Povolení šroubu pro vypouštění oleje
- silverwolf
Re: Povolení šroubu pro vypouštění oleje
To Foki: To je maglajz
Já jsem vždycky pod autem ležel - tedy proti směru jízdy a tak mi to vycházelo obráceně
Teda úplně si mě zviklal. Asi si pod to půjdu lehnout. Jenže to už se pak zase nenarovnám
Necháme to plavat.
- akumulator
No ja to nechci jeste vic komplikovat, ale zalezi na jake strane mas klic ne?foki píše:kdyz stojim pod autem ve smeru jizdy a divam se na ten sroub tak ho povolim proti smeru , dotahuju po smeru ne ?
1) Stojim pod autem, divam se po smeru jizdy, klic smeruje k pravemu prednimu kolu -> taham za nej k sobe, tedy povoluji sroub proti smeru jizdy
2) Stojim pod autem, divam se po smeru jizdy, klic smeruje k levemu prednimu kolu -> klic tlacim od sebe, tedy povoluji sroub po smeru jidy
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- silverwolf
- matys
akumulátor zdravím........bylo to myšleno jako když se díváš na hodiny s ciferníkem a rafikama.
Pokud nevíte,kterým směrem se šrouby povolují nebo utahují,bylo by lepší vyhledat servis.
- akumulator
Mno, tak jsem to asi blbe pochopil... Ale proc teda Foki psal "kdyz stojim pod autem ve smeru jizdy"? Pokud by mluvil o utahovani po smeru hodinovych rucicek nebo protismeru hodinovych rucicek, tak je prece jedno, esli stojis pod autem po smeru jizdy, nebo proti smeru jizdy...
Radek 1.8 16V
Je snad jedno, jestli stojíš nebo ležíš pod autem. Stejně jako je jedno, jestli stojíš/ležíš proti nebo po směru jízdy. Důležitý je, jak se na ty hodinky koukáš. Tj. "normálně" se shora dolů (šroub nad hlavou) - což je v tomto případě špatně. Nebo si je přiložíš vedle šroubu a koukáš na ně nahoru - což je v tomto případě správně. Takže povoluješ proti směru a utahuješ po směru.
- silverwolf
No eště si u toho budu hodinky sundavat
- Skubi
a jak je tu u digitálek?
chmelko
kam sa hrabe naša snemovna, ked mi tu dokažeme na par stranok rozoberat ako povolit šrub
- silverwolf
Ti co mají digitálky jezdí jenom do servisu, páč by nevěděli na jakou stranu
Radek 1.8 16V
Kdo nevěří, ať si to ověří
...vemte si láhev dobrý vody, která leží vedle vás na stole (s lahváčem to nefunguje!). Chyťte ji do levé ruky a hodinky si na ruce natočte o 90 stupňů (abyste na ně viděli). Chyťte uzávěr do pravé ruky a otevřete láhev – točíte proti směru ručiček. Teď udělejte to samý, ale nad hlavou (uzávěr bude simulovat šroub, takže láhev bude dnem vzhůru). Natočte si hodinky tak, abyste na ně viděli a otevřete láhev….a včíl popište co se stalo a jestli jste točili po nebo proti směru.
PS. Ta láhev musí být fungl nová a plná, jinak to nefunguje!!!
- matys
Pánové........ty rady a připomínky na tomto vlákně vypadají jako by patřily do časopisu TRNKY-BRNKY a ne na fórum pro majitele takových Ford Focusů..........A to ještě není Silvestr.......Kovboj ještě čeká na radu.
Radek 1.8 16V
Ok, byl to jenom "infantilní fór" a navíc evidentně úplně blbej. Budeme se tu bavit jenom vážně a nějakou tu "p...l" si uděláme jenom na silvestra. Ale právě ta "p..l", která tu vždycky byla, udělala tohle fórum...
Kovboj: jestli máš ožvejkanej šroub a nemůžeš ho povolit, tak to odvez do servisu, kde ti ho za pár korun povolí. Tolik moje seriózní rada.
- silverwolf
No, právě, že je tu i ta... sranda, tak sem chodím. Čék tu najde jak užitečné rady ( to je to podstatné!), tak se i pobaví. No, co k tomu dodat. Není to suché fórum a je tu spousta spřízněných duší, které pochopí o co jde a tak se diskuze neustále rozvíjí a rozvíjí ... a rozvíjí. Jen tak dál. Tak doleva nebo doprava
Já doleva povoluji a doprava utahuji - i když po téhle diskuzi už ani nevím jestli jsem holka nebo kluk
. U motorové kosy je to naopak- u výměny struny nebo kotouče
- Loeb
To kovboj: Pokud už se ti ho povedlo ožvejkat, tak zajed k někomu kdo má CO a navařit matku, pokud to nejde, řeším to taky tak.. Pokud ještě žvejklej není, pořádně poklepej , nasaď golu a trhni směrem do leva jako když zamykáš dveře !!! muhehe..
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
