hmlovky
- maxo111
Re: hmlovky
Aha no ja kryt motora nemam, takze mi nic nezavadzalo ...
- Fako sk
Re: hmlovky
aha tak to budem mať problém potom
Fooookus
- maxo111
- Fako sk
Re: hmlovky
hej ale bojím sa že mi to zaberie celý den alebo že ho tam potom už nedám
Fooookus
Re: hmlovky
Mlhovky nejsou povinné, ale pokud je máš na autě, tak musí být funkční
Pokud nejsou funkční, tak je musíš sundat (technickou by jsi určo neprošel)
Elektro privod k mlhovym svetlam
Neviete nekdo nahodou jak se da opravit elektro kabel k mlhovkam na Ford Focus 1999. Jeden kablik mi vyskocil z cierneho adaptera ktory sa docvakava na mlhove svetlo a nevim jak to spravit. Skusal som ten kabel malicko obnazit a potom zasunut spet ale svetlo nesvieti. Zarovka je ok ako aj poistka. Neviem ako sa da adapter ktory sa nacvakava na mlhovku rozobrat resp. vycvaknut a potom vybrat aby sa tam kablik mohol opetovne napojit.
Vdaka
Vdaka
- LukášV
Akutně - Mlhovky !!
Zdravím Vás..
Mám Focuse 1 rok 04+ a vzhledem k tomu že nemam origo přední mlhy tak jsem si je dokoupil.. Jenže když jsem to tam zkoušel dát (budu to dělat až o víkendu) tak mi přijde jak kdyby to chtělo nějakej kryt okolo mlhovek !! Nemá , nebo nemohl by mi to někdo blejsknout jak to vypadá ?? byl bych moc vděčný
