Duratec HE 1.8 - 2.0 - 2.3 + LPG
V12
Re: Duratec HE 1.8 - 2.0 - 2.3 + LPG
Příspěvek od V12 » 17.03.2014 07:54
Karel2 :
Porovnat to s TDCI je celkom k veci, pretoze prave TDCI s 200 a viac tisic km su najcastejsie v ponuke bazarov (samozrejme na budikoch okolo 100k, ako inak). Potom nastanu drahe opravy.
V pripade tohto 2.0i LPG bude oprava cenou konkurovat oprave TDCI, pricom efekt nizkej spotreby (pod 6/100) sa tu v ziadnom pripade nedostavi, nakolko opatovne pouzivanie LPG moze sposobit opakovanie zavady a na benzin s tym za 6/100 jazdit nebude.
Rozhodnut, co s tym je naozaj tazke. Keby som si to auto chcel nechat, dam opravit hlavu, zdemontovat LPG a jazdim iba na benzin.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 17.03.2014 16:41
Ano, souhlasim, ale cena teto konkretni opravy je nekde jinde(mene), jak treba tva oprava TDCi. Kdyz uz bych delal tuhle hlavu, tak bych ji upravil na LPG, tedy tvrzena sedla atd. Pokud je to LPG funkcni, tak bych ho tam nechal ne? Pokud je motor v cajku a bude hlava po G.O. a upravena na LPG, tak bude v klidu, ze je tam vse jak ma byt pro provoz LPG. Ale to je vec "yeaah" jak se rozhodne. Ja bych postupoval jak jsem psal. Radsi do toho neco vrazit a mit klid ne? :nixw:
V12
Příspěvek od V12 » 17.03.2014 19:29
Da sa standard hlava prerobit na LPG ? Myslim tym vymena sediel atd. Co by to stalo ?
yeaah
Příspěvek od yeaah » 17.03.2014 19:56
Auto se mi jako takove zda "v poradku", ale ocividne neni, kdyz se hlasi lambda-kontrolka.. mechanik rekl, ze je to v pocatecnim stadiu, ale ze za 20tkm to bude urcite horsi a ze se oprave proste nevyhnu.
Plyn blbne akorat pri prepinani zastudena. Jinak kdyz je auto zahraty, tak se jevi naprosto okej. Az na to chveni na plyn. Na plnou nadrz ujedu +-500km. Akorat spotreba benzinu ukazuje 10,2l :nixw: Zbavovat se ho asi nebudu.. Mozna jedine, kdyby nabidli nakou slusnou cenu, coz nebude..
Tohle auto ma tvrzena sedla, je tam ta lepsi hlava, doufal sem ze to bude fungovat.
Bohuzel asi nemelo takovy servis, ikdyz jezdilo ve firme.
FFIIC 2.0 LPG
bee
Příspěvek od bee » 17.03.2014 23:37
No páni, trampoty s LPG :?
Ja mám kontakt na dielňu, kt. opravuje hlavy motorov ale je to na SK okres Žarnovica.
Myslím že oprava sa veľmi neoplatí. Ak by ste niekto vedeli o dielni kde upravujú hlavy pre montáž LPG, tak sem hoďte kontakt. Moja stará hlava motora čaká, s ňou ďalej bude.
yeaah
Příspěvek od yeaah » 12.05.2014 13:44
Menili mi svicky a dali tam naky bazmek za 800/kus!! NGK lpg.. Pritom ta byly naky fordacky.. Mam trvat na vymene?? Cena je silena..
FFIIC 2.0 LPG
tym
Příspěvek od tym » 12.05.2014 13:54
Vyhozený peníze, dal bych tam origo Motorcraft. Na LPG jsou osvědčený. Nejsem si jistej, že ty NGK LPG budou o tolik lepší, respektive, že vůbec budou lepší.
Příspěvek od stano. » 12.05.2014 13:56
Aj original, ale upravit odtrh. 0.8mm maju mat na LPG, sa mi zda.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 12.05.2014 14:19
bee píše:No páni, trampoty s LPG :?
V kolika Km/Km ujetych na plyn ti odesla ta prvni hlava?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
yeaah
Příspěvek od yeaah » 12.05.2014 15:33
Tvrdil mi, ze ve Fordu chteli za jednu 900..autorizak.. Kde sehnat fordacky za "normal cenu" na netu? Diky
FFIIC 2.0 LPG
tym
Příspěvek od tym » 12.05.2014 16:45
Nooo tak to je pěkná kravina... já na V6 jsem dával něco kolem 300 Kč za originál. Nebo 280, už nevím přesně, platil jsem za všechny kolem necelých 1700 Kč.
Zkus se zeptat jinde ve Fordu, nebo třeba tady:
http://www.originaldilyford.cz/1495-ori ... enzin.html
yeaah
Příspěvek od yeaah » 13.05.2014 15:19
Diky moc, no sem zvedav..uz mi je neveme zpatky si myslim.. Jako cena utechy, ted to aspon startuje, jako normalni zrdavy auto..uvidim jak dlouho. Na benzin jede dobre. Takze ted uz mam aspon potvrzeno, ze problem bude v plynu a ten mi rozsvici kontrolku motoru..
FFIIC 2.0 LPG
Dreede
Příspěvek od Dreede » 14.05.2014 16:24
Ahoj, je to veľká smola, môj plyňák má už 161t km, práve som bol na servise, kde menili olej (originál Ford Formula F 5w30), filtre, brzdovú kvapalinu, sviečky a kontrolovali ventily (každých 40tis km). Jedinú vec, ktorú som si doniesol boli originál sviečky z Fordu, stáli 18.- eur kus, ale mením ich raz za 40tis km a staré fungovali bez problémov do výmeny.
Určite by som v aute s origo zástavbou neexperimentoval so sviečkami a olejom.
Behom nasledujúcich dní idem vymeniť filtre na LPG za 30.- eur aj s robotou.
Ten talian sa k tomu musel správať ako hovado... :-(
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Příspěvek od stano. » 14.05.2014 21:37
Tak ta cena za sviecky je 8O
yeaah
Příspěvek od yeaah » 16.05.2014 14:25
Trefil sem opravdovou ludru, pravdepodobne sou v haji vstrikovace 10tKč.. Do rj se nedostanou, nova taky 10(tKč). Co s tim sakra...?!
FFIIC 2.0 LPG
