také se přidám s prosbou o radu. Svoje FoFo jsem vezla do značkovýho servisu a mimo jiné je poprosila, jestli zkusí odmontovat prut antény, se kterým nebylo možné hnout ani kleštěmi. Zkusili to nahřát, prut odmontovali, namontovali nový a ejhle - přestala fungovat navigace (hlásí to NO GPS a vůbec to nelokalizuje družici). Tak zkusili vyměnit patku a celý to restartovat. Taky nic. Auto vrátili s tím, že kdo ví, jestli to vůbec fungovalo a že při příjmu nemohou ověřovat funkčnost celé výbavy.... Oprava není možná, protože chyba je nejspíš v kabeláži. Jenže tu už jako náhradní díl objednat nelze (konkrétně konstrukční díl 4M5T-18812-JF), protože ji Ford přestal dodávat a přešel na jiný systém (předělání možné za cca 5000,-
Denso - GPS signál ,GPS anténa
- skira
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
). Co myslíte, je to blbá shoda náhod, že to přestalo fungovat zrovna když jsem jim to tam dala, nebo mě tahají za nos? Díky!
Předstírat, že víme, když nevíme, stojí více úsilí než dozvědět se.
- stikyworld
Jak se ta anténa zapojí?fin píše:http://www.dealextreme.com/p/gps-extern ... ngth-25100 v podstate to nejlevnejsi co jsem nasel v Cine
V patce na střeše se asi odpojí a v kufru u DVD mechaniky zapojí? Nebo se zapojuje někde u DENSA ve předu?
Děkuji za info
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
- fin
konektor na GPS modul je vzadu v kufru, zezadu jednotky Denso
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
- stikyworld
Děkuji, Zítra se tam podívam. Jde o šroubovací konektor? Nebo o nejaký zacvakávací hranatý konektor?
Když koupim nejaký z číny musím upravovat konektor?
- fin
jde o hranaty zaklapavaci konektor, ale typ neznam, uz je to davno co jsem se tady na foru ptal zda typ konektoru nekdo nezna, ale neuspesne. ja kdyz koupil antenu z ciny, tak jsem konektor predelaval.
- stikyworld
Měl by to být konektor typu GT5-1S
- Přílohy
- image.jpg (18.1 KiB) Zobrazeno 7329 x
- image.jpg (19.36 KiB) Zobrazeno 7328 x
tomas75
Díky za dobré tipy na opravu, měl jsem na CMaxovi také problém s originál GPS modulem, po vyčištění fungoval vždy tak půl roku, až jednou už ani vyčištění nepomohlo. Tak jsem to před časem vyřešil externí GPS anténou (kvůli chystanému prodeji), jak je tady i jinde na fórech popsáno. A zatím funguje dobře (cca 3 měsíce). Mám i nějaká fotky, kudy jsem to protahoval k čelnímu sklu (nemám vyhřívané), ale asi nemá cenu je sem dávat, už je to tu myslím dobře zdokumentované, tak jen kdyby někdo i tak potřeboval....
rihajs1
Vcera jsem zapojoval externi GPS antenu na focusa 2. Koupil jsem auto s nefunkcni navigaci.
Tak jen jestli nekdo resi podobny problem... je to prace na 15 minut a naklady cca 100 Kč.
Staci povytahnout radio, ze zadu je modry FAKRA konektor a kabel jsem protahl sloupkem ke spolujezdci a dal pod skrinkou a pod predni okno.
Satelity nactene a polohu ukazuje zatim bez problemu.
http://s.click.aliexpress.com/e/ceuoT5Os
