- Kóťa
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Pres den senzor nerozsviti.automatika sepne day lights,pokud budes mit prepinac svetel na polohu auto a setmi se,tak senzor zapne hlavni svetla.tim padem automatika vypne day lights.
sidlo
Skvelé, presne takto som ti to predstavoval. Ďakujem za info.
- forbes
paranmax
dnes jsem taky namontoval DRL svetla misto mlhovek a funguje to paradne. Na polohu AUTO se po nastartovaní rozvítí DRL svetla a po setměni se zapnou automaticky vsechny ostatní. Takze moje starost ohledne světel je pouze zapinat dálkové nebo mlhovky. Ještě me napadlo, že bych konektor co vedl k prednim mlhovkám napojil na DRL světla a ty by pak v mlze fungovali jako mlhovky (je mě jastné že pouze esteticky moc toho v mlze asi nenasvítí). Před tím jsem používal hlavni světla na svíceni ale po tom co mě odešla druhá sada žárovek Osram S.s. během roku tak jsem šel do DRL.
- Kóťa
Použít spds místo mlhovek je holý nesmysl.Ve dne je to vcelku jedno,ale v noci to bude za prvé otravovat Tebe a pak lidi proti.Spds totiž mají za úkol do určité míry oslňovat.Tudíž v noci v mlze Ti bude hodně světla svítit k nebi a odrážet se v mlze.Hodně špatně uvidíš a protijedoucí řidiči Ti to budou dávat patřičně najevo dálkovýma...Nedělej to
- Quickie
pri znizenej viditelnosti zapina senzor aj predne obrysovky? ak ano, tak v poriadku.Kóťa píše:Pres den senzor nerozsviti.automatika sepne day lights,pokud budes mit prepinac svetel na polohu auto a setmi se,tak senzor zapne hlavni svetla.tim padem automatika vypne day lights.
ale ak zapína len H7 paraboly + zadné svetla, tak treba LED DRL zapojit inak ako je v návode
- Kóťa
Rozumím.Myslím si,že světelný senzor supluje funkci řidiče,aby zapnul potkávačky,když se setmí.Zkrátka se zapne všechno osvětlení pro jízdu za tmy....parkovačky,potkávačky vpředu,obrysovky vzadu,osvětlení palubky...Aspoň u mondea,pochybuju,že by to u ostatních aut bylo jinak...
Jde o to,že spds se mají vypnout už s parkovačkama.A to je i rozumné,protože pokud v zimě stojíš někde v noci,tak nepálíš ostatním do očí rozptylové světlo spds či H7/H4 nebo výbojky,ale zapneš jen parkovačky....
paranmax
Na polohu auto se zapnout po setmění i parkovačky takze DRL svetla se automaticky vypnou.
user11
Chtel bych se zeptat - mám na mysli že bych mlhovky zanechal a nepridaval zadne svetla pro denni sviceni - a moje otazka je slo by z mlhovek udelat svetla pro denni sviceni a potom co bych zapnul svetla(potkavaci) tak by presli zase zpatky do rezimu mlhovek? ze by se vypnuli a zapli by se az po vytazeni otocneho vypinace. Jinak mam Ford Focus 1,6 TDCi Titanium rok 2005
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
- Marťas
Proc to tak komplikovat??
Pokud nechces cele denni sviceni pridavat, tak samo-domo vyrobene nebude mit homologaci
Chces-li, aby to bylo funcni a vzhledne......vymenis DRL za mlhovky.
user11
ale ja prave nechci menit mlhovky za denni sviceni chtel bych zanechat mlhovky ale aby svitili samostatne jako denni svetlo(asi menším výkonem)jako to maji napriklad nektere nove oktavie - to by se zapnulo hned po nastartovani motoru a kdybych otocil knoflikem na svetla normalne by se rozsvitli velke svetla a mlhovky pote po vytazeni knofliky a svitili by na plny vykon
paranmax
Ale Škodovky tam mají v mlhovkách dvě žárovky a dvě paraboly takze dvě světla.
- karolkopictures
ja to mám takto
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
user11
jj jasny to chapu ale jeste nikdo mi neodpovedel jestli se to da nejak udelat do tich mlhovek nekde na netu jsem nasel elektricke schema jak to zapojit ale ted ho za boha nemuzu nikde najit
Eidž
Z mlhovky jiným elektrickým zapojením DLR neuděláš.
Ano, můžeš zapojit mlhovku tak, že se zapne při startu motoru a vypne při zapnutí obrysových/potkávacích/dálkových.
Ale pořád je to mlhovka, tj. na normální STK Tě vyženou, protože mlhovka smí svítit jen při potkávacích světlech.
Seat Altea XL-prodáno
