Jinak původ smradu může být různý. Minule jsem po tom šel zadní sedačka byla politá sirupem...
Dezinfekce klimatizace
- staroch
Tak já jsem to koupil v Lídlu, takže za kvalitu neručím. A výrobce je taky Lidl, no co na to říct... Uvidíme na výsledek.
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
- Mira
kluci, je to pořád dokola s tím smrádkem. já dezinfikoval u forda a našplouchali toho do výparníku dost - měli cca 50 cm šlauch, který tam strčil celý, pak taky pod pylový filtr a do všech výdechů v interiéru,...... smrad pryč. v případě přetrvávající "nevůně" opakovat. mě to stačilo jednou.
pomalu už to ale přestává být aktuální s tou klimou, ne vzhledem k počasí
- Kóťa
Tak dobrá.Já už toho nechám.Sirupem to nebude,páč mímo zatím nevozím a já sirup nepijuMira píše:kluci, je to pořád dokola s tím smrádkem. já dezinfikoval u forda a našplouchali toho do výparníku dost - měli cca 50 cm šlauch, který tam strčil celý, pak taky pod pylový filtr a do všech výdechů v interiéru,...... smrad pryč. v případě přetrvávající "nevůně" opakovat. mě to stačilo jednou.
pomalu už to ale přestává být aktuální s tou klimou, ne vzhledem k počasí![]()
- Mira
- Romi
Re: Dezinfekce klimatizace
zdravim, tento problem ma tiez dlhsie trapi. Asi pred 2 mesiacmi bolo auticko v servise Daewoo u znameho na dezinfekciu, k pelovemu filteru povedal ze je OK, no po mesiaci smrdelo znova. Isiel som do Fordu zaplatil 1500,- (vymena filtra - ze je zly, ....) chvilu vonalo, ale nie dlho, no a smrad hlavne ked vypnem klimu.
Tak tiez som z toho nestastny, hlavne koli tomu ze syn je alergik.
Nasiel som jednu firmu (cisti to nejakym zariadenim BOSCH) a ta chcela auto na cely den, ze vraj nejake veci vymontovat a dokladne vydezinfikovat, v roznych zahyboch, ..... stalo by to cca 1500,-.
Ale este sa pokusim to ist vyreklamovat k Fordakom a uvidim.
Ford Focus C-max 1.6 Trend, Duratec Ti-VCT 85KW (115k), rv 2004
- Ahmed
Ja myslim, ze s reklamaci neuspejes. Ja jsem auto koupil uplne nove, smrdelo a sel vlhky vzduch po vypnuti klimy od prvniho dne. Stary fofo, co jsem mel smrdel taky. Stareho jsem dezinfikoval a vymenil filtr, po mesici znova a za chvili to bylo zase zpatky. Noveho jsem dezinfikoval 1x, filtr jsem jeste nemenil, na chvili to pomohlo, ale po mesici to zase pachne, takze to udelam znova i s vymenou filtru. Nechapu, proc to tak dela, klimu muzu vypinat klidne i 15 min. pred dojetim k baraku a stejne to zacne smrdet a fouka vlhky vzduch. Bratranec ma stare Mondeo 98´, kdyz me vezl, tak tu klimu vypnul behem hodinove jizdy snad 5x a nepoznal jsem vubec nic, vzduch super, zadny smrad a rikal, ze na to v zivote nesahnul. Moje svagrova ma Fusiona a uplne stejne, zadny smrad, zadny vlhky vzduch. Jsou asi veci, ktere se nedaji pochopit
Alergik jsem taky, ale zatim az tak velke problemy nemam. Uvazoval jsem i ze vyhodim prachy za ten filtr s aktivnim uhlim, ale nakonec tam asi dam obycejny a radeji ho vymenim 2x do roka. Protoze, kdyz se ten filtr zapere, tak se musi vymenit tak ci tak a aktivni uhli mu nepomuze.
chmelko
mam ale taky dojem, ze to aktivne uhlie ma za ulohu ten smrad neutralizovat efektivnejsie
- patcha
To aktivní uhlí by neutralizovalo smrad pouze na vstupu... smrad o kterem se tady pise vznika az na vyparniku. Takze by cisty neutralizovany vzduch stejne zasmradnul na zahnojenym vyparniku... Mam stejny problem i po vycisteni.
- Ahmed
Ja si taky myslim. Filtr sice muze pomoct od tech smrudu z venku, ale kdyz uz je chyceny vyparnik nebo cely rozvod, tak to nicemu nepomuze.
- Peter5
Tak ma dnes klima prekvapila. Po vypnuti klimy mi to smrdelo aj predtym ale dnes to bolo uz o dost silnejsie a hlavne dlhsie. Predtym stacilo chvilku pockat a ventilator to vyfukal a bol pokoj ale dnes nie trvalo peknych par km. A to nieje vsetko neviem ako ostatnym ale mne po vypnuti klimy sa mi zraza voda na vyduchoch z ventilacie. Je tam toho dost az tolko ze ked potiahnem prstom tak je cely mokry.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- Jemar
Peter5 zkus se podívat po cestě se zapnutou klimou jestli bude pod autem loužička vody, pokud ne mohl by být ucpaná výtoková trubička. Voda se pak může hromadit ve výparníku a ventilátor ji může ve formě kapiček vytlačovat do výdechů ventilace..
- Peter5
Uz som nad tym rozmyslal ale ako dlho musi ista klima aby tam nieco natieklo? Neviem ako dlho to nechat bezat.
- Ahmed
No urcite minimalne do doby, nez fouka ledovy vzduch a v aute aspon trochu klesne teplota, pak uz by urcite mela odkapavat voda. Kdyz prijedes k baraku, tak se podivej, jestli jsou za tebou kapky vody. Nebo vlez ke spolujezdci, sundej ten plast na stredovem tunelu, rozpoj si to kolinko a neco tam nalij. Mi vlhky vzduch fouka, ale ze by se mi tam srazela voda, to ne.
- Peter5
Tak som pozeral pod auto a voda nikde ani len kvapka. Tak som volal do servisu co s tym je tak mi povedal ze ta voda mi nebude tiect hned. Najprv sa musi nazbeirat v nejakej nadobe ci co a az potom zacne vytekat.Aj tak ma objednal na kontrolu a dezinfekciu klimy. Maju teraz toho vela tak ma objednal az 10.9. Tak do vtedy ju nebudem pouzivat a nejak to vydrzim aj tak uz niesu take horucavy.
- panther7
O té loužičce jak se bavíte-jak vytéká z výparníku, tak sem manželku na dovolené v Chorvatsku vydusil-jsme šli kolem a já si všiml loužičky pod motorem-tak říkám manželce-je to špatný teče nám olej a nedojedem domů. manželka začala nadávat-když je to nové auto atd. tak sem ji chvíli nechal vycukat a pak ji řekl, že tj. klima.
P.S. Omlouvám se mimo téma, ale trochu to zase je o klimce
