naklápění světel - motůrek
- Bowie77
Re: naklápění světel - motůrek
Nee, mám normální H7 ale s naklápěním do zatáček
jo to jde odpojit ale bude ti to stale hazet chybu na palubaku .
- Bowie77
No, to není úplně ono.
Nicméně, pokud to nemá vliv na nic jiného, tak bych o tom ještě uvažoval.... oranžovou chybu na palubáku snad přežiju.
olafek.1
ahoj. tohle tema jsem nasel az ted, (jsem tu novej) a mam problem popsanej na tematu "ovladani přednich světlometú", tak jsem chtel poprosit pokud mate jeste nakou radu nebo napad
. dik
Snad to pújde
danils
dobrý den.mám jeden nefunkční motorek naklápění a rád bych ho koupil přes internet.problém je v tom že neznám přesné číslo. na motorku je číslo: hella 007878.nic víc. focus c max r.v.2004.obyč.světla.3kontakty v konektoru. děkuji za odpovědˇ.
- Mufin01
Trochu opráším tohle téma. Odešel mi do kytek motor naklápění na straně řidiče. Zkoušel jsem ho dostat ven, ale přijde mi, že je tam kolem až moc plastu na to, abych to rval nějak silou. Nerad bych to nějak podělal. Poradíte, jak ho dostat ven ?
A ještě jedna věc, na straně řidiče je na motorku fixou napsáno H a na druhém K. Netušíte, co by to mohlo znamenat? Není jen to jen nějaké interní značení nějakého servisu, vrakoviště ?
Každopádně přijímam nabídky ke koupi od těch, kterým se třeba ten motor válí doma v šufleti, než pojedu na vrakáč.
odjistis bajonet , pritahnes parabolu a vyhaknes kulicku . moturky tu za 500 mam .
jozkazz
Ahoj můžu se pls zeptat, čím to je že při rozsvícení se mi xenony automaticky vyrovnají, ale přijde mi že svítí zbytečně hodně vzhůru, na dálnici osvětlím i ty horní cedule
což není asi ani příjemný pro řidiče jedoucí předemnou ....dá se to nějak seštělovat nebo poladit, díky
FORD FOCUS II , 1,6 TI VCT 85 Kw, 8/2004
4/2014 výměna olejového+vzduchového filtru+výměna oleje 5W30 Ford
5/2014 vyměna svíček-origo Motorcraft
9/2014 rozvody a vodní pumpa (150 000km)
stanodemo
Az po kupe auta som zistil ze mi nefunguje naklapanie svetiel.Doteraz som to neriesil,ale uz je nacase dat to doporiadku.Prva otazka znie,ktora je to poistka?Uz sa to tu niekto pytal,ale bez odpovede.Vie to niekto?Dik.
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
F115 (7,5 A)
stanodemo
dik.ZaQik píše:F115 (7,5 A)
stanodemo
Poistka O.K,motorceky hucia,ale svetla sa ani nehnu.Kde je teda problem?
vypadle drzaky ze svetla .
stanodemo
Idem ma to mrknut.
