BMS + start/stop
- Raada
Re: BMS + start/stop
Auto jsem mel skoro od novoty (9tis. km najeto pri koupi) a jezdil jsem s nim spise defenzivne, dlouhy trasy a vzdy byl vypnuty S/S. Zena to same. U predchoziho Fucusu jsem ho prodaval pri 160tis. km s puvodni baterkou (10 let stara), ktera furt byla plne funkcni.
- vita_k
Koukám, že @oscaar a @Martin89 se prakticky neshoduji. Jaká je tedy realita? Díky
- Martin89
Nejsme na soutěži..
Jak píšu. Přepl jsem tento parametr a BMS se vyřadilo (dobíjím stále a "pořádně") přesně tak, jak název napovídá. Měřeno diagnostikou při jízdě. Opakovaně i s novou nabitou baterkou.
Jinak zásahů se neboj. Jen si piš, co jsi si změnil. Já už mám skoro 2 A4 popsaný, abych věděl co a kam vrátit. A světe div se, nic vracet nepotřebuju. Ono když si diagnostikou za 300kč doděláš spoustu výbavy a vylepšení, tak proč ne. Dost věcí si jde i přizpůsobit..
- vita_k
Soutěž to není, jen mě zajímá výsledek. Díky každopádně za snahu poradit
- vita_k
Toto je jediná chyba ohledně Stop Start, co jsem našel po jeho vypnutí. BMS chybu nevidím.
- Martin89
- vita_k
Nemá, ale někde psali, že to hází chybu bms. Tak aspoň víme
xkendy
Jeste sice nemam diagnostiku, abych to zjistil (teprve mi ELM327 prijde) jak je to nastaveny, ale da se z projevu chovani urcit, zda je SS deaktivovany ?
Kdyz dojedu a zastavim a dle prirucky vyradim a pustim spojku, stojim jen na brzde, tak se mi na leve strane rozsviti sedive preskrtla ikona SS.
Popisek v budiku: "Auto StartStop, Motor bezi, normalni provoz."
Viz fotka kdyz se rozklikne je videt ta sediva ikonka preskrtleho SS:
A motor nezdechne (tlacitkem vypnuty SS neni). A zatim nikdy sam nezdechl, nepodarilo se mi funkci SS vyvolat (nechci to mit aktivni, jen hledam vysvetleni).
Jakmile se rozjedu sediva ikonka ihned zmizi. A zase pri dalsim zastaveni se rozsviti bez chcipnuti motoru.
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
auto se snazi vypnout motor, ale z nejakeho duvodu nemuze (neni to deaktivovane)
- Martin89
xkendy
ELM mam uz na ceste, takze to pak vypnu pres forscan.
- vita_k
ahoj, mate prosim nekdo delsi zkusenost s obyc exide? Pro vypnuty SS a BMS.
jeste k rozměrum:
@Hombre daval uspesne Exide EK800 AGM 80Ah @kozelos tady daval odkaz na EXIDE Premium 12V 90Ah 720A EA900.
Výška 190 mm Délka 315 mm Šířka 175 mm
Nicmene teda podle rozmeru ma byt: Exide Premium 12V 85Ah 800A EA852 Délka: 315 mm Výška: 175 mm Šířka: 175 mm
Musim objednat, moje je KO.
jeste k rozměrum:
- kozelos
Kozelos ale zatím jen teoretizoval, nemá ji zatím ozkousenou, původní agm stále asi žije, problém s vyhrivanim čelního skla asi nebude úplně baterkou jako jednoduše tím, že stojí za ho. Takže baterku zatím nemenim
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
- Martin89
Já dal Exide EFB 75Ah, která má rozměry origo baterky. I když mám SS atd vypnutý, tak jsem dal EFB. Měla by vydržet více, než klasika. 80 a více už má jiný rozmět na výšku
- vita_k
Stojí kolem 2500, to se dá, dík za tip. Teď tam efb je - origo. Hombre psal, že tam dostal celkem v pohodě i tu větší. S tím standardním rozměrem se tam ale bude líp dávat.
