Termostat
buceek07
Re: Termostat
Příspěvek od buceek07 » 25.01.2012 12:30
Z čeho byla že se propálila :?:
Sory za ot :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
vencator
Re: Termostat
Příspěvek od vencator » 25.01.2012 23:36
napsal jsem to do téma egr mělo to být těsnění na velkou teplotu ale už si nevzpomenu na název.
sice sem jezdíl menší kousky,ale jak tak koukám tak po výměně se mě to ohřívá hůř a teplota chodí stále dolů,zítra jedu na slovensko tak su zvědavej co to udělá,myslíte že by puštěný topení mohlo po ujetých 100 km v tahu po dálnici při sjíždění snížit teplotu motoru a to tak že ručička sjede třeba o 4 mm?
buceek07
Re: Termostat
Příspěvek od buceek07 » 25.01.2012 23:38
po 100 km určitě ne
vencator
Re: Termostat
Příspěvek od vencator » 25.01.2012 23:43
no uvidíme zítra co to udělá snad to bude držet,jinak pak už nevím čím by to mohlo být když jsem už vyměnil oba.
vencator
Re: Termostat
Příspěvek od vencator » 26.01.2012 12:28
takže oba termostaty jsou vyměněný,ale i po 100 km vždy ručička sjede tak o ty 3 mm jak začnu zpomalovat,nevíte někdo kde by mohla být chyba?začinám si myslet že asi budík na mírnej pokles třeba jen o 5 stůpnu reaguje moc a sjede víc než by měla ta ručička.jinak já už fakt nevím co tam vyměnit
Yeshterr
Re: Termostat
Příspěvek od Yeshterr » 26.01.2012 13:14
Chtělo by se to projet s napíchlou diagnostikou, kde uvidíš přesnou aktuální teplotu ve stupních celsia. Třeba budík teploty nemusí ukazovat lineárně...
Limited edition GHIA MÍNUS
David 1
Re: Termostat
Příspěvek od David 1 » 26.01.2012 14:03
Já měnil jen ten v motoru a taky mi to padá. Ještě ten druhý a uvidím. Ještě, že tam ti soustružníci nedali tři. :dih:
zelená met.
vencator
Re: Termostat
Příspěvek od vencator » 28.01.2012 18:23
to už jsem zkoušel přes to torque,teplota jde vždy z 95 tak na těch 85 když zpomaluju,ale jde tu oto že když ujedu tak 5 km,tak šáhnu z boku na chladič a je teplej takže mě tam asi nějak protíka voda hned asi nějak nezavíra,ale je tam asi rok termostat novej,po neděli bude druhej a ten se bude asi reklamovat.
gines
Re: Termostat
Příspěvek od gines » 03.02.2012 00:04
Jen se zeptám.
Jelikož pořád řešim ohřev motoru teď v tý kose. Mám měněný oba termostaty. Jen ten jeden je neorigo. Jelikož mám auto pře FL tak je tam předohřev vody. Dnes jsem ho obalil pěnovou izolací na trubky a i hadice co k tomu vedou.
Ohřev se trošku zlepšil ale ne moc. Teplotu dostanu tak na 65 stupňů ale když jedu z kopce bez plynu tak rapidně klesá až dolů na 40 stupnů.
Ohřeju ho jen když to krosim jako prase a jedu dlouhou dobu rychle. Ale po městě ani náhodou.
Už mi to docela DRÁSÁ nervy a nevim co stim dál. Nějaký další návrh než to schodim z mostu?
vencator
Re: Termostat
Příspěvek od vencator » 03.02.2012 00:37
já taky udělal oba a teplota jde a zjistil jsem že když ujedu tak 5-6 km a teplota sotva vyleze na 60 a šáhnu na chladíč zboku kde je přívod z motoru tak je už teplej takže mě blbě dovírá termostat a to ho mám rok měněnej,budem ho dělat znovu.
a když jsem to ohřál a měl to napíchlí přes řj tak jsem zjistil když zpomaluju že teplota jde dolů z 95 tak na těch 88 po přidání valí zpět nahoru,asi tak 2 min a je tam 95,ale jak to klesá dolů tak budík mě sjede asi tak o 3 až 5 mm dolů což bude asi budíkem,protože v řj jde teplota jen o pár stupňů dolů,jenže nevím jakej je rozsah budíku.
každopádně zkus šáhnout na ten chladič jak ujedeš těch 6 km,třeba máš nějakej špatnej termostat ikdyž je novej nebo nějakej bordel se tam dostal a nezavírá.
gines
Re: Termostat
Příspěvek od gines » 03.02.2012 07:41
Jak nezavírá? Ten je snad zavřenej pořád ne. Až při překročení teploty se otevře ne?
vencator
Re: Termostat
Příspěvek od vencator » 03.02.2012 08:33
no však jo ale pak už se nezavře uplně a voda protíká furt do chladiču,u mě teda.
Nepér
Re: Termostat
Příspěvek od Nepér » 03.02.2012 08:36
Víte, proč se u aut bez teploměru nekazí termostaty?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
vencator
Re: Termostat
Příspěvek od vencator » 03.02.2012 08:44
vím protože je starý a ještě podctivě udělaný. :D
Nepér
Re: Termostat
Příspěvek od Nepér » 03.02.2012 11:11
Myslel jsem nová auta bez teploměru.
Zpět na „Motor - Mondeo“
