co vas v posledni dobe vytocilo
- pkadecka
Re: co vas v posledni dobe vytocilo
Personalisti/-tky. Znáte to, zavolá nějaká agentura, že by měla pracovní nabídku a kdesi cosi a nakonec jestli bych nepřišel na pohovor. Tak se ptáte kdy a kam a nemáte to zrovna za rohem, navíc jim se to hodí asi tak od osmi do tří, zatímco normální smrtelník vyšívá v práci od půl osmý do čtyř nebo někdy i do šesti, podle toho, kolik je práce (a teď zrovna je práce dost). Takže personalistka navrhne nejdřív 15,30, když říkám, že se mi to nehodí, tak 8 ráno, což je ještě blbější. Připočítejte si aspoň hodinu na cestu, protože ta agentůra je úplně na druhé straně, než kam člověk dojíždí do práce a je to s časem úplně na draka. Personalistka navrhne, ať si vezmu půl dne volna.
Takže bych si měl vzít půl dne volna v práci s tím, že tam budu zbytek tejdne do šesti, abych si to nahradil a udělal práci, která tam na mě počkala a přitom si představuju, že pohovor bude zase jen ztracenej čas, jako vždycky. Protože nic konkrétního se nedozvíte předem, musíte z nich tahat, kde by ta firma vlastně byla (= kam bych za prací dojížděl, pokud by mě ta nabídka zaujala), pak zjistíte, že je to kurva daleko, nejlíp v centru Prahy nebo rovnou na druhém konci (ale podle agentůry je to no problém, protože to je jen 10 minut od konečné metra...) a tak si kalkukujete čas ztracenej na cestě dojížděním, ochotu měnit práci a současný plat a vychází nějaké hausnumero, které vám v té potenciální nové práci stejně nedaj.
Už jsem absolvoval pohovor firmě, kde všechno bylo super skvělé a hrozně by mě chtěli, jen teď zrovna je tam novej generální ředitel, takže se to musí nějak usadit, ale vzhledem k tomu, že lidi teď prostě nejsou, tak určitě mají o mě zájem... a nakonec prd. Ale aspoň se mi přizpůsobili časově, protože chápou, že normální pracující má nějakou pracovní dobu a může přijít na pohovor až potom, co v práci skončí.
A s agentůrama je to ještě blbější, jenom si chtěj vyplnit formulář, napsat poznámky do mojeho CV, abych jim podepsal souhlas se zpracováním údajů a strčili si mě někam do databáze.
Ale co, dyk já práci stejně nehledám, v současné jsem relativně spokojenej, mám to blízko, je tam teplo a vůbec...
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
CHiP
Výměna žárovky v předním světle - kdo tohle vymyslel?
Ale za těch 45 minut boje s předními světly to stálo, žárovky Night Breaker Unlimited svítí vážně dobře oproti původním NoName žárovkám
- ZAHRY
Nevím, jaký tam máš přístup, ale nic horšího než v Renaultu Megane to určitě není. Tam se to dělá přes podběh primo do světla - toto musel vymyslet jedině debil
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- pkadecka
Chirurgové to prej dělaj přes výfuk. Laparoskopicky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
CHiP
ZAHRY: Musí se vyndat přední světlo ven, pak už je přístup k žárovce dobrý
Přijde mi, že dostat ježka z klece ven je mnohem snadnější než vyndat světlo z Mondea
- ZAHRY
Aha, no tak to je troche blbý no, ale jak říkám - já to jednou dělal na Meganu, a po 10minutách jsem to vzdal. Už jen když se nad tím člověk zamyslí, ať si to auto koupí kdokoliv.Zastaví Tě policajt, že Ti to nesvítí, jestli jsi schopnej to opravit na místě - vytočit kolo a začít se tam hrabat jak krávě v pr....
To je prostě na bednu. Ale oni jsou šikovní, některý modely měli ještě další trumf v rukávu - když chceš vyměnit zadní kotouče, musíš to dělat i s ložiskama
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Este si asi nemenil na Opel Corsa C poFL (s vacsimi svetlami). Halogenky das, ked mas tenke a dlhe prsty. Inak nie. A vybojky idu iba po demontazi svetiel. To ale musi ist dole aj naraznik. A s nim aj vnutra blatnikov.
- ZAHRY
To si snad děláš srandu
ok máš bod
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Takto idu dole svetla na starej Corse https://youtu.be/pwvjvwufNGc
Su to halogeny. Ale system rovnaky.
Na Dckovej ide von airbox na pravo a nalavo tiez sa nieco vyhadzuje von.
- ZAHRY
Normálně čumím jak prase z chlíva na zelenou louku
už chápu proč se říká Opel, německý auto, ve kterým nikdo v německu nejezdí
Tak tohle vidím prvně teda
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
memento
S tymi svetlami je to na ho...
Zaciatkom 80 rokov sa Autom roka stal maly Renault 9 a jeden z dovodov bol vyborny napad vymienat ziarovku zozadu bez vyberania svetlometu. Potom to takto mal aj Favorit - vymena za 10-15 sekund.
Focus 2 na prvykrat nadavky, preco torx a nie krizova hlava, nevedel som najst tie zaistovacie packy, v manuali o nich NIC, potom uz podla skusenosti.
Magan 2 - nedokazal som (cudzie auto) pri vytocenych kolesach na jednu aj druhu stranu, ked som povedal ze dam dole koleso, majitelka ze netreba, pojde do servisu.
Aj na toyote yaris (neviem generaciu, mozno na vsetkych) vraj treba demontovat naraznik, koleso aj vnutorny blatnik aby sa clovek dostal ku svetlu...
- pkadecka
Ve focusu (mk1) jsem jednou světlo vyndával (protože se do něj dostalo trochu vody, tak abych ho vysušil) a kromě dvou lehce přístupnejch šroubů tam byl ještě jeden, ke kterýmu je přístup zespodu od kola (nebo od nárazníku, už nevím). Prostě lehnout na zem, natáhnout ruku a cvrčkem (malou golou) povolit a vyšroubovat.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Ano je tam. A ked vies kde ho hladat, nemusis si ani lahnut. Na FF2 musis dat pri vymene ziarovky svetlo von, ale ide jednoducho. Na Corse kvoli spominanemu srobu zospodu musi ist dole cely naraznik.
- ZAHRY
Jak říká stano - když víš, tak pod to nemesis vůbec lehat
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Karel2
A ted myslis zenskou ci auto?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
