bzučanie pri polohe kluca II
- branox
Re: bzučanie pri polohe kluca II
neviem, tiez sa mi to nezda, len som napisal co mi povedal ten mechanik, cokolvek ten bzukot sposobuje je to dost otrava pocuvat to pred startovanim, potom sa uz na to nesustredim. Som zvedavy jak sa to bude vyvijat, auto ma len 3 tyzdne asi jak tvoje mondeo KH
Ford C-Max, 1,6 Duratec 74kw, TrendX, Vision blue, 2008
hezo
Podivný zvuk od palubovky ...
Zdravim, včera sme priviezli FF C-MAX 2.0 TDCI, M6, r.v 2006. Všetko v pohode, len neviem co za zvuk vychadza ako keby rovno z budikov, z palubovky. Je ho počuť len keď je zapnutý klúčik alebo naštartované. Je to ako keby zvuk nejakeho motorčeka čo preskakuje, sem tam sa ten zvuk zmeni.... je to GHIA vybava. prosim help
dakujem
dakujem
- Quickie
Re: Podivný zvuk od palubovky ...
mno.. ak myslíš také chrapčanie po otočení klučikom (zapnutie zapalovania) a takisto to robí pár minut po vypnutí zapalovania (ked posedíš chvílu v aute tak to zistíš), tak by to udajne malo byt prepnutie klimy na vnutorný okruh. Niekde sa to tu písalo, len to neviem nájsť
m.a.x.i.m.u.s
Mohlo by to být toto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Ex ST220 model 2004
hezo
jasneee, to je ono. dakujem moc moc
ked bude cas to precistim
- tutys
Zdravím pánové...to bzučení mě taktéž těžce irituje...hlavně když nastartuji a poslouchám šepot motoru a do toho mi něco z palubovky bzučí...fakt hrůza! Podotýkám, že bzučení trvá po celou dobu chodu motoru a při zapnutí klíčku do polohy II. U Mondeí to prý způsobují zanesené čidla vnitřní teploty v kabině vozu, kdy po vyčištění je bzučení slabší, ale nepřestane. Nemáte někdo zkušenost co pomůže odstranit nebo ztišit bzučení u C-MAXE? Zřejmě to bude problém pouze u vozidel s automatickou klimatizací. Díky za info... P.S.: Docela ostuda když někoho člověk veze...lepší hned zapnout rádio, aby nikdo nic neslyšel
Ford Mondeo kombi, TITANIUM, black-panther, 2,0TDCi - 103kW, 3/2012
By som to neriesil.Proste sa elektronika pripravuje na pracu a vydava k tomu takuto kulisu.Nieje to nic hrozne.
- silverwolf
nepřipravuje, protože píše, že to dělá po celou dobu chodu motoru
Nech to teda skusi nahrat a supnut to sem,nech popocuvame toho cmeliaka.
- tutys
Nahrát to bohužel nemám na co, ale jelikož to dělá více lidem, tak to už nebudu řešit...ten bzučící zvuk vychází někde u budíku od tacho a otáčkoměru...přiložil jsem i ucho k tomu teplotnímu čidlu u pravého kolena řidiče, ale nezdá se mi, že by to šlo přímo odtam. Každopádně jsem se ptal kamaráda, který má VW Touran a říkal, že mu taktéž cosi ve voze bzučí, takže to bude asi nějaká záludnost více vozidel. Hlavně, že vše funguje...ťuk ťuk
- branox
presne tak, musis sa s tym zmierit ako ja, bzuci mi to stale spoza budikov uz vyse roka ale uz si to nevsimam, auto slape bez problemov tak to uz nijak neriesim
- Anndy
mozno vam iba vas focus chce nieco povedat, vy ignoranti....
- branox
- branox
a ako som pisal vyssie, skusal som sadnut aj do ineho fungel noveho rovnakeho c-maxu v showroome a robil to iste.. dufam, ze to nie su od vyroby nepodarky
veen
tak sa pridávam i ja. Tiež mi niečo jemne bzučí, ked zapnem klúčik. Zdá sa mi to niekde zo stredového panelu (skôr pr.strana). Určite to nie je otváranie/ zatváranie klapiek kúrenia, to je podstatne výraznejšie počuť. Takže relátka
No pokial sa k tomu nepridávajú "svetelné a dymové signály" tak je to hádam OK
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
