Stránka 10 z 11
				Re: mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
				Napsal: 23.08.2014 09:15
				od Johny181
				Kdo zaváhá nejezdí
				Napsal: 23.08.2014 09:25
				od r0mik
				a u dobre 1.6 to plati dvojnasob
motor byl v regale 3-4tydny, vsichni poptavali, remcali o cene...a nakonec jim to vyfoukne nekdo cizi kdo uz nekolik tydnu marne shani motor, bez mrknuti oka seda do auta a jel pro motor pres pul Moravy
				Napsal: 24.08.2014 18:50
				od Lunaris
				Johny181 píše:A to je ten hlavní problém, navíc nwm kdo vymyslel ty kobercové podběhy zadních kol kde se drží vlhkost a špína jedna radost.Ten by si taky zasloužil.Já už mám objednané plastové.
Dali to tam proto, že od podběhů už jde takhle neúměrný hluk. Koberce to tlumí lépe než plast. Ale serou mě tam taky, ne že ne.
				Napsal: 15.09.2014 17:50
				od xxmisa
				Tak jsem taky nakonec koupil "nový" motor.. Je to typ FYDB, takže bude na místě přerážka typu..
				Napsal: 16.09.2014 06:48
				od tikak1
				No tak Ti přeju hodně kilometrů s minimálními náklady, prostě ať to vydrží
				Napsal: 16.09.2014 08:59
				od Cimi
				technická, čim se vlastně tak moc liší ty FYDA DB
				Napsal: 16.09.2014 19:09
				od miki21
				No právě jen tím písmenem... a pár prkotinama, jako je víko ventilů a ještě nějaké maličkosti. Třeba palice jsou stejné, tak i to víko bude zaměnitelné.
				Napsal: 16.09.2014 19:25
				od stano.
				Nema Acko na ventiloch podlozky a Bcko hrnceky?
				Napsal: 16.09.2014 20:31
				od miki21
				No říkám detaily. JJ, pravdu máš i hlavy jsou zaměnitelné.
				Napsal: 17.09.2014 01:15
				od xxmisa
				Tak pánové, motor je v autě, byla to fuška, hlavně demontáž a montáž agregátu... Chtěl sejm to bez vícenákladů, ale bohužel jsme nepovolili objímku pravé poloosy, tak mi vytekl převoďák na zem
 ... Každopádně se to celkem dobře vydařilo... Ráno budu oživovat..
				Napsal: 17.09.2014 08:41
				od stano.
				Prevodak daj urcite original Ford. S patricnou specifikaciou pre iB5. To je myslim ta 200vka bez C. Ine alternativy tu skusali viaceri. Po problemov s radenim dali Ford.
				Napsal: 31.12.2015 10:22
				od xxmisa
				Ahoj.
Z dlouhé chvíle jsem se pustil do rozebírání motoru, který hlodal 5L oleje na 1000km. Po vytažení jednoho pístu (na všechny jsem neměl čas) jsem téměř nenašel kruhy. Byly tam, ale zapečené v pístu. Stírací byl trošku problém vytáhnout.
				Napsal: 31.12.2015 11:22
				od Nonid
				Pekny
				Napsal: 31.12.2015 11:28
				od xxmisa
				Tak vypadal jeden... Ostatni na tom byly o poznani lepe... Nebyly tak zakarbonovane, ale stiraky mely vsechny v haji.. Zapecene ze se v drazce nehybaly, myslim si ze ue to problem v nedostatecnem odvodu oleje od stiracich krouzku. Pak se nedivim ze to potka kazdy 1,6 motor.
				Napsal: 31.12.2015 14:58
				od pkadecka
				No a kolik měl ten motor naběháno?
