slavekve
Příspěvek od slavekve » 14.01.2021 09:35
Mám asi 50 cm kabel , mobil uložený v kastlíku na nápoje a vše funkční. Používám Waze 4.46.2.1 a občas v lese je třeba dát mobil blíže pod sklo pro zachycení GPS .
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
Adow
Příspěvek od Adow » 14.01.2021 11:11
Já už jsem to tu jednou psal... Zlatej Sync2. Nic neřeším, funguju, jezdím.. Samozřejmě AA závidím :D
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 14.01.2021 11:15
Já se s Sync3 vztekal jen do té doby, než jsem si pořídil pořádný kabel. Od té doby v pohodě. :palec_nahoru:
slavekve
Příspěvek od slavekve » 14.01.2021 11:24
Na kabelu se nikdy nemá šetřit. A to platí nejen u usb, ale např. i hdmi
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.01.2021 12:47
Já jsem s trojkou spokojenej. Po apdejtu na 3.4 to i vypadá slušně. Vše funguje jak má.. Co mě mrzí, že už nejde Spotfy jako aplikace, ale jen přes AA. To je krok zpět. Joooo, kdyby AA fungoval přes BT, to by byla paráda.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 14.01.2021 13:27
pockej, spotify preci jde pres BT normalne, pokud nejde pustit na radiu(zdroj) tak to spustim v mobilu a pak to reaguje i na tlacitka na volantu, to jako u verze 3.4 takhle nefunguje?
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 14.01.2021 13:31
Nemáš nějakou historickou verzi Spotify? Kdysi dávno tohle právě ořezali v rámci update...
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 14.01.2021 13:35
8) to je jedna z aplikaci co neaktualizuju a vidim ze dobre delam :D
Edit: verze 8.5.29.828 , ve zdrojich mam telefon a tim spoustim Spotify
Naposledy upravil(a) Karel2 dne 14.01.2021 14:50, celkem upraveno 3 x.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.01.2021 13:57
Díky, staženo. Za chvíli jedu, tak odzkoušim
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.01.2021 17:57
Tak mi nejdou zapnout aplikace přes BT :wallbash:
Nevíte co to?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.01.2021 18:09
Nepomohlo.. To jsem zkusil. Ale ještě nedávno to našlo fordpass
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 14.01.2021 19:59
no ja mam sice 3.0, ale po zapnuti radia se samo spoji pres BT a funguji telefonni hovory(hlasove ovladani) a pokud kliknu ve zdrojich na jmeno telefonu tak zacne prehravat to, co mam nastavene v telefonu jako hudbu, no a jelikoz tam mam Spotify, tak spusti prehravani Spotify, ale jen pokud je aplikace v telefonu spustena, jine aplikace nefunguji, pokud chci Waze, ci jine podporujici aplikace, tak zapojim kabel a hned naskoci AA a posledni spustena aplikace, po odpojeni je tam zase jen "radio", plnohodnotne zrcadleni funguje, ale je s tim strasna prace, myslim ze jsem tu nekde daval odkaz, to co potrebuji mne funguje a proto se docela bojim prechodu na neoficialni 3.4 :nixw: ted jsem si vzpomnel, ze jako zdroj zvuku(hudby) zustane stejny i po zapojeni kabelu a nastartovani AA, jsem jen uzivatel, tak doufam, ze jsem to popsal srozumitelne, jak mne to Spotify a ostatni funguje :)
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 14.01.2021 20:44
Takže nemáš ve zdrojích přímo Spotify ? Jako je rádio/ CD/ USB?
