Focus III 1.6 duratec - problémy s výkonem
Blackhawk
Re: Focus III 1.6 duratec - problémy s výkonem
Příspěvek od Blackhawk » 20.07.2015 09:12
VIF alebo Millers oil.
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 20.07.2015 12:12
INFIDEL píše:Aditiva do benzínu jaký a proč?
najdi si na netu výrobek: VIF BENZÍN ADITIV 500 ml a přečti si k čemu je :D
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
INFIDEL
Příspěvek od INFIDEL » 20.07.2015 13:37
Tak stejně si můžu najít X jjiných výrobků. Žádný prodejce ani výrobce u svého produktu nenapíše negativa tzn. že všechno je super bude psáno všude. Ptal jsem se na názor lidí tady, kteří to využívají, nebo nevyužívají. Více oktanový benzín prodejci taky oslavují a tady se dočteš něco jinýho dle zkušeností.
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 20.07.2015 22:29
Samozřejmě, jen si se ptal k čemu je to dobré, tak jsem odpověděl, ať si to vyhledáš... každý má jiný názor a dokonce i zkušenosti... já jen vím tom, že když to tam leju, tak dělám pro auto něco navíc a určitě né nic špatného
Příspěvek od stano. » 21.07.2015 00:14
Aditiva sa riesa v tychto temach:
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
Najobsiahlejsia je ta prva.
Tu je to mimo temy.
sacoer
Re: Focus III 1.6 duratec 105k problémy s výkonem
Příspěvek od sacoer » 29.06.2016 08:26
suvorel píše:Ahoj, mám Focuse 1.6, 77 kW najeto 22 tis., se studeným motorem po nastartování jsem měl taky problém, při rozjezdu měl motor tendenci dusit se a po ujetých cca 2 000 km se mi zdál , že i při zahřátém motoru nebyl výkon dotatečný, projevovala se jakoby "náladovost", při akceleraci. Byl jsem s tím dvakrát na reklamačce a pokaždé mi přehrávali SW do řídící jednotky (údajně vývoj a vychytávání chyb). Popravdě na základě "sběru" informací a jisté náhody se to vyřešilo, jeden ze servismenů poradil, že při nastartování mám nechat motor před rozjezdem nechat tak asi 12 sec. běžet, aby se srovnali hodnoty vstřikování atd., ale hlavní poznatek je benzín, předtím jsem měl Seata cordobu 1.4 r.v. 2000 a N95 byl na pohodu, ale focus jak jsem zjistil je dost "citlivka" bral jsem u několika různých benzinek, ale jen u jediné po natankování nebyl problém, teď zkouším "lepší" palivo a zatím se to jeví pozitivně. Takže rada, reklamace v servisu a zkusit tankovat u jiného distributora PHM.
Nový sw mi nahrali v 2014 /mám r.v 2012/ pridávam do benzínu Vif a stále mi to pri studených štartoch cuká , ale nie vždy. Zistil niekto v čom je problém?
Klvys
Příspěvek od Klvys » 17.01.2017 21:52
čau lidi mame focus 3 rok vyroby 2011 1:6 77kw. pokud je auto studene nezahrate tak se autem neda ani rozjet přidam plyn a auto chcipa,občas jak kdyby chtělo vystrelit z vyfuku.. az se auto normalne ohreje pak uz jezdí.Myslíte ze fakt je problem v tom SW?? benzin jinačí jsme zkoušeli a stejně nic..ani se to nechce rozjet atd. i když je auto v garazi kde je prumerna teplota 15 stupnu cca...
sacoer
Příspěvek od sacoer » 18.01.2017 08:04
Začal som dávať Vif a už asi 4 mesiace je všetko o.k., ale mám tam najnovší SW.
Zdenekold
Příspěvek od Zdenekold » 18.01.2017 09:46
Klvys píše:Myslíte ze fakt je problem v tom SW?? benzin jinačí jsme zkoušeli a stejně nic..ani se to nechce rozjet atd. i když je auto v garazi kde je prumerna teplota 15 stupnu cca...
Myslím, že by to měl být první krok k hledání nápravy. Takhle se auto nemůže chovat, a při 15° teprve ne. Nějaká aditiva mohou vylepšit kultivovanost chodu motoru, spotřebu, ale ne základní chování. To je právě rozdíl moderních motorů od starých s nějakým ručním sytičem.
On: Ford Focus Combi III 1.6 TI-VCT 74kW 2012
Ona: Ford C-Max 1.5 Ecoboost 110 kW 2019
Klvys
Příspěvek od Klvys » 22.01.2017 10:35
A oni u tech starych prvních modelu nahravali nějaky SW ktery špatně posílal palivo nebo tak?ž zrovna přehřatí SW pomuže :)
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 23.01.2017 10:26
V zasade se to i tak da rict ;-) Napsano k tomu uz bylo dost, staci hledat...
Ex:
Klvys
Příspěvek od Klvys » 28.01.2017 11:27
Tak jsem mluvil s dalším příjímacím technikem a ptal se ho na čas a cenu.. a on hnedka že to nemusí být tímhle,že prý škrtící klapka atd...to mě nezajimalo.Kdo stím má zkušenosti jak dlouho trvá přehratí SW?
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2017 11:47
cela sessiona do 30 minut
Klvys
Příspěvek od Klvys » 09.02.2017 12:50
Tak dnes byl ford v servise a nic se nepřehralo,prý je tam nejnovější verze sw,takže jim to nenabídlo přeinstalovaní :-(
Zdenekold
Příspěvek od Zdenekold » 09.02.2017 12:58
Tak potom je problém jinde. Vyloučil jsi jeden z možných důvodů, takže teď by měli odborníci říct co dál. Jestli ta klapka nebo něco jiného.
Moj Focus v tomto směru šlape jako hodinky, byť jsem se musel naučit podřazovat o 2. stupně, abych mohl svižně předjet jiné auto.
