hluk od kol
- jirinp
Re: hluk od kol
Při prvním brzdění mi se mi zřejmě ze zadu ozývá zvuk,ale pouze při prvním, pak už to neudělá. Až zas když auto třeba 8h stojí. Začal jsem to pozorovat co byl sníh a mrazy, ale teď je +5°C a dělá to pořád.
Díky za poznatky.
Díky za poznatky.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
- venaf
Re: hluk od kol
Ahoj, tak mám taky problém s hučením. Koupil jsem nový kola, respektive ojetý. Alu origo ford. No a hodil jsem si je na auto. Dělá to šílenej randál. Jak když člověk jede po kolejích nebo po kostkách. A chtěl bych vědět jestli mi schválíte příčinu. Dvě gumy který na tom už byly maj pěkně sjetou hranu. Byla na tom spatna geometrie. Takže si myslím když na to hodím svoje starý...respektive nový letnaky tak to prestane. Mam Turanzy a jezdil jsem na nich doted a uplnej klidecek...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Re: hluk od kol
Ak su ojazdene,tak je logicke ze hucia.Kup nove a auticko stichne za predpokladu,ze kupis dobre pneu a ze je ten hluk,ktory vnimas, sposobovany ojazdenymi pneu.
- venaf
Re: hluk od kol
No jak říkám...do včerejška jsem jsem jezdil na Turanzach s plechacema a byl klid. Vecer jsem to přehodil na liťáky a tam jsou firestone. Ale na zadku jsem dal prave ty sjety z vnitřní hrany. A to si myslím že dělá ten kravál...
- kadlo
Re: hluk od kol
No když už sme u toho, mám problém s "rachotem" u escorta...Na zimních 13" v pohodě, přehodili sme tam letní 14" a při brždění to mlátí s volantem a randál, jako by byly šišatý kotouče, ale přitom na 13" nic...
Tady je problém kde? Naraženej některej disk nebo pláště? U toho taky váhám protože ty 14" sem měl na svým prvním Escortovi přímo s těmahle gumama a tam to nedělalo nic, ale na tom novějším jo... Přitom na kola ani na gumy se nesahalo...
- venaf
Re: hluk od kol
Tak vyřešeno. Nechal jsem vyměnit i předek a pohoda. Byly sjety do sikma po cely plose. A na přední mi už dali lepící zavazi. Jsem se ptal jestli je to dražší a on že ne že to je právě za litaky 50 vyvazeni za jeden. Tak mu povidam ze rano sem platil 50 a mam tam normalni zavazi. Prej no ono je to jedno...litak jako litak. Ale pohoda dal mi tam lepící a o tech zadnich sem se s nim uz nechtel dohadovat...
- tomason
Re: hluk od kol
moje zimní DOT 0505 sou porbrždění a to je takovej hučák že se to nedá poslouchat maj asi ještě 5-6mm někomu je nabídnu na dojetí za pár kč nebo je zahodim fakt tragédie
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- venaf
Re: hluk od kol
No já to měl ted taky hrozny. Jsem neveril ze to muze byt takovy rachot. Puvodne jsem myslel ze to dela dekl pod celnim sklem co sem mel oddelanej...
KUTY
Re: hluk od kol
Mam na Bridgestone Potenza RE050 205/55 R16 odjazdenych asi 5000km a su hlucne od cca 70km/h do 110-120km/h.
Pochybujem, ze to moze robit lozisko pri tak mladom aute (33.000km) aj ked som este nerobil "heverovy test" -> a je to pocut symetricky t.j. od kazdej strany resp. napravy.
Predosle Turanzy ER300 na FFI boli tichsie.
Re: hluk od kol
Mam na nich najazdene v rozmere 225-40-18 asi 8000 km a uplne ticho.
KUTY
Re: hluk od kol
novsi poznatok - zavisi to od kvality resp. povrchu asfaltu -> hladky, drsny apod.
-> trebars pri ceste do Prahy po D1 mi manzelka vravela, ze ju uz bolia usi od hluku zadnej napravy resp. pneu...clovek sa citi akoby mal dizla...nic proti vyznavacom mazutu
- kadlo
Re: hluk od kol
tss... motor jde slyšet až nad 3000 ot... což je na dálnici přes 150 kmh, takže opatrně
jinak já ten hluk od kol skoro neslyším, mám v předu Bridgestone a vzadu Michelin, rozměr 195/65R15
- Quickie
Re: hluk od kol
Na SVK sú cesty zjazdné so suchým, miestami vlhkým až mokrým ale na väčšine územia hrubozrnným asphaltom, ktorý vodičom spôsobuje nepríjemne hučivé pocity v orgánoch sluchu.
Vzťahuje sa to najma na vodičov menej premiovych značiek ako napr. Ford Focus.
Ano ano.. možem to potvrdiť.. aj moj fofo na zlom asfalte hučí od kolies jak svina. Ked porovnám frajerkinu feldu na rovnakom povrchu, tak od kolies má vnútri krásne ticho. Toto inžinieri od forda trošku podcenili. A inžinieri zo Slovenskej správy ciest kvalitu asfaltu podcenuju permanentne...
Re: hluk od kol
Ved totok ako keby anndy pisalQuickie píše:Vzťahuje sa to najma na vodičov menej premiovych značiek ako napr. Ford Focus.
kolega quickie...aka je to ta menej premiova znacka?To je nieco nove,co som este nikdy nepocul
Nevidim to ako chybu Focusa,ale nasich ciest,na ktorych su hlucne ine, luxusnejsie auta.
- killerhammer
Re: hluk od kol
ono som cital, ze toto je dost huste aj na bmw3,5,x6 ktore davaju standartne s runflat pneumatikami
niet nad staru ojazdenu gumu barum
