Čerpání paliva
block
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od block » 22.01.2009 16:40
Masenka píše:Ahoj, běhěm posledního měsice jsem čerpal 3xbenzín na různých benzínových stanicích a pokaždé mi po načerpání cca. 5litrů vypla pystole jako že uz je plná nádrž, přitom jsem měl nádrž před čerpáním prázdnou. Toto se opakuje pořád dokola.Dnes jsem se byl ptát v servisu a tam mi řekli že se s tim ještě nesetkali. Proto zkouším štěstí zde jestli jste se s tim nekdo setkal popřípadě jak řešit. Bohužel jsem tu nic takového nenasel pokud se tu už něco takového řešilo tak se moc omlouvám
Je možné, že tyto potíže máte již vyřešeny, ale v případě, že ještě ne, tak se pokuste vše vyřešit tím způsobem, že pootočíte tankovací pistoli v hrdle nádrže směrem dozadu - nebo na takovou stranu ve které poloze jde úplně normálně tankovat.
Já měl tento problém také při zakoupení mého nynějšího Fordíka a použitím rady přímo od čerpadláře, který se již nemohl dívat na to jak mě to nejde.
Nyní tankuji bez jakýchkoliv potíží a to třebas až úplně plnou nádrž k automatickému vypnutí
Ford Focus Hatchback 1,8 16v 10/98
chmelko
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od chmelko » 26.01.2009 20:31
tak konečne niečo aj bmw kopiruje od fordu :wink:
http://www.novinky.cz/clanek/159667-die ... ovani.html
Dzefer
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od Dzefer » 13.02.2009 08:28
borbi píše:no raz ma to uz tak dozralo ze som tu pistol stisol naplno nech sa deje co sa deje (bolo mi to uz jedno)aaaaaaaaaaaa........ div sa svete ono to islo bez akej kolvek prestavky jak do formuly.ku.va to bola ulava ale kazdopadne ju predcilo to prekvapenie.a tak dlho som sa s tym tr..al.
ved to je ale normalny styl tankovania, nie?
Strcim pistol, zmacknem nadoraz, zaistim poistku a idem umyt okna. Pistol sama vypne a je hotovo.
Robite to nejako inak?
borbi
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od borbi » 08.03.2009 22:52
no mne sa ale stavalo ze som sstrcil pistol stisol a asi protitlak mi ju hned vypinal.asi som ju nestisol uplne na doraz a to sposobilo ze bol slaby tlak alebo take daco.tak som tankoval uplne pomaly aby furt nevypinala,az som sa nastval a ostatne som uz opisal.
foki jednaosemtedeceicko-stopätnásťkonísilver-MMVII
jisol
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od jisol » 18.03.2009 21:35
Také mi to na začátku asi 3x vypne a pak už to jede až do konce. Je to otravné ale dá se s tím žít :mrgreen:
MONDEO 2.0 TDCi 2011
GJV
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od GJV » 28.08.2009 13:45
Vzhledem k výše popsanému problému s tankováním a uvedenou tezí "ucpaných odvzdušňovacích potrubí" - Nedočetl jsem se nikde, zda nějakým způsobem mohu sám tuto závadu opravit. K dispozici mám stalčený vzduch - dá se tedy něco "profouknout"?
Focus II Combi, 1.8TDCi, 8/2006
GJV
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od GJV » 01.09.2009 19:02
Tak jsem zkoušel pomocí stlačeného vzduchu "profouknout" okolí hrdla, ale nezabralo to. Když jsem přijel na banzínku, tak se problém opakoval. Po otevření palivového víčka se neozvalo typické "nasátí" vzduchu. Zasunu pistoli, zmáčknu kohoutek, nafta vytryskne a pak už lze místo čepování pouze nacvakávat. Hrůza... A ať jsem wergloval s pistolí všelijak vlevo, vpravo, dopředu, dozadu, nahoru a dolů, tak jsem nenašel žádnou pozici, ve které bych mohl normálně načepovat. Žádná z rad v tomo fóru nezabrala. Vidím to spíš na technickou závadu... :(
GJV
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od GJV » 09.11.2009 15:30
Tak je to vyřešeno!!! Třeba to pomůže i ostatním, kteří mají podobný problém... Na konci potrubí hrdla vedoucího do nádrže je vsazen pružinový ventil s filtrem. Ten se otevírá, když do nádrže teče nafta a má za úkol zachytit případné vetší nečistoty. Tento ventil byl ovšem otočený kolem příčné osy, takže se neotevíral a bránil naftě v průtoku do nádrže, proto vypínala pistole a nafta občas vystříkla ven a občas se při tankování ozývaly zvuky, jak když vypouštíte vanu :o) Postup opravy - zvednout auto, sundat nádrž a filtr demontovat. Dle mého názoru se to Fordu moc nepovedlo :o( Mějte se!!! Mno nic... jdu vyměnit pravou H7... ;o)
block
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od block » 28.01.2010 12:18
Natankoval jsem vadný benzin - poradí mě někdo, jak se dá vypustí tento benzin z nádrže ?
tomason
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od tomason » 28.01.2010 12:20
KDE :?: kolik plnou :?:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
block
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od block » 28.01.2010 12:55
block píše:Natankoval jsem vadný benzin - poradí mě někdo, jak se dá vypustí tento benzin z nádrže ?
Dotankoval jsem plnou nádrž - v Plzeň Lochotín v Onu na konci roku 2009.
Motor začal být poněkud hlučnější, ale nemám jistotu zda je to skutečně benzinem.
V nádrži mě zbývá asi polovina, kterou bych chtěl vypustit aniž by bylo nutné nádrž
vymontovat, anebo dotankovat novým benzinem.
Zatím mě všichni říkají, že u Fordů nelze z nádrže benzin odčerpat.
tomason
Re: Čerpání paliva
Příspěvek od tomason » 28.01.2010 13:02
Dej tam Verva 100 nebo Shell V Power a dojezdi to ,kdyby to bylo uplná sračka tak je aféra na světě v Lochotíně sem kdysi taky nabral pěknou sračku :twisted: Třeba to nemá jen octany pak je to líný a nejede to....nebo kup nějaké aditivum a dotankuj
Uživatelé prohlížející si toto fórum: djgate a 1 host
