Ložiska - huceni od kol
Standa.64
Re: Ložiska
Příspěvek od Standa.64 » 01.11.2015 19:16
Mění se celý náboj
Radekjo
Re: Ložiska
Příspěvek od Radekjo » 03.11.2015 09:38
Paradoxem je, že náboj je uchycen jedním šroubem na tripoidu.
To veškeré namáhání přenáší jen on ?
FM MKV 2,0 TDCI 15
Standa.64
Re: Ložiska
Příspěvek od Standa.64 » 03.11.2015 10:33
Jenom zajišťuje.Bez stahováku náboj nesundáš.
Radekjo
Re: Ložiska
Příspěvek od Radekjo » 04.11.2015 08:59
Myslíš? :mrgreen:
Když jsem viděl ten tisícihran měl jsem dost. Zuby na 30%. :dih:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Bomiňo
Re: Ložiska
Příspěvek od Bomiňo » 04.11.2015 18:04
Vyměněn celý náboj FAG a s novými zimními pneu Nokian WR G4 šepot lesních květin .
gorillaz87
Re: Ložiska
Příspěvek od gorillaz87 » 17.11.2015 18:18
Ahoj je to sice na MK1 ale hádám správně podle videa https://www.youtube.com/watch?v=wS3rSOxg-SI
pravé ložisko jde strašně lehce a něco v něm vrže, levé ložisko jde ztuha a potichu, vůle není znatelná ani u jednoho obě byly měněny stejně před 60 000 Km.
Závěr je v hajzlu pravé ložisko? Díky
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
viduka55
Re: Ložiska
Příspěvek od viduka55 » 17.11.2015 18:41
Loziska by se meli menit vzdy v paru..abys predesel tomu ze za par km budes delat druhou stranu
Obrázek Obrázek
Re: Ložiska
Příspěvek od stano. » 17.11.2015 18:44
Tocis ich lahko, prstami. Urcite nejde ani jedno tazko ;) Otacanie laveho vyzera v ramci normy, nie som si az tak isty, ze ide potichu. Ale to prave je v prdeli. Ked chytis cele koleso do oboch ruk (na heveri), na hodinach 12 a 6 alebo 9 a 3, ma volu, ze?
gorillaz87
Re: Ložiska
Příspěvek od gorillaz87 » 17.11.2015 19:58
Když jsem zkoušel vůli kol, tak jsem rozdíl mezi stranami nepozoroval. Nebyla znatelná. No každopádně myslím že jsou obě na výměnu opět :-)
Re: Ložiska
Příspěvek od stano. » 17.11.2015 19:59
Opat? Kedy si ch menil? Bud su to sunty alebo boli poskodene pri vymene. Ci uz pri lisovani alebo dotahovani.
Lave este nechaj, to este vydrzi.
viduka55
Re: Ložiska
Příspěvek od viduka55 » 17.11.2015 20:30
Jaka byla znacka lozisek nevis? A vymenil bych pro jistotu obe :wink:
Obrázek Obrázek
gorillaz87
Re: Ložiska
Příspěvek od gorillaz87 » 18.11.2015 19:03
Jak už jsem psal výše, tak mají najeto cca 60-70 000 Km byly měněny stejně a myslím že značka byla asi shitline :-) to nejlevnější v té době no
Jardak
Re: Ložiska
Příspěvek od Jardak » 18.11.2015 19:26
Přesně tak, to levý ještě něco vydrží. Ale to pravý jak se točí tak volně brzo začne hučet pokud už nehučí.
Re: Ložiska
Příspěvek od stano. » 29.03.2016 22:00
Idem menit predne lozisko na FoFo II. Predava sa len s nabojom. Aspon menej roboty :D Len mi nie je jasne lisovanie. Standardne sa tlaci lozisko do naboja za vonkajsi kruzok. Kedze je tam naboj, k vonkajsiemu kruzku sa nedostanem. A za naboj, vnutorny kruzok, ho tam nechcem tlacit. Znicim ho. Aka je tam finta?
viduka55
Re: Ložiska
Příspěvek od viduka55 » 29.03.2016 23:14
Jaky FFII delas mam pocit ze predni loziska jsou ze strany kde je matka polosy zakryta ze lozisko nemas jak znicit....ale nechci kecat mozna si to pletu s jinou znackou...
Obrázek Obrázek
