GEM po FL
ScorpionSX
Re: GEM po FL
Příspěvek od ScorpionSX » 19.09.2016 20:47
No...toto som si presne myslel...ok, uvidím aké budú ponuky na nový GEM a podla toho vymyslím čo a ako...ďakujem za info :wink:
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Re: GEM po FL
Příspěvek od ScorpionSX » 10.11.2016 08:05
Ahojte, ešte jedna otázka k výmene GEMu. Zohnal som si nový GEM (ďakujem ešte raz, Andymaniac) a pôjdem ho meniť. Tak aby som to spravil najlepšie ako sa to dá.
1. Zazálohujem si konfiguráciu so starého GEMu.
2. Vymením ich fyzicky.
3. Nahrám konfiguráciu do nového GEMu.
4. Reštart GEMu.
5. Hotovo?
Zabudol som ešte na niečo?
+ bonusová otázka: je lepšie nahrať do nového GEMu "As-build" konfiguráciu a následne si len doupraviť tých pár vecí podla seba (senzor a pod.), alebo je to jedno a uložená konfigurácia zo starého GEMu spraví to isté?
Používam elmconfig, resp. elm-ff2.
Ďakujem za info :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2016 08:41
ulozit a nahrat staci ... pak jeste musis naucit dalku
ScorpionSX
Re: GEM po FL
Příspěvek od ScorpionSX » 10.11.2016 08:52
Aha, jasné...sa mi aj zdalo že tam ešte niečo s klúčami je treba robiť :D
Ok, díki :wink:
:arrow: Roman_Ko211
jirkaj
Re: GEM po FL
Příspěvek od jirkaj » 10.11.2016 11:48
Řekl bych, že jestli si zazálohuješ a poté obnovíš i první stránku v GEMu (GEM - Configuration - Page1), tak se přenesou i kódy dálkového. Takže se nemusí znovu učit.
Adow
Příspěvek od Adow » 10.11.2016 11:51
Přesně tak, zálohovat i první kartu a nemusí se nic učit ;-)
gorillaz87
Re: GEM po FL
Příspěvek od gorillaz87 » 10.11.2016 21:31
Ahoj kdyby ho někdo nemohl najít tak tady je video
https://www.youtube.com/watch?v=xYpcrKc833I
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
pepo30
Re: GEM po FL
Příspěvek od pepo30 » 11.12.2016 16:34
Tak mi "odišiel do večných lovíšť" GEM (vybijanie bnaterie v kludovom režime cez 1,5A, nefunkčné autoradio, nevypne display pod volantom ani po 3 dnoch ako odstavim auto...inak všetko ostatne funkčné). Vo Forde chcu za to 530€ + 60€ za vymenu a programovanie.
Presne číslo mam: 7M5T-14A073-CE. Musim ak chcem z vrakovišťa zohnať uplne presne rovnake alebo je niektoré ine kompatibilne s mojim...?
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
ScorpionSX
Re: GEM po FL
Příspěvek od ScorpionSX » 11.12.2016 16:51
Ide hlavne o posledné písmená...CE a "vyššie". Čiže DE, DF, atď...inak riskuješ že ti nebude fungovať nejaká fíčura v aute...
:arrow: Roman_Ko211
freebailo
Re: GEM po FL
Příspěvek od freebailo » 23.02.2018 16:19
Ahojte chlapci mam podobny problem s gem modulom, mne prezmenu nesvietia predne svetla, hmlovky, dialkove, smerovky idu ale normalne stretavacie nesvietia po rozobrati gem modulu som zistil zaoxidovanie plosneho spoja ktory som ocistil ale nepomohlo cize budem musiet vymenit modul:
Ford 4M5T-14A073-DH a otazka: ked vymenim modul za modul daneho typu treba to aj sof.upravit alebo len kus za kus? ako som sa docital stiahnut udaje zo stareho a nahrat do noveho? bez prislusensta na to stavaneho to asi nespravim popripade niekoho kto by to vedel? dakujem okolie MT,ZA?
Ďakujeeeem :)
Ford Focus combi 2006_1,8 tdci_85 Kw
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 23.02.2018 16:32
musis prehrat parametry, jen vymena pravdepodobne stacit nebude
freebailo
Re: GEM po FL
Příspěvek od freebailo » 23.02.2018 17:44
ok v poriadku, a ako sa prehraju parametre? treba na to nieco specialneho? alebo to zvladnem aj sam?
ScorpionSX
Re: GEM po FL
Příspěvek od ScorpionSX » 23.02.2018 17:56
Robí sa to cez elmconfig a tzv. AS-BUILT data, kde to ide aj keď nemáš prístup k pôvodnému GEMu, alebo je poškodený. V tvojom prípade sa ale budú dať údaje stiahnuť z tvojho GEMu a prehrať potom do nového.
V TN by som ti to vedel spraviť na počkanie ak by si už mal nový GEM.
:arrow: Roman_Ko211
freebailo
Re: GEM po FL
Příspěvek od freebailo » 23.02.2018 18:15
takze to sam nespravím kedze nemam prislusenstvo, no gem modul este nemam zajtra by som mal ist do RK vyzdvihnut, no to by bolo skvele ak by to spravil niekto kto s tym ma skusenosti a ovlada take veci,ak by si bol ochotny a nasiel si niekedy cas dobehol by som do TN...:)
ScorpionSX
Re: GEM po FL
Příspěvek od ScorpionSX » 23.02.2018 18:43
Kludne mi napíš do správy potom keď budeš mať čas, cestu a GEM :D :wink:
:arrow: Roman_Ko211
