Nestartuje
Motor, převodovka ...
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 01.03.2015 18:21
Tak to musi ist nacucat. Skus natiahnut pred filtrom.
hihi
Re: Nestartuje
Příspěvek od hihi » 02.03.2015 00:02
Díky za potvrzení. Zkusím.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 02.03.2015 00:04
Popravde, by ju malo ist nacucat az za motorom, na prepadovej hadici, ako sa vracia do nadrze.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.03.2015 06:37
Me to jde v pohodě já tak odvzdusnuju. Máš to ucpaný někde :-(
hihi
Re: Nestartuje
Příspěvek od hihi » 02.03.2015 18:44
Tak až k filtru to ústy jde. Skrz ne. Ten filtr má tak maximálně 10 tis. km. Asi je třeba ho vyměnit. Divný... Když se měnil, tak proto, že auto v zápřahu šlo do nouzáku a byl malej tlak paliva = dávalo to málo. A teď žádná chybová hláška. Divný.... Ale je holt ucpanej.
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 02.03.2015 18:46
Kde si tankoval?
hihi
Re: Nestartuje
Příspěvek od hihi » 02.03.2015 23:04
Shell. (ale jak jsem psal u grafů výše, jde o kamarádovo auto)
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 05.03.2015 00:32
Pozeram, ze vodiaca kladka nema mat hranu na obvode. Ma byt hladka. Takze na tej mojej chyba po obvode 2-3mm materialu. No dakujem pekne... Asi sa naozaj netocila, drhla, remen sa po nej smykal, prehrievalo sa to, potom sa tavil plast, ktory sa jednak supal, jednak "tiekol". Preto to tak vyzera.Len sa cudujem, ze rupla skor os kladky ako remen.
Klvys
Re: Nelze nastartovat
Příspěvek od Klvys » 14.09.2015 20:26
Mam dotaz nepatří to do tema Focus ale k Fiestě... Když střčím klíček do zapalovaní a otočím na první polohu,pak na druhou rozsvití se kontrolky a chci na 3 polohu abych startoval tak mě to nepustí jako by to bylo zasekle...pokud chci nastartovat musim hned od 1 polohy rychle otočit kličkem až do startu preskocit rychle rozsvíceni kontrolek.Nevíte problem? foki pry neví ze tam mam nastrikat asi olej jestli se to promaže...
phofy
Příspěvek od phofy » 14.09.2015 20:28
Že by zámek :?:
Klvys
Příspěvek od Klvys » 14.09.2015 21:04
jak zamek?
phofy
Příspěvek od phofy » 14.09.2015 21:07
myslím, spínací skříňku
Klvys
Příspěvek od Klvys » 14.09.2015 21:28
Tos ja nevím jak se to jmenuje...proste jak se daava klíček do zapalovaní tak ta mašinka jak kdyby blbla jestli stim měl nekdo zkusenosti nebo jaktoze mi to tak děla??
Příspěvek od stano. » 14.09.2015 21:37
Spinacia skrinka. To mas novu Fiestu? Nech to riesi predavajuci...
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.09.2015 21:42
:totlsmile: nesměji se problemu ale konverzaci
K veci:
Delaji to oba klice nebo jen jeden???
Dělá to od začátku co mas auto???
Obrázek Obrázek
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
