Zkus to rukou bez ježdění, ta vůle musí být poznat.Skubi píše: taky to budu muset prubnou, ale ne se ženou, 15 let neseděla za volantem, tak se bude muset teprve rozjezdit![]()
ale asi to bude ta sedačka
Drnčení
- pelen
- Ahmed
- pelen
Asi bych šel na rampu se silným světlem. Zvuk jako kov na kov musí přece někde oklepat barvu.Ahmed píše:Ach jo, a mi to dela porad. Vyfuk to neni, sedacka to neni. Kdyz s autem hybu na miste, tak to nedela nebo to jednou klepne a pak uz nic. Kdyz jedu plne nalozenym autem po polni ceste, tak to boucha porad. A viko to taky nebude.
- bruno
- Ahmed
Na to jsem prave cucel, 2x jsem ji pro jistotu dotahl a udelal tam poradek. Zni to jako klepani pod oblozenim nekde v aute, takze nedokazu posoudit, jestli je to kov na kov nebo ne. Pred tim, nez mi vymenili lozisko, lanovody a celisti, to nedelalo. Mozna blbe pripevnil kryt u vyfuku, ale v to moc nedoufam.
- Michal_Ford
- Ahmed
- Stehnak
Skripani 5. dveri
Taky prosim o radu. I pri malinko ostrejsim prujezdu zatacky, nebo pri pomalem prejizdeni pricnych prahu mi vzadu skripe plech. Dela to jen v zatackach na jednu stranu. Koukal sem na 5.te dvere a kastli a obevil sem kde to dre. Pravy lem, cca 20 cm od spodniho. Jde s tim udelat neco jineho, nez to misto kde to je sedrene namazat. Myslim jestli jdou nejak 5.te dvere soupnout vic doleva - tam plech na plech asi nejde, bo tam nic prodreneho nejni... Diky.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- hugo1414
- martas69
Nevím, jestli ten problém máš stále, ale taky jsem to řešil a víš co to bylo u mě? Jak se zavírá kufr, tak zapadne zámek na takový kovový kolík. Tak vem nějakou kvalitní izolačku a olep si ten kolík tak, aby ti šli zavřít dveře a zároveň aby to sedělo...Ahmed píše:U me to jsou asi tycky stabilizatoru. Ten zvuk se celkem rozhleha, takze nejde poznat, odkud to je.
to klepání dělá jen když jedeš déle na zvlněné cestě... kastle se rozhýbe a zámek ťuká do toho kolíku... když to blepíš, výrazně se to zlepší... řešil jsem to asi dvě hodiny a měl jsem odstrojený celý čalounění kufru... a byl to podělanej kolík:o)
- Ahmed
No, je to leva tycka stabilizatoru, zajel jsem se na to podivat na technickou. Ale viko kufru mi pak zacalo taky brutalne drncet a klepat pri parkovani a popojizdeni na spojku nebo pri jizde po hrbolate ceste. Mechanik mi posteloval zamek, aby to vice tlacilo na tu gumu a uz to tolik nedrnci. Objednal jsem si novou gumu, pry to pak bude ok a ze mi to seridi zaroven se svetly, atd.
- speedy
Mě teď poslední dobou taky něco někde klepe, ale zatím jsem nepřišel co by to mohlo být. Tyčky stabilizátoru se zdají být ještě dobrý...budu hledat dál a potřeboval bych to nadzvednout.
Klepe mi to hlavně v malé rychlosti na dírách( v Praze jsou všude).
Jinak ten čep zámku zadních dveří je originál kovový potažený plastem, koupil jsem si novej a když mi nedávno měnili v Charouzu páté dveře, tak mi ten plast na čepu pěkně oholili.
- pelen
