Zimní pneu - sezóna 2025/2026 od strany 176
Prostě vše kolem kol.
hankeys
Re: Zímné pneu - nová sezóna 2011/2012 od strany 91
Příspěvek od hankeys » 05.10.2011 07:07
foki píše:
Anduril píše:Na zimu budou stacit ty 15", tzn 195/65. Vyhoda oproti 16" 205/55 je, ze ty 15ky budou podstatne levnejsi (cca o 1000Kc/kus gumy).
Rychlostnim indexem T nebude v pripade M+S gum zadny problem, kdyz mas pro M+S povolen index Q (tzn jeste nizsi).
aby se tam vesly .
i když mám v techničáku jako možnou variantu 195/65 R15 85 Q M+S?
Scooby
Příspěvek od Scooby » 05.10.2011 07:33
Ty mas vazne v technicaku i rychlostni indexy a znacku M+S? :roll:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.10.2011 07:40
Proc ne, ja to mam taky.
Scooby
Příspěvek od Scooby » 05.10.2011 07:55
Takovej technicak bych chtel mit :roll:
Jestli to ma vic TP tak fajn, ja se jen divil, nikdy sem to nevidel.. a kdyz to tak vemes tak pro pripadnou technickou musis podle me pouzit primo ten rychlostni index a ze T je nizsi nikoho nejspis zajimat nebude, urcite bych se na to zeptal..
MaxíC
Příspěvek od MaxíC » 05.10.2011 08:02
Označení zimních pneu v TP jsme řešili na straně 58 tohoto vlákna. Myslím že se od té doby nic nezměnilo. Výsledek je asi takový: Pokud je rozměr pneu uveden v TP, je jedno jestli použiješ letní nebo zimní.
Na některé motorizace se nevejdou 15", i když je máš v techničáku napsaný.
Podle mého názoru bys měl používat hmotnostní a rychlostní index stejný nebo vyšší než je uvedený v TP.
Ford Kuga 1.5 EB, 2017
byl Ford Focus C-MAX, 1.6 Ti-VCT, 2005
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.10.2011 08:52
Presne tak, Scooby, nemusis pouzivat presne ten rychlostni index, co mas uvedeny. Staci, kdyz je stejny nebo vyssi.. Coz T pro pripad hankeyse splnuje - protoze pro zimni ma index Q a T je vyssi.
M+S se v TP uvadi z duvodu moznosti pouzit nizsi, nez jinak bezny, rychlostni index prave pro M+S gumy. Jinak muzes pouzit jakekoliv M+S ostatnich uvedenych rozmeru.
A na 1.8 92kW se 15ky vlezou.
hankeys
Příspěvek od hankeys » 05.10.2011 09:03
díky všem za info
tmx
Příspěvek od tmx » 05.10.2011 10:14
Ještě je třeba dodat, že u zimních je povoleno použít i o jeden stupeň nižší s tím, že má být nálepka v zorném poli řidiče upozorňující na omezenou maximální rychlost.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., § 21, odst. 2 píše:V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
hankeys
Příspěvek od hankeys » 05.10.2011 15:09
a ještě jsem se chtěl zeptat, když teda koupím ty 195/65 R15 jaký plecháče k tomu a kde je sehnat, aby byly nejlevnější.. někde z bazaru nebo jít do nových? v TP mám k té 195 uvedeno 6J X 15 H2 ET 52.5... takže tyto? Díky
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 05.10.2011 16:03
Nový disky budou drahý a úplně stejně posloužej i ty jetý (pokud nebudou pobouchaný nebo tak něco). Já jsem je sehnal na vrakáči, moh jsem si i vybrat ty, který byly míň rezavý. Byly to teda 14-ky na focuse MK1 po 500 kus.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 05.10.2011 20:51
Bral jsem ve Fordu 16" plechy za 1250 Ks a nelituji toho. Po dvou zimách ani náznak rzi.
FM MKV 2,0 TDCI 15
ballu
Příspěvek od ballu » 07.10.2011 09:36
fofok: špatně jsi to pochopil. Při provozu se gumy opotřebují a po sjetí 3 mm vzorku určitě nastává "přeskupení" pořadí ve vlastnostech. Proto třeba guma z šestého místa v novotě předběhne po sjetí na poloviční hodnotu vzorku tu prvním, sjetou na stejnou hodnotu. Někde jsem ty testy viděl /nějakých 10 let zpět/, ale jaksi pro tlak z vyšších míst, je přestali dělat, spíše zveřejňovat. Taková Michelin Alpin s 5mm vzorkem, si oproti Savě se vzorkem jen 3mm ve sněhu ani neuprdne a přitom, když pominu stáří gum tak na suchu a mokru bude mít Sáva vyrovnanější hodnoty jako za novoty. :lol:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 07.10.2011 09:50
Co to bylo za pneumatiku, která po sjetí zdvojnásobila počet lamel? Nevím jestli to byla zimní nebo letní, z profilu tam byla drážka ve tvaru Y, když se sjela, tak tomu Y zmizela nožička, stalo se z toho V, resp. něco takového \ /. Běžela na to reklama v televizi, ale je to už pár let.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
ballu
Příspěvek od ballu » 07.10.2011 12:12
Byl to mišák, ale ta "Y" schopnost spíše podporovala více hran na ledu a namrznuté cestě, než ve sněhu. To aby podpořila záběr ve sněhu, na to nemá, tak moc do praku dovede jen ženská, paní mišáková. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
hankeys
Příspěvek od hankeys » 08.10.2011 09:17
hankeys píše:a ještě jsem se chtěl zeptat, když teda koupím ty 195/65 R15 jaký plecháče k tomu a kde je sehnat, aby byly nejlevnější.. někde z bazaru nebo jít do nových? v TP mám k té 195 uvedeno 6J X 15 H2 ET 52.5... takže tyto? Díky
tak nejlevnější jsem sehnal tady http://www.mzb.cz/ostatni/plechove-disky/ tak snad to nebudou nějaký šunty z číny. Nahoře píšou že jsou to z Rakouska od KFZ. asi je koupím...
