro Ford fórumáky na objednávku za nějakou částku? :oops:
Nevím jestli je to technicky možné, ale že by se to koupilo, někam jednoduše zapojilo a už by to fungovalo :) Měl by jsi určitě o odbyt postaráno :wink:
Teoreticky by se na to mohl vrhnout nějkaý elektrikář co dělá s autama a dělat to na kšeft... A právě se mi nechce jezdit za takovým nějakým, který by si tohle udělátko nechal pěkně zaplatit a udělal by si z toho potom ještě kšeft :roll:
Ex ST220 model 2004
C-Max
Příspěvek od C-Max » 07.06.2009 21:04
Omlouvám se že jsem se "ztratil ze světa" neměl jsem vůbec čas. Řešení které jsem navrhl by bylo dobrý, ale má pár ale. Časovač který jsem chtěl použít si dělá někdy trochu co chce. Hlavně je náchylný na statickou elektřinu a o tu v autě není nouze, jak říkal člověk který se bastlením do aut zabývá.
Stejně se asi pokusím něco vyrobit s být pokusným králíkem. Pokud to bude fungovat jasně rád poradím a pomůžu všem tady na foru.
kasi
Příspěvek od kasi » 08.06.2009 09:41
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 08.06.2009 20:18
Hosi sak to je uplne jednoduche
1x fet + procak a moze to aj stmievat - no problem.
Praca tak na 2 hodiny ;).. Je tu nejaky elektro kto to zbastli? Lebo mne sa fakt nechce...
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.06.2009 20:45
:mrgreen: :wink:
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 08.06.2009 21:01
Jaj napisal som to ako madar.
Zhotovim schemu a dps - ale nech to niekto vylepta a vyskusa...
Ako pozeram na original za 75 eur tak su tam 1x mikroprocesor 1x fet tranzistor...tot fsjo + nejake puzdro poistky.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 09.06.2009 11:14
Teď ještě na kolik by to mohlo vyjít? Nechtěl bych určitě vyhořet :D ale 1000,- a víc se mi za takovou "blbost" opravdu dávat nechce... :roll:
Ex ST220 model 2004
C-Max
Příspěvek od C-Max » 18.06.2009 15:41
Tak jsem to vymyslel. Jeden kondenátor, tranzistor, odpor, dioda a relé. Zvolil jsem moc velkej koník tak to svítí moc dlouho (asi minuta a půl). Vyladím to vyzkouším v autě a podělím se o zkušenosti.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 15:46
Super! :D
Zvládne to sestrojit úplný laik, který maximálně doma dokáže vytvořit prodlužku? :mrgreen:
Pokud ano, tak by mi asi pomohly odkazy na to co koupit, nebo alespoň přesný název co hledat ve vyhledavači :D
Děkuji :)
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 18.06.2009 21:37
Jen takový poznatek.Pokud žárovce nejvíc ubližuje právě zapnutí,tak tímhle udělátkem půjdou mlhovky brzy do háje,ne?
C-Max
Příspěvek od C-Max » 19.06.2009 12:46
Zvládne to ti ten kdo umí jen zapojit prodlužovačku nic na tom není, snadnější zapojění snad ani neexistuje
foto mého prvního pokusného "bastlu" dal bych to ve finále na desku. ty dráty co z toho vedou vedou na relé a další dva na napájení. Pak se na plus kondenzátoru "tukne" kladným pólem od centrálu a už to svítí.
žárovky asi dostanou zabrat, ale dálkáčema se taky často bliká (při jízdě je zapínají a ztlumují) a žárovku jsem ještě neměnil.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 19.06.2009 15:43
Tak to jeste "vysperkuj" fototranzistorem - zapinani teto fičury jen pri seru/tmě :wink:
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Zpět na „Karoserie“
