fungování klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 19.12.2007 22:38
danda píše:... tak jak budu odmlžovat přední sklo při -15, když teroreticky nemůžu zapnout klimu, takže bych neměl zapínat ofuk předního skla, protože při něm klima sama nokontrolavatelně sepne. Nebo to zapínání klimi při min. 4st. je blbost?
1) ofuk zapnout muzes u pri minus 20, klima pracovat nebude, kdyby mela snahu, tak ji vypnes tlacitkem AC. Myslim, ze klima v mrazu pod - 4 °Cnesepne, ani kdybys chtel.
2)V mrazu Ti klima uz nemuze ucinne chladit, mimoto vzduch pri - 15 °C je suchy, kdyz ho ohrejes v topeni tak jeho vlhkost jeste rapidne poklesne, takze odmlzuje dobre.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Radeczek
Příspěvek od Radeczek » 21.12.2007 15:22
Jiri02 píše:
Ale kontrolka klimy při ofuku předního skla nesvítí, takže ji tlačítkem AC asi nevypneš.
A ten druhej bod je mimo mísu, zřejmě si nečetl celé vlákno. On tu klimu nechce zapínat, naopak, ona se zapne sama :wink:
Jinak Dando, já bych se toho nebál. U forda určitě počítali s odmlžováním předního skla v mrazech, tak to normálně pusť na plný kule a žádná křeč :wink:
Ford Focus 1.6 16V 74kw kombík, rok 99, koupeno 24.8.07, dovoz ital, 127 000km
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 22.12.2007 13:58
Radeczek píše:Ale kontrolka klimy při ofuku předního skla nesvítí, takže ji tlačítkem AC asi nevypneš.
Me se pri zminene operaci kontrolka rozsviti a tlacikem mohu pak klimu vypnout.
Radeczek píše:A ten druhej bod je mimo mísu, zřejmě si nečetl celé vlákno.
Reagoval jsem na Dandovu vetu: "tak jak budu odmlžovat přední sklo při -15, když teroreticky nemůžu zapnout klimu, takže bych neměl zapínat ofuk předního skla, protože při něm klima sama nokontrolavatelně sepne. Nebo to zapínání klimi při min. 4st. je blbost?"
Proc bych mel cist CELE vlakno?
Radeczek
Re: fungování klimatizace
Příspěvek od Radeczek » 22.12.2007 15:44
danda píše: Když přepnu ventilátor na samostatný ofuk předního skla rozběhne se mi klimatizace (kontrolka klimy nesvítí)
Jiri02: Nesvítí mu kontrolka :wink:
A ofuk předního skla může zapnout a o klimu se nestarat, proto jsi nemusel psát svůj druhý bod. :)
Na to snad odpovídat nemusím :lol:
BrutusSVK
Příspěvek od BrutusSVK » 18.06.2008 22:32
Jedno info by som rad vedel ak sa stym niekto uz stretol. dal som doplnit klimu vsetko ok aj tepelna poistka sa vymenila cize fachci ako ma. Ale ked nastartujem v pohode hluk motora zapnem svetla zapnem klimu mierne skor minimalne klesnu otacky a zvysi sa o trohchu hluk motoru a trochu citit aj otrasy neviete co to moze byt? Kompresor od klimi alebo co moze nieco take sposobovat. Dik za radu.
Ford Focus 1.6 16V benzín, 74 kW, Champion, Hatchback, r.v. 09/2003 čierna farba
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.06.2008 22:35
BrutusSVK píše: Kompresor od klimi alebo co moze nieco take sposobovat.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 19.06.2008 10:55
BrutusSVK píše:Jedno info by som rad vedel ak sa stym niekto uz stretol. dal som doplnit klimu vsetko ok aj tepelna poistka sa vymenila cize fachci ako ma. Ale ked nastartujem v pohode hluk motora zapnem svetla zapnem klimu mierne skor minimalne klesnu otacky a zvysi sa o trohchu hluk motoru a trochu citit aj otrasy neviete co to moze byt? Kompresor od klimi alebo co moze nieco take sposobovat. Dik za radu.
Zvýšený hluk způsobují ventilátory obou chladičů vpředu v motorovém prostoru, které se při zapnutí klimatizace rozběhnou na max. otáčky. Otřesy mohou způsobovat právě vrtule ventilátorů, při té rychlosti otáčení stačí nepatrná nevyváženost (poškození lopatky nebo ložiska) a přes držáky se vibrace přenášejí do karosérie. Pokles otáček motoru je dán právě sepnutím ventilátorů, které určitě odebírají nemálo proudu a to způsobí pokles palubního napětí napětí a změnu volnoběžných otáček. Otáčky by se ale měly vrátit zpět na skoro původní hodnotu. Kompresor klimy bych z těch vibrací nepodezříval.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.06.2008 11:01
no stale si stojim za tym kompresorom a jeho nepravidelnemu behu, napriklad pre prekluze elektromagnetickej spojky kedy nepravidelne zatažuje motor a robi to tzv.narast/pokles
:wink:
mirin
Příspěvek od mirin » 19.06.2008 18:13
Tak jsem si to celé přečetl a asi je u mě někde chyba /ale kde?/. Mě klima funguje pouze tak jak chci já.Sama se mi při ofuku př.skla nespustí.
Ford Focus 1,6 16V Zetec 99, hatchback,vínová metalíza
hihi
Příspěvek od hihi » 19.06.2008 22:48
protože ročník 99 tuto vlastnost neměl. Imho je to až od faceliftu...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 10.07.2008 14:27
to hihi - asi se pleteš mám FF před FL a všechno jak popisují ostatní mi to dělá :wink: :wink: :wink:
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 10.07.2008 20:53
Komu to automatické spínání klimy vadí, stačí po demontáži středního panelu vyndat dvoupolový konektor z přepinače ofukování. Je v něm mikrospinač, který klimu v poloze "na čelní okno " spíná.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
hihi
Příspěvek od hihi » 11.07.2008 23:29
OK. OPravím své tvrzení na nesporný fakt - mě v ploze "na okno" klima nespíná. (Což potvrzuje jak nechlazení, tak nespuštěné větráky). Co však platí všeobecně je to, že v poloze "na okna" nelze zapnout vnitřní cirkulaci vzducu.
honzin
Příspěvek od honzin » 21.07.2008 18:17
Musím se přidat k hihi-mu, mám taky rok 99 a nezdá se mi, že by se automaticky spínala klima při ofuku na přední sklo. Spíš by bylo logický, kdyby to bylo až po FL, protože tam jsou symboly nad ovladačem nakresleny oranžově...
Ford Focus, 1.6 16V, hatchback, rok 99
Depena
Příspěvek od Depena » 21.07.2008 20:36
Jenom se chci zeptat, chladí vám klima dobře? Já když ji pustím / zmáčknu tlačítko A/C aby svítilo a zapnu ventilaci a vzduch na nejsudenější tak se nestane skoro nic, lehce fouká jakoby trošku chladnější vzduch ale po pár minutách celý upocený to vypínám a raději otevírám okýnko :D Nevím jestli je klima naplněná a když ne nevíte na kolik to příjde případně nějakou firmu na olomoucku kde to udělají rychle a kvalitně a za dobou cenu? Díky za rady :wink:
1.8i, 2000, 3 dv., 85kW, 115PS
