Stabilizacia podvozku - ESP
Kóťa
Re: Stabilizacia podvozku - ESP
Příspěvek od Kóťa » 28.05.2009 18:51
A to čidlo si pak vyměnil a vše bylo ok?Vzhledem k tomu,že ESP využívá čidel ABS,tak by mělo svítit i ABS,ne?
Takhle to popsal kolega mondeář....U mě je to stejný.
Kód: Vybrat vše
Zdravím všechny, v poslední době moje mondeo začíná trpět zvláštím problémem. Při rovnoměrné a souvislé jízdě (klindě 120 rovně na dálníci) najednou auto cukne, probliknou kontrolky ESP, žhavení a motoru, přičemž ESP trvale svítí dál a nedá se vypnout/zapnout do zastavení a opětovného nastartování.
Najdříve to udělalo cca 1 za čtvrt roku, ale v poslední době je to častěji, takže začínám být trochu nervozní, zda to neudělá něco nekalého v situaci, kdy systém opravdu bude potřeba.
V servisu zkusili překalibrovat ESP, ale to nepomohlo.
Nemáte někdo s podobnou závadou zkušeností?
Díky za info
Martin
jama
Příspěvek od jama » 29.05.2009 00:13
no, pokial viem tak senzor ABS moc casto neodchadza, skor za zaserie a prestane snimat, ale to by svietilo aj ABS. ESP odchadza najcastejsie opticky kruzok na volante, ktory snima uhol natocenia volantu, a v horsom pripade senzor priecneho ci pozdlnezho zrychlenia auta ( je niekde pod loketni operkou, resp. pod krytom v mieste kde je rucna brzda. Ten kruzok je otazka cca 2000-3000 sa mi vidi a senzory cca 40000, servis to meni ako jeden celok, ale v podstate je to jeden modul v ktorom su tie dva senzory a daju sa zohnat samostatne jeden cca za 8000 a druhy asi za dvojnasobok. ale znackove servisi to menia ako cely modul za cca 40000. ak by vsak nieco z toho odislo tak by sa zavada uchovala v pameti chyb.
skus pozriet v akom stave mas brzdove oblozenie ci sa ti nahodou nezachytava obrus zo zodrenej platnicky na elektromagneticky senzor abs. ja som to mal na megane :( a diagnostika salela lebo raz ukazala ze je vadny predny pravy senzor, raz ze zadny lavy, raz ze vsetky, a parkrat ze problem nie je nikde. po vymene brzdovych dosticiek sa problem neobjavil.
dalsou pricinou preco sa esp,ci abs vypinaju je pokles napetia v el sieti, ak poklesne pod 10V tusim tak sa tieto systemy odpoja. takze aj toto by mohol byt tvoj problem...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Míra
Příspěvek od Míra » 29.05.2009 11:31
Čidlo vyměnili v servisu v Německu /je to služebák/ a od té doby je klid. A ABS opravdu do poslední chvíle nic nesignalizovala.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.06.2009 08:42
Tak na jiném fóru jsem se dozvěděl,že to samé se děje kolegovi na C-maxu.Takže je to nějaká obecná fordí chyba...Prý sjede na diagnostiku,tak jsem zvědavej co mu to ukáže...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.06.2009 20:40
Tak jediné co jsem mohl udělat,že jsem mrknul na kabeláž všech čidel ABS a vystříkal sprejem konektory.Ale v žádném jsem bordel či vodu nenašel....Nic víc teď dělet nebudu...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.07.2009 19:45
Po 2500km zatím nic,tak to byl asi opravdu nějaký špatný kontakt... :idea:
PaWel
Příspěvek od PaWel » 05.01.2010 19:08
Tak nám napadl sníh a mohl jsem vyzkoušet ESP. Vše funguje, ale při zapnutí ESP (protiprokluz nebo ABS) mi mrkají světla a vše co svítí v interiéru, jakoby náhlý nedostatek napětí. Baterka startuje zdá se OK. Co by to mohlo být?
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
vencis
Příspěvek od vencis » 10.01.2010 10:36
Ahoj mondici, presne s tim poklesem napeti mi to dela taky. Jakmile mi zacnou podkluzovat kola a ASR zareaguje tak mi zacnou problikavat svetla, jakoby dochazelo k nejakymu poklesu napeti. Vsimnul jsem si toho az ted kdyz jsem jel za tmy. Tusite cim to muze byt ?
Ford Mondeo 1.8 16V, 2005, 81kW, sedan
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.01.2010 11:17
Baterku jste měřili?
vencis
Příspěvek od vencis » 10.01.2010 11:57
Nemeril, ale baterka mi prijde ok, chyta vzdycky napoprvy a prijde mi ze stavy dava dost. Ale narozdil od PaWela mi to dela jen ASR, pri ABS bych rekl ze k poklesu napeti nedochazi.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.01.2010 12:07
Co jsem koukal po netu,tak třeba pežoťáci to taky řešej...,ale bez výsledku.
http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... 754&page=1
vencis
Příspěvek od vencis » 10.01.2010 12:31
Zajimavy, mozna to fakt bude tou baterkou, pravdepodobne je tam jeste ta puvodni
PaWel
Příspěvek od PaWel » 10.01.2010 17:21
Co to tak sleduji, tak tento problém má spousta aut spousty výrobců. Někdo říká, že je to normál, někdo říká baterka, alternátor nebo kostra. Na jednom fóru mi říkali, že to může být špatným modulem ABS. Baterku mám OK, ikdyž se divím, ža mám jen 43 A a děda u favorita 45 A. Asi to nebudu řešit, až někdy budu v servise nechám to prověřit, ptal jsem se a myslí si, že by to mohla být z 99% špatná kostra (prý je složité hledat na jakém místě).
Ale je mi divné, že už jsem narazil na tolik Mondejí s tímto problémem, že by to bylo opravdu normál? Věří tomu, že v ten okamžik je skutečně veliký odběr proudu a při baterii o kapacitě 43A je to asi znát, na konkurenčním fóru to má taky jeden s 1.8 benzínem. Jinak je vše OK a když nejezdím za tmy, tak o tom ani nevím.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.01.2010 21:11
Ty máš 43Ah baterii? 8O
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 10.01.2010 21:38
Na citroene to iste - mal som automata a ked som sa rano rozbiehal do krizovatky pod ladom s naplno pustenym kurenim, tak mi blikali svetla a raz aj uplne zomrelo (skapalo az tak, ze neslo nastartovat, ani vyradit, ani nic). Bol som s tym v servise, ze alternator OK, baterka OK, vraj ma ESP velku spotrebu a chvilkovo to urobi takyto vykyv. Ale odkedy mam novu kalitnejsiu baterku s vyssou kapacitou, je to OK, tak neviem.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
