Karoserie, světla, lak ...
ice22222
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Příspěvek od ice22222 » 04.12.2010 20:22
zdravim :) chtelo by to napsat jake koupilas denni sviceni a jestli to ma spinaci modul, popripade poslat fotku toho co mas koupene a pak se bude dat poradit vic :)
Vendys
Příspěvek od Vendys » 06.02.2011 18:11
Zdravim chlapi, mam otazku: Jaky oznaceni museji mit svetla pro denni sviceni aby mi svitili (o polovinu mene) i kdyz zapnu potkavaci svetla? jako to ma treba ted nova octavka RS. predem diky za odpovedi
ice22222
Příspěvek od ice22222 » 06.02.2011 20:59
nejde o oznaceni. Musis si najit svetla ktere maji fukci obrysovych svetel (parkovacek)
Vendys
Příspěvek od Vendys » 06.02.2011 22:44
No jo, jenze jsem projel nekolik stranek a vsude pisou, ze svetla pro denni sviceni musi zhasnout po zapnuti parkovacich nebo potkavacich svetel. Neznate prosim nejakou stranku kde jste svetla kupovali a maji tam napsano ze maji funkci parkovacich svetel?
Eidž
Příspěvek od Eidž » 07.02.2011 06:46
Ona funkce a homologace je trochu rozdíl.
Funkce to může mít kdovíjaké, ale pokud chcete mít na autě věci dle legislativy, tak je třeba montovat věci, co proběhly schválením... Pokud je Vám to buřt, tak neřešíte legislativu...
Platí pro umístění obrysových světel stejné podmínky, jako pro světla denního svícení? Já je neznám, ale myslím si, že obrysovky není možné dát tak nízko. Třeba se mýlím. Ale tohle bych si zjistil.
A pak samozřejmě vyřadit současné obrysové světla - tedy ty v předu :mrgreen:
Seat Altea XL-prodáno
ybuba
Příspěvek od ybuba » 07.02.2011 17:29
Vendys možná myslel toto :idea: :
http://alarm-anno.cz/alarmy-do-auta/den ... sj-292.htm
Pokud ne, tak sorry za spam :dih:
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
ice22222
Příspěvek od ice22222 » 07.02.2011 17:34
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=21874
kukni sem. tady ty taky umi obrysovky
a tak jak uz bylo psane. pokud ty svetla chces pouzivat jako obrysovky tak se musi umistit vys nez kdyby to bylo jen denni sviceni. Bud si to jak se to umistuje najdi tady na foru nebo kontaktuj prodejce svetel ktere si vyberes at ti to rekne kam to umistit
Vendys
Příspěvek od Vendys » 08.02.2011 11:39
ice22222: jj tajto sem presne myslel, i ten tvar chci takovej, chci je dat do tech narazovych list na narazniku
ice22222
Příspěvek od ice22222 » 08.02.2011 11:48
- takze pri pouziti jako denni sviceni to musi byt od vozovky minimalne 25cm
- pri pouziti jako obrysova svetla to musi byt od vozovky minimalne 35cm
jen si vyber svetla ktere maji spinaci modul. Lip a jednodusej se to zapojuje. Pokud budes vybirat od znacky DRL, tak u nich to musi byt oznacene jako TYP2 (TYP1 je bez spinaciho modulu, TYP2 je s modulem)
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 08.02.2011 16:51
Asi malinko odbočím od vlákna,ale taky už delší dobu uvažuju o DLR,ale problém je v tom kam je vůbec zabudovat.Mám C maxe 06,tam to někteří řeší umístěním kulatých DLR na pozici mlhovek v případě že na voze nejsou.Pokud tam ovšem jsou,tak je problém kam s nimi.Abych se přiznal ,tak se mi ty podlouhé leddiodové světla na autech až na pár vyjímek moc nelíbí.Procházel jsem net se světly na denní svícení a narazil jsem na tento shop http://www.cybertronic-labs.cz/katalog/ ... vetla.html .Cenově to vyjde o trochu dráž,ale nabízí moduly s více funkcemi např tripling nebo varianta se senzorem.Třeba to někoho osloví.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 09.02.2011 07:06
ice22222 - dobrá práce. A co rozměry pro umístění od okraje vozu a od středu? Tam už je to stejné? U denního svíce je tuším min. vzdálenost 400 mm od osy(středu) vozu.
ice22222
Příspěvek od ice22222 » 09.02.2011 07:19
:) zbytek rozmeru je stejny jak na tom obrazku co tu byl uz 100x. Jedine co se jeste muze menit je rozmer vzdalenosti svetel od sebe. Ale to se netyka ani focuse nebo vetsih aut. Je to zalozene na sirce auta... kdyz ma auto sirku 1300mm tak osvetla od sebe minimalne 400mm, a pokud je auto sirsi tak svetla od sebe tech 600mm
jinak receno plati toto:
s rozdilem:
pouzivam LED jako denni sviceni > min 25cm od zeme (coz je na obrazku)
pouzivam LED jako denni sviceni a obrysovky > min 35cm od zeme (toto na obrazku neni)
mam auto sirsi jak 130cm > min vzdalenost svetel od sebe je 60cm (coz je na obrazku)
mam auto uzsi jak 130cm > min vzdalenost svetel od sebe je 40cm (toto na obrazku neni)
Naposledy upravil(a) ice22222 dne 09.02.2011 19:42, celkem upraveno 1 x.
Miri
Příspěvek od Miri » 09.02.2011 09:04
Standa.64 dej je míst mlhovek, zatím jsme si tu na to nikdo nestěžovali. Osobně s tím tak jezdím rok a jen jednou jsem si v noci v mlze vzpomenul, že kdybych je měl, tak bych je zapnul.
ice22222 parádní obrázek, jsem pro dát ho na první stránku.
ice22222
Příspěvek od ice22222 » 09.02.2011 09:16
uz jak sem ho sem dal, tak sem psal adminum at to tam hodi (aspon odkaz) :)
Zpět na „Karoserie“
