Výměna oleje doma
Motor, převodovka ...
LR81
Re: Výměna oleje doma
Příspěvek od LR81 » 19.11.2014 08:59
foki píše:
Klvys píše:udělej si to doma. Olejový Filtr plus minus 200kč(Mann,Ufi..),Olej 5L 580kč Formula F a vzduchovy filtr plus minus 400kč a mas vyměnu za 1200kč a víš co sis tam dal a je klid :)
A olej vylejes do kanalu ne ? :dih:
Jakýkoliv sběrný dvůr, tohle není problém :!:
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
Klvys
Příspěvek od Klvys » 19.11.2014 10:17
Hodis do popelnice,nebo knam do obce jezdi auta 2-3x ročne ktere to zbiraji takze tech 10 litru se da skladovat tech 5 mesicu :)
Příspěvek od stano. » 19.11.2014 11:42
Klvys píše:Hodis do popelnice,
:dih: Tomuto svetu pomozes, ked sa tam hodis ty.
petulak
Příspěvek od petulak » 19.11.2014 19:45
:mrgreen: :mrgreen:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 19.11.2014 20:21
Je nejaky vseobecny postup pri vymene oleje? Co je zasadni?
Příspěvek od stano. » 19.11.2014 20:29
Klikni na prvu stranku tohto vlakna a citaj. Ach jaj :roll:
odjinud
Příspěvek od odjinud » 23.11.2014 21:03
Zdar,
řešil jste někdo zpětný utahování šroubu na vaně momentovým klíčem?
(píšou o tom v manuálu, ale pochopitelně ho nemám...)
Dále - musí se pokaždý měnit ten šroub? Nechal jsem ho měnit při předchozí výměně...
Předem díky za info.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.11.2014 21:14
ten sroub co tam mam je tam uz 7 let, ten co je na nasem eskortovi je tam 17 let.
co je momentovy klic??? vtip
Slid
Příspěvek od Slid » 24.11.2014 09:00
Ja sroub davam novy po dvou vymenach, tam kde beru olej (origo ford ) maji i srouby tusim Febi do 40kc /ks. Spravne by se davat mel pokazde.
Příspěvek od miki21 » 24.11.2014 10:35
Na co? 8O To není šroub na klice, nebo šrouby hlavy. Jen to ucpe díru kudy vyteče olej, tak to nepřehánějte. V podstatě jde jen o to, aby těsnilo to těsnění a olej neunikal... stáří samotného šrouby na to nemá žádný vliv. :wink:
Příspěvek od stano. » 24.11.2014 10:46
Srob odporucaju menit kvoli sucasnej vymene tesnenia na nom. Ak zozenies iba tesnenie, men iba to. Pokym tesnenie netecie a neutahujes ho ako kon (ze ho roztrhnes), vydrzi roky.
Slid
Příspěvek od Slid » 24.11.2014 10:47
Tam jde o tesneni, origo je soucasti sroubu (na misce), jinak se da nahradit novym okrouzkem, ale je to pohodlnejsi treba pro me vynenit sroub, tam kde beru olej :D
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 24.11.2014 11:22
moment podržim :lol:
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
odjinud
Příspěvek od odjinud » 04.12.2014 20:03
Chtěl jsem se ještě zeptat - jak dávkujete olej s ohleldem na to, aby se tam nalilo tak akorád, dle měrky, a to "na první dobrou"?
Mám 5l kanystr a u 1,6l benzínu (Zetec) by měl být objem cca 4,5l, tuším; takže 0,5l na začátku odebrat? Nebo nalít třeba jen 4l, srovnat auto (budu mít předek zvednutý) a pomalu dolívat?
Příspěvek od stano. » 04.12.2014 20:39
4.5l tam nenalejes, je to vela, bude cez MAX.
Nalej 4 litre, NASTARTUJ (aby zaplavilo filter), nechaj tocit chvilku a vypni. Potom nech olej stecie dole (par minut staci) a dolej ho.
Zpět na „Motor“
