Stránka 2 z 2
Re: hmlovky
Napsal: 29.04.2009 20:54
od maxo111
Aha no ja kryt motora nemam, takze mi nic nezavadzalo ...
Re: hmlovky
Napsal: 29.04.2009 20:56
od Fako sk
aha tak to budem mať problém potom :mrgreen:
Re: hmlovky
Napsal: 29.04.2009 20:59
od maxo111
Ved tam nie je prizvarany :wink:
Re: hmlovky
Napsal: 29.04.2009 21:28
od Fako sk
hej ale bojím sa že mi to zaberie celý den alebo že ho tam potom už nedám :mrgreen:
Re: hmlovky
Napsal: 23.06.2009 11:28
od Marten...
Mlhovky nejsou povinné, ale pokud je máš na autě, tak musí být funkční :) Pokud nejsou funkční, tak je musíš sundat (technickou by jsi určo neprošel)
Elektro privod k mlhovym svetlam
Napsal: 22.08.2009 16:28
od mikela
Neviete nekdo nahodou jak se da opravit elektro kabel k mlhovkam na Ford Focus 1999. Jeden kablik mi vyskocil z cierneho adaptera ktory sa docvakava na mlhove svetlo a nevim jak to spravit. Skusal som ten kabel malicko obnazit a potom zasunut spet ale svetlo nesvieti. Zarovka je ok ako aj poistka. Neviem ako sa da adapter ktory sa nacvakava na mlhovku rozobrat resp. vycvaknut a potom vybrat aby sa tam kablik mohol opetovne napojit.
Vdaka
Akutně - Mlhovky !!
Napsal: 08.09.2009 09:27
od LukášV
Zdravím Vás..
Mám Focuse 1 rok 04+ a vzhledem k tomu že nemam origo přední mlhy tak jsem si je dokoupil.. Jenže když jsem to tam zkoušel dát (budu to dělat až o víkendu) tak mi přijde jak kdyby to chtělo nějakej kryt okolo mlhovek !! Nemá , nebo nemohl by mi to někdo blejsknout jak to vypadá ?? byl bych moc vděčný :(
