Elektrická okna
- Fako sk
Re: Elektrická okna
Awas: Perfiš. Dobre si to vyriešil. Aspon budem vedieť ked sa mi to stane ako si to opravím
Fooookus
- Fako sk
Re: Elektrická okna
Inak tu majú sťahovačky lacno ale bez motorčekov http://www.depoauto.sk/index.php/cPath/ ... 9q6csc5k65
Fooookus
- KreX
Re: Elektrická okna
Tak jsem tady projel spoustu příspěvků, ale nenašel jsem obdobu mého problému. Řidičové okno mi lze pohybovat pouze v cca 10cm krocích nehledě na poloze spínač (stálé držení v 1. poloze i procvaknutí na impuls). Abych byl přesny - dolu sjede cca 10cm, nahoru vždy tak 7cm. Pravděpodobně hned odpovít - nojo, odpojil baterku a teď nemá okno naučené dorazy, ale baterku jsem odpojil i opakovaně a u ostatních oken šlo sjet dolů vždy, pouze nahoru se musely naučit horní doraz. U řidičového prostě jen 10cm a konec. Po dalším stisku zase 10cm a zase konec atd. uvaži o zvětšeném tření (roztřepené lanko, zlomená vodicí packa apod.) z následkem bezpečnostního zastavení okna, ale nemá na to vliv, když na něj při stahování zatlačím, abych mu trochu pomohl... Proto mám strach, jestli to není spíše záležitost elektrického problému/řídící jednotky. Ještě jsem neproměřoval napájení motorku - to by mohlo napovědět více. Ale pokud jste se s něčím podobným setkali, nebo máte nějaký nápad tak předem děkuji za radu. Mimochodem, kde se dá najít řídící jednotka stahování oken? Nebo je to čistě záležitost řidičových dveří případně mechanizmu stahování v každých dveřích zvlášť přímo na motorku?
PS: Zatím jsem neměl možnost to prostudovat podrobněji, protože bez přístřešku je rozebrání dveří při letošním počasí celkem adrenalínová záležitost...
Focus 1,8 r.v.1998, 5dv., aquamarine
- awas
Re: Elektrická okna
A není slyšet jestli se ten motor netrápí,když jede?
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
Re:
... plati to stale? Mam predni dvere v elektrice, z vrakace kompletni vnitrky zadnich dveri ... takze by mi zbyvala jen hlavni kabelaz a ovladaci panel (nekdo byl na vrakaci rychlejsi)foki píše:jinak pokud namitnes ze by sis nechal predni normalni a dodelal zadni tak to (pokud by to melo fungovat spravne ) nelze , jsou totiz jine motory i kabely .
- KreX
Re: Elektrická okna
AWAS: Přip orovnání s ostatníma bych řekl, že se netrápí nijak víc.
- Pulda
Re: Elektrická okna
Ahoj, sháním po vrakáčích komplet el. stahování okna u řidiče. Je to na kombi z r.2002. Všude ale na mě chtějí vědět, kolika pinový je motorek. Zatím to nemůžu zjistit přímo na autě, protože syn je s ním pryč. Nevíte to náhodou někdo? Dík za odpověď
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
- KreX
Re: Elektrická okna
Tak jsem proměřoval piny jdoucí do motorku stahování a tam je to asi v pořádku. Jestli jsem to správně pochopil, tak hned po vstupu kabelů do motoru je tam řídící jednotka, v které jsou relátka (cvaká to tam), které jednak určuijí zapnutí a směr pohybu motoru a zároveň zajišťují trvalé sepnutí pro úplné sjetí/vyjetí okna při stlačení okenního spínače do druhé polohy. A jelikož na pinech před motorem se chová stejně promáčknutí na dovření i otevření - akorát s opačnou logikou - došel jsem k závěru, že problém bude v oné jednotce přímo na motoru. Plyne to z toho, že dolů mi trvalé stahování funguje (ale pouze již zmíněný cca 10cm), ale nahoru se i po procvaknutí spínače okno zastaví hned. Ještě jsem zjistil, že při dovření všech oken dálkovým ovladačem se okna zavírají, jen ony řidičový dveře se ani nehnou.
Takže - nemá někdo na prodej 8mi pinový motorek do levých předních dveří? Teoreticky může být i nefunkční (motorek, ne jeho řízení), protože se mi jedná pouze o logiku motorku (plastová část, do které se zapojuje konektor...)
- stigi
Re: Elektrická okna
Tak se mi vyskytl zajimavy problem se stahovanim el. okna u spolujezdce ovladacem v ridicovych dverich. Pri zavrenych dverich spolujezdce funguje stahovani/vytahovani okna v poradku, ale jakmile jsou dvere otevreny, tak se okno jenom stahuje dolu a to pri zmacnuti tlacitka dolu i nahoru. Setkal se s tim nekdo
- KreX
Re: Elektrická okna
Tak jsem stahovačku vytáhl a mechanickou závadu jsem vyloučil. Takže je to v elektru. Bohužel nejde bez rozebrání kompletního vinutí motoru elektroniku vyměnit. Proto bych rád od někoho koupil mechanicky poškozenou stahovačku levých předních dveří. Jen aby motorek jel správně... Nabídne někdo?
- jenikHK
Re: Elektrická okna
Mám jen motorek z levých zadních, jestli to pomůže...
- Wincenzou
Re: Elektrická okna
Ahojte, mám na ff v el jen přední olna a chtěl bych dodělat stahování všech oken jak to má GHIA. Nevíte zhruba cenu třeba na vrakáčích za tyto věci? Foki psal cenu hned na začátku, ale to už je nějakej pátek...tak jestli se to třeba nezměnilo.
Za kolik to vidíš ty Foki?
Díky moc.
Díky moc.
- KreX
Re: Elektrická okna
JenikHK:
No momentálně nevím, jestli je to zaměnitelné. Musím se mrknout do těch zadních, jak to tam vypadá a jestli by to sedělo. A kolik by sis za to představoval?
Re: Elektrická okna
... je nutne vymenit predni motorky za 8piny (kvuli dojezdum pres DO) a ovladaci panel u ridice. Pak mi prislo, ze je tam malo dratu, takze i elektrika. A pak uz jen osadit zadek vcetne dratu.
- KreX
Re: Elektrická okna
Tak jsem rozebral i zadní dveře a zjistil, že z levých zadních motor pro stahování oken použít nemůžu, ale pasoval by z pravých zadních (levý přední lze zaměnit s pravým zadním a pravý přední z levým zadním). Uvažoval jsem, že je dočasně vyměním, ale netroufl jsem si vytáhnout zadní stahovačku ze dveří (neuvolnil jsem sklo z jezdce). Teď teda akorát vím, že potřebuji motor z levé přední nebo z pravé zadní stahovačky. Nabídne někdo k prodeji?
