ruční brzda-Mondeo
Honzík
Re: ruční brzda-Mondeo
Příspěvek od Honzík » 11.04.2013 13:23
jednoduchá odpověď naklepej tam 15 vořech co se týká toho co se uvnitř děje jednoduchá odpověď rez a nános bordelu na mechanismu uvnitř třmenu. Rozebrat vyčistit mám to samé!
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 12.04.2013 22:43
No ja som si vsimol nedavno ze auto v kopci rucka nezabrzdi takmer vobec.. citim ze prave zadne sa snazi auto udrzat ale lava strana mu nejak nepomaha :( .. v slabom kopci sa udrzim ale trochu strmsi kopec a auto sa gula dole. Tak isto na rucke citim ze zabera az ked nou takmer otvorim laktovu opierku :D . A to som ja blb menil komplet brzdy nedavno ale tie lanka som si len trochu pozrel a skusil pohybat mechanizmami..holt nebol cas. Co to moze byt? Pokial lanko tak musim menit obe lanka alebo staci len jednu stranu? vopred diky
Naposledy upravil(a) waterford26 dne 12.04.2013 22:56, celkem upraveno 1 x.
Mondeo 9/2004, 2.0TDCI, chip na 155bhp, 6 kvalt, tempomat, straight pipe a ine srandicky ;-)
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 12.04.2013 22:54
toto foto asi nie je z mondea ale na ilustraciu som ho upravil aby ste mali aspon trochu paru o com tocim ;)
Ten mechanizmus na ktory je zakvacene lanko a navrchu pruzina( oznaceny cervenou farbou ) som mal nejak zvlastne vytoceny ..akoby az prilis oproti tej strane kde to brzdi aspon trochu. Tak som ho skusil torxom (oznaceny zltou sipkou) uvolnit aby som to mohol namazat alebo aspon nastavit do normalnej polohy ale uvolnit to neslo ..tocilo to celym tym mechanizmom. Naco tam je ten torx???
Vlada
Příspěvek od Vlada » 13.04.2013 11:11
Ten torx jde vyšroubovat je to normální šroub. A pak se dá sundet ta páka. Je tam na tisícihranu. Takže jde přestavit, ale musíš zabrat silou. Nejlepší bude třmen sundat a dělat to ve svěráku.
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
waterford26
Příspěvek od waterford26 » 13.04.2013 11:16
Super takze uplne vykrutit von a tak nastavit spravnu polohu. Diky vyskusam
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 03.05.2013 14:08
Jsou jen dvě volby buďto je to lanovod,nebo je to třmen.Takže je třeba zjistit jesli jedno nebo druhé.Idealni je zvednout auto na zvedaku povolit centralni kladku pod autem asi uprostřed auta aby byl lanovod po vyhaknuti ze svorek volný a zjistit co to drží.
Misak81
Příspěvek od Misak81 » 22.11.2013 20:27
Cau chlapy,dnes som menil zadne kotuce a dosticky vsetko v pohode auto brzdi :D akurat mi nastal iny problem,pred vymenou mi isla rucna na 5 zubov ako ma a po vymene ide na prazdno asi 5 cm a potom sa zastavi az na 7 zube skoro u laktovej opierky.Lanka sa mi zdaju zatuhnute ale nedostal som sa k tomu aby som to poriadne pozrel.Co s tym ?skontrolovat lanka popripade dosponovat? ci je zrada niekde inde?Dik za kazdu radu.
mondeo 2005 , 96kw TDCi
horis
Příspěvek od horis » 09.08.2015 11:49
Ahoj, nevíte někdo rozměr šroubu, který zajištuje ten vnitřní mechanismus ve třmenu ? Má tuším 5-ti hrannou hlavu a je to jemný závit. Jestli se dá koupit.. Repasuji třmen, ale šroub jsem nějak ztratil.
mckira
Příspěvek od mckira » 07.05.2019 11:46
Zdrávím mám menší problém s ruční brzdou
Při zatažení ruční brzdy mi levé zadní kolo přibrždujě mírně a zadní uplně zabrzdí.Při rozdělání třmenu se píst pomaly vysouvá jak má,ale zdá se mi že když je nasazený tak se mu nějak extra nechce.Může být ten brzdič špatný i když se na prázdno při zatlačení píst vysouval?
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 26.12.2020 16:45
Tak mně ruplo brzdové lanko a nějak se neorientuju v těch značkách co A.B.S je to dobrá volba
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia+ 8/2005
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
