Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
vita_k
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Příspěvek od vita_k » 14.05.2011 18:07
dival ses i pod ten oplet z toho "přijemného" (skelného) materialu?
Nejlepsi je zacpat jednu stranu a fouknout do druhého:) a pak to zkusit z druhé strany. Nekdy se zeptam ve fap*off jestli k tomu budou mít co říct. Začíná to být záhada...
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 14.05.2011 20:03
vita_k píše:dival ses i pod ten oplet z toho "přijemného" (skelného) materialu?
Právě pod ten oplet jsem se díval a nic jsem tam nenašel ,ale jak zase bude čas,tak na to ještě jednou mrknu.A fouka se mě do toho moc nechce,to bych musel demontovat ven. :nixw:
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.05.2011 20:14
Asi ses dival dobre. Bylo to totiz zrejmé na prvni pohled, ze s ní něco je. Sundal jsem ji z filtru a pak i z čidla a vedel jsem hned odkud vitr vane :)
EDIT: Hned bych volal do Bystrice, ale koupil jsem byt a na nic dalsiho nezbyva čas :(
Giggo
Příspěvek od Giggo » 16.05.2011 13:32
Si furt myslím, že to u Tebe byl zásah předchozího majitele, prostě nějaká "odborná" prasárna.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.05.2011 20:19
jo, začínam mit ten pocit. Je mozne ze se prodavajici lekl, kdyz jsem tam sel jednou s diagnostikou:) Podival se, jestli tam nejsou chyby a takto to řešil :)
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 01.06.2011 21:57
Tak aj ja sa pripájam som už FAP off.
Postrehy zatiaľ v poho motor sa chová kľudnejšie. /naj 500 km./
Iba jedna vec:
Stále mi púšťa ventilátor na plné otáčky deje sa to fakt dosť často.
Pri jazde po meste som si všimol dnes behom 8 km jazdy sa ventilator dva razy spustil asi na dve minúty.
A to som išiel ráno do prace vonka 13 stupňov.
Po obede deto. Vonka bolo asi 27 stupňov
PORADTE! prosím dá sa vôbec s týmto niečo robiť.
Je to správné?
Ventilátor sa mi spúšťal aj keď som mal FAP ale to bolo raz dva krát do týždňa.
Dík.
Maroš.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.06.2011 22:10
asi tomu davas dost zabrat? Me se pousti malo. Jen kdyz fakt potrebuju nekde byt rychle.
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 01.06.2011 23:26
Ani nie taka priemerna jazda po meste.
Nevytačam to. :(
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 03.06.2011 18:03
Z toho si nic nedělej,ventilátor se spouští a to nekdy nepochopitelně každému.
Ani Ford to nedokáže vysvětlit,vůbec to už neřeším. :huraa:
Škoda 100LX rv.1973
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 03.06.2011 21:47
Zdar. Chalani šef ma volvo 2.0 l tiež motor PSA a všimol som si že jemu ten ventilator ide stále na MAX už po naštartovaní a je jedno či len stojí alebo s autom ide.
Nerozumiem.
Croog
Příspěvek od Croog » 03.06.2011 22:52
zapnutá klima způsobuje běh ventilátoru, zkus ji vypnout..
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 04.06.2011 18:44
Croog píše:zapnutá klima způsobuje běh ventilátoru, zkus ji vypnout..
Viem, ta je vypnutá.
ducina
Příspěvek od ducina » 09.06.2011 14:37
Prepáčte, ked som tu nespravne ale nechcem zakladat zbytocne novu temu. Mám 2 mondea 2.0tdci ,
jedno 2004 bez DPF - z Anglicka- na organy a druhe je 2006 s DPF. Chcem sa spytat co by sa stalo ak vymenim riadiacu
jednotku z 2004 do 2006, ci by sa nedalo tymto sposobom obist DPF. Zatial s filtrom problemy nemam ale cisto teoreticky. Dik za reakcie
MONDEO 2.0TDCI GHIA X 2008
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 09.06.2011 19:09
ducina píše:Prepáčte, ked som tu nespravne ale nechcem zakladat zbytocne novu temu. Mám 2 mondea 2.0tdci ,
To asi není dobrá volba :nnou: DPF se ucpe a co patom?? :shocked:
Škoda 100LX rv.1973
ducina
Příspěvek od ducina » 09.06.2011 19:53
Samozrejme som myslel, že filter prevrtam alebo vymenim za normalny vyfuk
Zpět na „DPF a vše okolo“
