PapoS
Re: Rady na letní pneu
Ja idem prezut letne 215/55 R16 namiesto zimnych 205/55 R16. Som zvedavy v com bude rozdiel. Teda okrem toho ze je kazde drahsie o 50 eur oproti standardnemu rozmeru 205/55 R16.
Naposledy upravil(a) PapoS dne 19.04.2013 16:09, celkem upraveno 1 x.
- Giggo
Uvidíš, já jezdím 205/55/16 zima a 225/45/17 leto a rozdíl cítím v x věcech, větší odpor, takže o maličko těžší akcelerace, více cítím vyjetý koleje a další nerovnosti vozovky, větší odpor volantu o kousek větší spotřeba, ale zase obrovská přilnavost v zatáčkách, lepší brzdný vlastnosti.
- C-Maxis
Leto mam 205/55/16
zima 195/60/15
To zimni kolo ma diky profilu trochu vetsi prumer.
Nejake extra rozdily necitim, nejezdim po dokonale silnici, takze ne zcela vim, co je problem povrchu, gumy, podvozku ... Teda, ani to moc nesleduju, jsem konzument.
zima 195/60/15
Bullitt
Zimní nemá větší průměr, je to právě naopak(letní: 631,9mm, zimní: 615mm), rozdíl je tak nějakých 2,75%.
- C-Maxis
No, mozna nema, ale kdyz je postavim vedle sebe, tak zimni precniva cca o 2 cm.
Kdyz prehazuju gumy, tak kdyz sundam letni, musim jeste kousek vyheverovat, aby se mi zimni vesla.
Trochu jsem tim byl nemile prekvapen kvuli retezum ...
- matys
Pánové...........205/55/16....obvod 1985mm , výška pneu 113mmC-Maxis píše:Leto mam 205/55/16
zima 195/60/15
To zimni kolo ma diky profilu trochu vetsi průměr..
.....................195/60/15....obvod 1932mm , výška pneu 117mm , -2,67% obvodu , -16mm průměru
- C-Maxis
NJN, nekde bude chyba. Asi to budu muset vyfotit.
- matys
.............dosaďte rozměry pneu do tabulky (http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php) pro porovnánímatys píše:Pánové...........205/55/16....obvod 1985mm , výška pneu 113mmC-Maxis píše:Leto mam 205/55/16
zima 195/60/15
- Kaizer
Já chtěl na letošní sezónu konečně vyměnit své veterány Pirelli P7 za vyhlídnuté Dunlop Fastresponse ale naskytla se mi příležitost koupit za tisícovku jednu, rok staré a skoro nejeté Conti Premium Contakt 2 205/55/R16 a po prvních kilometrech velká spokojenost.Na suchu beru výborné jízdní vlastnosti u prémiových značek za samozřejmost.Ale na mokru je to oproti Pirellkám hotová nirvána.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
- C-Maxis
Tak uz vim, proc ta zimni je vetsi.
Leto 205/55/16
Zima 195/65/15
Takze profil 65 a ne 60. Ani vlastne nevim, proc jsem bral tak vysokou. Asi jsem si spletl 55 a 65.
Leto 205/55/16
Zima 195/65/15
- Giggo
Aby jsi měl měkké zimní bačkůrky, který i v 10cm sněhu budou vyčuhovat
- C-Maxis
Ted jsem teda prehodil komplet, jeste pojedu na vyvazeni. A jak jsem koukal na dverich na tlaky, tak tam mam ruzne pneu a je tam prave 195/65/15, tak mi to asi utkvelo v hlave.
Jinak za celou zimu mi v tech letnich nepoklesl tlak ani o carku. Zajimave. 2,4-> 2,4.
- Infinter
Já to taky tak mám,tlak v pneumatikách vydží konstantní strašně dlouho.. Asi to dobře lepí
- Giggo
Buď rád, mě ve dvou zůstal. V jedné bylo uplně prázdno a v jedné klesl k 1.8 ... ta prázdná mě trošku znervozňuje.C-Maxis píše:Ted jsem teda prehodil komplet, jeste pojedu na vyvazeni. A jak jsem koukal na dverich na tlaky, tak tam mam ruzne pneu a je tam prave 195/65/15, tak mi to asi utkvelo v hlave.
Před barákem mi stojí Octavia I. je tam bez hnutí minimálně 1.5 roku autu na pohled nic není, jen je špinavý a překvapuje mě, že její kola jsou stále plně nafouknutý.
- Mirec.K
Zdravím,
tak prišlo aj na mňa rozhodovanie ohľadom pneu (205/50 R16), vo výbere sú tieto modely:
Michelin Primacy HP (jazdievam na rodičovskom FoFo II, 205/55 R16)
Nokian Line (v podstate vo väčšine testov vyzdvihujú vlastnosti za mokra)
Dunlop BluResponse (s Dunlopmi nemám dobrú skúsenosť, auto som na nich kúpil a hučali jak prúdové lietadlo keby letelo nado mnou, kamarát ten istý problém s nimi mal, neviem, či to je ich vlastnosť po zjazdení, tieto však samozrejme budú asi o inom ako SP01)
Pokiaľ máte nejakú hodiacu sa skúsenosť, budem vďačný.
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
