usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Adow
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Příspěvek od Adow » 21.02.2013 17:04
ZaQik píše:uprimne: pokud uz ted takhle tapes a poradne nevis, co delas, tak je mozna lepsi, ze Ti to nejde
Naprosto chápu tuto i připomínky, co jsi měl dřív.... Právě jsem to chtěl napsat. Někteří u toho holt moc nepřemýšlejí a jdou po hlavě do něčeho, o čem nic neví a můžou jen nadělat škody :dih:.
To už je holt daň za jednoduchou a levnou dostupnost mocného nástroje...
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 21.02.2013 21:06
A jé, jen jsem chtěl poradit a nemusíš nikomu přicmrndávat,tady nejsi v práci :? Už jsem to rozběhl,mě šlo o zadání těch příkazů.
Adow
Příspěvek od Adow » 21.02.2013 21:10
Nebylo to na tebe, ale obecně. No ale potrefená husa :P...
Jinak jsi mě svou reakcí docela rozesmál :lol:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 03.03.2013 20:50
Ahojda
Mám trable. Koupil jsem verzi USB přidělal vypínač a snažil se připojit k autu a jediné co z toho dostanu je palubní napětí. Ostatní mi to píše Error :bebng:
nesetkal se někdo s tím :nixw:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.03.2013 20:57
To děláš na jakým autě? Jestli to máš jedničkovýho focuse, tak elmconfig asi nebude fungovat :nixw:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 03.03.2013 21:02
jj 1
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.03.2013 21:06
No on 1 focus není v nabídce, tak se nediv, že ti to nejede...
Bez názvu.JPG (17.09 KiB) Zobrazeno 7608 x
Dragic
Příspěvek od Dragic » 03.03.2013 21:35
jj říkal sem si že se to třeba chytne :oops:
ale sem se s tím tak pral že sem omylem otočil ten konektor na desce takže sem skončil :bebng:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
jirkasatyr
Příspěvek od jirkasatyr » 04.03.2013 16:19
ahoj, koukal jsem co dokáže elmconfig změnit, potom co jsem odpojil diagnostiku z auta nešlo mi zamknout auto dálkovým ovladačem, musel jsem zamknout klíčkem, centrál normálně funguje ale nejde to na dálku otevřít ani zavřít, přitom nic co by se týkalo funkcí ,,lock´´ nebo podobných jsem v elmconfig nemačkal, alespoň ne vědomě. Taky to může být jen souhra náhod a jen došla baterka v ovládání, ale pro případ že ne, neví někdo co mám v elmconfigu aktivovat?
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 25.03.2013 16:18
zdar, mám dotaz:
Je někde česky napsáno co vše se tam dá zmenit?
vice jak polovinu vim co znamena i anglicky ale neco nechapu do ted co muze byt.
Jinak prepajeni v pohode a uprava delky ostriku svetel a automatickeho zamykani probiha v pohode, takze jsem rad ;)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Joni
Příspěvek od Joni » 30.03.2013 15:05
Zdravím všechny úspěšné diagnostiky. Mám ohledně tohoto tématu dotaz:
Mám OBD SCAN modul - BT a přes Scan Master se dostanu na svého C-maxe 1,6TDCi(2008), ale jen na některé položky. Mám totiž v diag. zásuvce připojeny jen tyto kontakty: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16.
Bude mi na vývodech (3, 11) fungovat Scan Master? Pokud ano, co na nich zjistím?
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.03.2013 15:29
Mě scanmaster taky šel na něco. HOlt to je prioritně dělaný na elmconfig takže na další SW to nemusí reagovat zcela správně :nixw:
Joni
Příspěvek od Joni » 30.03.2013 16:11
Trochu mám obavy z toho, že si něco nevědomky změním (viz jirkasatyr) a nerad bych s tím do autoriz.serv. Pokud to budu používat jen pro snímání hodnot, je možné např. neukončeným odhlášením, nebo výpadkem BT něco přepsat?
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 07.04.2013 21:50
Našel jsem program FDS a měl bych prosbičku, když načtu as build data dle vinka, tak mám možnost aktivovat "clock" Může mi někdo říci jestli to jsou hodiny v palubním PC nebo o co se jedná?
Zkusil jsem to uložit a píše mi to že mám nejprve načíst hec hodnoty, ale to jsem udělal a píše to pořád.
Mám tam i možnost Focus RS a Eco shift up. Nikde jsem nevyhledal co znamená Speedo bias disabled. vysvětlí mě to někdo prosím?
http://floki.rajce.idnes.cz/Focus#fds.jpg
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
Příspěvek od ZaQik » 07.04.2013 22:53
placek.milan píše:... o co se jedná? Zkusil jsem to uložit a píše mi to že mám nejprve načíst hec hodnoty, ale to jsem udělal a píše to pořád ...
:dih:
Zpět na „Diagnostika a SW“
