Stránka 10 z 34
Re: forscan
Napsal: 08.12.2019 18:45
od phofy
Řekl bych, že všechny
forscan
Napsal: 08.12.2019 18:58
od FLA
MajklHe píše:Jasne, ale zase ktorý na 100% funguje s forscan?
ELS27
Problém s Forscan
Napsal: 08.01.2020 17:43
od bill.da
Zdravím, pokusím se popsat co mám za problém. Připojím se přes Forscan k autu, to je bezproblémů všechno načtu normálně kromě položky konfigurace a programování když to rozkliknu je tam ten seznam tak vyberu načtení ty položky jak je tam Centrální konfigurace ( primární) dříve to normálně načetlo jenomže ted asi pul roku zpět to píše (nízké napětí požadováno 11,6 reál 11 voltu nabíjte baterii a zkuste to znovu). Do včerejška jsem tomu nevěnoval pozornost protože baterie byla opravdu špatná.Dnes jsem baterii vyměnil a stejně zase vyběhla ta samá hláška. Nevíte někdo čím to může být? Licenci mám rozšířenou. :bebng: :bebng: :bebng:
Re: forscan
Napsal: 10.01.2020 10:00
od ZaQik
predpokladam, ze to dela i kdyz nenactes posledni session ... zkusil bych reset BMS
Re: forscan
Napsal: 11.01.2020 05:46
od bill.da
Ano dělá to ikdyž nenačtu auto.Dnes skusím resetnout a dám vědět,ale to už jsem forscanem dělal.
Re: forscan
Napsal: 11.01.2020 07:51
od bill.da
Reset proveden třikrád bliklo dobíjení. V testu na budikách to ukazuje baterie 11,8 v.
Re: forscan
Napsal: 11.01.2020 08:18
od ZaQik
vyndat pojistku F22 v motorovem prostoru, nastartovat auto a zkusit forscan
Re: forscan
Napsal: 11.01.2020 08:44
od bill.da
To můžu načíst i nastartovaným motorem?
Re: forscan
Napsal: 11.01.2020 09:18
od bill.da
Po výjmuté pojiste 22 a při nastartovaném motoru se forscan připojil při načtení motor zdechl ale forscan fungoval jako dříve bez problému. Ale dříve jsem se napojil aji stou pojistkou.tak mám v autě něco p......é? Mám tam tu pojistku vrátit? A odělat jí vždy při připojování na Forscan? Předem dík za rady seš borec na svém místě.
forscan
Napsal: 11.01.2020 10:51
od Mattys
Psal ti vyndat pojistku a nastartovat auto a ty jsi to udělal v opačném pořadí? Chápu to dobře? :-)
Re: forscan
Napsal: 11.01.2020 11:06
od bill.da
Né po vyjmutí pojistky jsem teprve startoval. Blbě jsem to napsal.
Re: forscan
Napsal: 11.01.2020 15:36
od ZaQik
pojistku uz tam nevracej
Re: forscan
Napsal: 11.01.2020 15:45
od bill.da
A nebude to bez té pojistky přebíjet mám úplně novou baterku Varta blue dinamic EFB 12 v ,75Ah ,730A ,E46
forscan
Napsal: 31.01.2020 14:29
od vita_k
Ahoj. Nový klíč se nechce přidat. Nezvýšil se counter. Ff2 kabrio. Obrázek
Napsal: 31.01.2020 14:44
od djdekl
Spravny cip immo ? Je tam vubec ?
