Venkovní zrcátka
- ghostx5844
Re: Zrcátka
Spetne zrkadla su vyhrievane spolu so zadnym oknom a predne okno je vyhrievane spolu s tryskami ostrekovacov. A k tej ziarovke u spetiakov sa dostanes najlepsie tak, ze si cele sklicko natocis smerom hore. Pod zrkadlom uvidis taku bielu packu co ide od toho sklicka. Staci tu packu podvihnut tenkym srobovakom a jeto.
Ford Mondeo, 2.0TDCi 85kW, M6, 2004, Liftback, Magnum Grey, Titanium S Limited Edition 1/1
- Kóťa
Re: Zrcátka
Dlouho tu nikdo nic nenapsal
Když umeju auto,tak mi zůstane voda ve venkovním zrcátku.Klidně i pár dnů.Když se pak rozjedu,tak všechna vystříká na bok auta...To tam nejsou nějaké odtokové kanálky?Jestli ne,tak co tam vyvrtat malou dírku?Nemáte někdo fotku zpěťáku bez zrcátka????
- Rumcajs1
Re: Zrcátka
Kóťo, ty jsi ale kutil
Když vyleze tvoje ženská ze sprchy a má na sobě kapky vody, je to přece sexy, tak proč by mondík nemohl být taky od vody.
Taky už jsem si toho všimnul, ale fotku bez zrcátka bohužel nemám.
Raději to auto neumývej, nejdřív si všimneš kapek ze zrcátka a pak ještě uvolněnýho znáčku, ta koupel mu asi nesvědčí
- Kóťa
Re: Zrcátka
Jsou to píčovinky,to je mi jasný
Ale umyl jsem to a jak jsem dnes vyjel,tak mám prostě boční okno opět usrané od té zas*ané soli.Takže zase blbě vidím do stran a do zrcátka....
bůůůůů
- Boban
Re: Zrcátka
Teda Koťo ty máš, starosti
až bude srázek vezmu sebou sadu vrtáčku, mám i 0,5mm a uděláme dirky všude kde ti drží voda
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Kóťa
Re: Zrcátka
Jsme domluvený...
- vavris2
Re: Zrcátka
zdarec chlapi a jak poznám že mám vyhřívané aji zrcátka....v zimě sem to nezjistil protože auto stojí pod přístřeškem
Ford Mondeo Notchback MK-II, 1.8 TD rv.1996 66kw
- Rumcajs1
Re: Zrcátka
jestli je máš el. ovládaný, jsou i vyhřívaný.
- - V6 -
Re: Zrcátka
A taky to vysuší i jemné kapky vody
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
- vavris2
Re: Zrcátka
tak eletricky ovládane jsou ale nwm jestli to funguje nebot snema nehýbu
jednou sem si je nastavil a tet se mi podlenich tak dobře jede
- Rumcajs1
Re: Zrcátka
tak když jsi si je nastavil tak asi fungujou
- vavris2
Re: Zrcátka
tak to jooo budu to muset nekdy vyskoušett
Re: Zrcátka
Mám malý problémek u spolujezdcova zrcátka. Jde mi ovládat klasicky elektricky, ale při couvání k chodníku mi jde dost málo naklopit směrem k zemi, že mi vlastně nepomůže. Když to udělám opačně tak jde zase zbytečně moc naklopit nahorů. Je možnost upravit náklon toho zrcátka, aby se dalo více sklopit k zemi a méně do nebe?
Ex ST220 model 2004
- - V6 -
Re: Zrcátka
Asi to máš přeskočené a jde ti mál odolů a moooc nahorů, určitě to musí jít dát tak jak má. jen ne je otázka, jestli jen menším násilím, nebo i beznásilí...
