Focus ST 170 jak to udělat, aby brzdil?
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Moderátor:foki
Wolf2
Re: Focus ST 170 jak to udělat, aby brzdil?
Příspěvek od Wolf2 » 07.02.2009 15:18
Tonda-B píše:Odvzdušňoval jsem to s běžícím motorem.
No nevím ,ale nemají se brzdy odvzdušňovat při vypnutém motoru ,náhodou ????? :wink:
Když jsem měl starou brzdovku ,tak mi to taky nijak extra nebrzdilo ,pak jsem dal novou DOT 5.1 a auto brzdilo super. :wink:
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 07.02.2009 23:43
Já jsem chtěl mít jistotu, že hydroagregát ABS bude jednak pod proudem a jednak v činnosti.
Před tím jsem 3x odvzdušňoval s vypnutým motorem a třeba jen se zapnutým klíčkem.
Bylo to jedno - pokud jde o výsledek.
Samozřejmě by věc zjednodušilo, kdyby auto nemělo ABS, ale bohužel má.
Naštěstí má tohle ABS slušný program a tak neotravuje tak jako třeba u Škodovek, ale teprve až se něco opravdu děje.
Odvzdušnění to ale zřejmě nijak neulehčuje.
Nebo je tam nějaká jiná chyba, bohužel mě nenapadá, kde ji hledat.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 08.02.2009 06:38
když se pokaždý dávala nová brzdovka (cca co 2 roky) tak ,když se odvzdušňovalo ,tak nikdy motor neběžel a ani nebyl klíček v zapalování (kontrolky rozsvícené) .Mám takovej dojem , že jsi si to zavzdušnil vlastní činností .
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 08.02.2009 16:12
To by ale došlo ke zhoršení.
Můj problém je, že to není úplně ono, a ne a ne to zlepšit (ev.jen o trochu a dočasně).
Já jsem vyměnil přední kotouče a ohlé válečky na kterých se pohybuje pravý brzdový třmen - tím zmizely vibrace při brždění a trochu povylezl brzdový pedál.
Po výměně destiček za Ferodo Racing se zlepšil brzdný účinek celkově.
Ale pořád to není to, co znám z Fabie se stejnými destičkami - krátký krok pedálu a okamžitý nástup brzdného účinku.
Co s brzdami dělal předchozí majitel nevím.
Je docela možné, že měl vypuštěnou všechnu brzdovou kapalinu a tak se vzduch mohl dostat i tam, kam se při běžné výměně nedostane.
Dříve:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 08.02.2009 16:36
tak pak už jen navštívit nějaký Ford servis ať se na to podívají ,nebo pokud to máš kousek do Č.B. tak zkus foki-ho :wink:
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 08.02.2009 16:39
Ale jo.
Zítra budu u Charouze.
Jediné, čeho se bojím, že to odvzdušní po páté a že to bude jako před tím.
Ovšem lepší nápad nemám...
Naposledy upravil(a) Tonda-B dne 08.02.2009 17:11, celkem upraveno 1 x.
Dříve:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 08.02.2009 16:45
a co brzdovka ,máš ji vyměněnou ???? Pokud ne dej tam nějakou DOT 5.1
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 08.02.2009 16:53
Poprvé jsem ji vyměnil a po dalších 3 odvzdušňováních už je zase nová.
Dříve:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 08.02.2009 17:33
A je to SUPER DOT-4 ?
deekay
Příspěvek od deekay » 08.02.2009 17:49
snad to tu jeste nikdo nepsal, ale zkoukni gumove hadice co vedou k brzdicum...mozna bych je rovnou vymenil za pancerovane, tim nic nezkazis.
Ford Focus Futura, 5-door, 00/01, 1.6 Zetec-S, light sapphire blue, KN, KONI...
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 08.02.2009 19:01
jamaka píše:A je to SUPER DOT-4 ?
Castrol SRF
Dříve:
Příspěvek od foki » 08.02.2009 20:06
experimenty experimenty : ma tam byt SUPER DOT 4 . stale nechapu lidi co resi oleje filtry svicky , brzdovky a hledaji levne nebo lepsi . ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
oni inzenýri od forda se obcas utnou ale tohle maji zmakle a vi pro tam davat originaly .
jamaka
Příspěvek od jamaka » 08.02.2009 20:13
Toto je k tomu Castrolu :
Poznámka k produktu :
FMVSS 116 DOT 3 a DOT 4, ISO 4925, JIS K 2233G
Tak co je to vlastne DOT3 ci Dot4 co to je za "sportova kvapalina"????
martin170
Příspěvek od martin170 » 08.02.2009 20:28
Ešte je tu jedna možnosť, ktorú môže potvrdiť každý kto sa viezol vo fábii a aj vo focuse. Koncernové vozidlá VAG majú relatívne prudký nábeh brzdného účinku. Ako by bol namiesto pedála vypínač on/off. A tak jazda vo fábii môže vyvolať dojem výkonných a ostrých bŕzd. Brzdný účinok vo focuse má oveľa plynulejší nábeh, takže presadnutie do focusa môže vodiča zaskočiť.
Čo samozrejme nevylučuje fakt, že ST170 má jedny z najlepších bŕzd z pomedzi sériových vozidiel. Tri sezóny (vrátane okruhov) som odjazdil na sériových komponentoch bez akýchkoľvek problémov.
P.S.
Ford ponúka pre model ST170 obloženie v dvoch zmesiach: economy a performance.
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 08.02.2009 20:36
Díky, zkusím se po těch Performance poptat.
Snad nebudou dražší než Ferodo Racing - byly asi za 8k (předek DS3000 a zadek DS2500).
Dříve:
Zpět na „Podvozek“
